activities
Actividades UIAutomation
Última actualización 22 de oct. de 2025
Ejemplo de uso de los métodos de entrada
Para tener una idea más clara de cómo funcionan estos tres métodos, pensemos en un proyecto sencillo que escriba algo en una ventana del Bloc de notas y cambiemos entre los tres métodos de entrada.
  1. Abre una ventana del Bloc de notas.
  2. En Studio, desde la barra de herramientas de Grabación básica, inicia la grabador automático.
  3. Escribe algo en la ventana del Bloc de notas.
  4. Minimiza la ventana y restablécela.
  5. Escribe algo más en la ventana del Bloc de notas.
  6. Presiona dos veces la tecla Esc. La automatización se guarda y se muestra en el panel Diseñador. Debe verse como en la siguiente captura de pantalla.
  7. Mover la actividad que restablece la ventana del Bloc de notas después de la segunda de Escribir en. Realizamos esto para comprobar si el tipo de método de entrada seleccionado también puede escribir en el Bloc de notas en modo de fondo.
  8. En el menú desplegable de la segunda actividad Escribir en, selecciona introducir. Se muestra una cadena de teclas especiales al final del texto existente previamente.
  9. Copia la cadena de teclas especiales al principio de la frase. Esto te permite probar las teclas especiales, como la tecla Intro que agrega una nueva línea en un editor de texto.
  10. Ejecuta el flujo de trabajo de una vez con cada método de entrada. Observa las diferencias:
  • El método Predeterminado: no borra automáticamente el texto escrito anteriormente, admite teclas especiales, pero la escritura en segundo plano no funciona;
  • El método EnviarMensajesDeWindows: funciona en segundo plano, admite claves especiales, pero no borra el texto preexistente (tienes que seleccionar manualmente la casilla Campo vacío en el panel Propiedades);
  • El método de Simular Type/Click: funciona en segundo plano, pero borra automáticamente el texto preexistente, y no admite teclas especiales.
Por lo tanto, debes tener cuidado al elegir el método que mejor se adapte a tus necesidades. Si las teclas especiales son imprescindibles, tal vez quieras evitar el método Simular Type/Click, o si la velocidad es lo que más importa, entonces tal vez Simular Type/Click sea el adecuado.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
