orchestrator
Guía del usuario de Orchestrator
Optimizar la infraestructura desatendida mediante plantillas de máquinas
Cómo las plantillas de máquina admiten la optimización de la infraestructura de automatización unattended.
Nota:
La siguiente tabla muestra la versión del UiPath® Robot necesaria para ejecutar procesos según sus marcos de destino y consideraciones de compatibilidad del sistema operativo.
Sistema operativo (marco de destino)Versión robot
Windows - Legacy (.NET Framework 4.6.1)Cualquiera
Windows (.NET 5.0+)2021.10+
Multiplataforma (.NET 5.0+)2021.10+
La siguiente tabla muestra la versión de UiPath Robot necesaria para ejecutar procesos en primer plano o segundo plano según las consideraciones sobre las credenciales de los robots.
Tipo de procesoConsideraciones sobre las credenciales de los robotsVersión robot
FondoCon las credencialesCualquiera
Primer planoCon las credencialesCualquiera
FondoSin las credenciales2021.10+
Primer planoSin las credencialesConfiguración no válida. Se necesitan credenciales para ejecutar trabajos en primer plano.
Optimización de la infraestructura desatendida​
Tu carga de trabajo desatendida tiene necesidades de infraestructura únicas que pueden cambiar con el tiempo. Puede maximizar la eficiencia y minimizar el malgasto restringiendo la plantilla de la máquina y la infraestructura de la máquina asociada para que solo ejecuten un determinado tipo de proceso.
  1. Añade o edita una nueva plantilla de máquina en la página Máquinas.
  2. Configura las dos opciones disponibles en la sección Uso compatible según tus necesidades:
Figura 1. Sección de uso compatible
Tipo de proceso
En la infraestructura de la máquina que emplea esa plantilla de máquina puedes ejecutar:
  • Solo en primer plano : solo procesos en primer plano, (1)
  • Solo en segundo plano : solo procesos en segundo plano, (2)
  • Todos : tanto procesos en segundo plano como en primer plano. (3)
Compatibilidad de procesos
  • Solo Windows : solo procesos compatibles con Windows, (4)
  • Solo multiplataforma : solo procesos multiplataforma, (5)
  • Todos : tanto los procesos compatibles con Windows como los multiplataforma. (6)
Ejemplo​
Digamos que has estado utilizando UiPath Studio durante bastante tiempo, por lo que inevitablemente has conseguido una colección bastante diversa de automatizaciones: procesos en segundo y primer plano, algunos desarrollados con .NET Framework 4.6.1, los más nuevos desarrollados en .NET 5.0.
Su infraestructura consiste en:
  • un escritorio Windows
  • un servidor Windows de alta densidad
  • tres máquinas Linux
¿Cómo sería una estrategia de optimización eficiente?
Número de procesos
Compatibilidad (establecida en Studio)
Configuración de la plantilla de la máquina (establecida en Orchestrator)
Por qué
4 procesos en segundo plano
Windows: Legacy
Conectamos un escritorio de Windows utilizando la plantilla A que definimos como sigue:
Tipo de proceso = Solo en segundo planoCompatibilidad de procesos = Solo WindowsUnattended Runtimes = 4
  • Los procesos .NET Framework 4.6.1 solo pueden ejecutarse en máquinas Windows.
  • Los procesos en segundo plano pueden ejecutarse de forma simultánea con la misma cuenta.
  • La plantilla A tiene asignados 4 tiempos de ejecución, lo que permite la ejecución de 4 trabajos simultáneamente.
6 procesos de fondo
Multiplataforma
(.NET 5.0 o superior)
Conectamos 3 máquinas Linux utilizando la plantilla B que definimos como sigue:
Tipo de proceso = Solo en segundo planoCompatibilidad de procesos = Solo multiplataformaTiempos de ejecución desatendidos = 2
  • Los procesos de .NET Framework 5.0 pueden ejecutarse en cualquier tipo de máquina.
  • La plantilla B solo permite la ejecución de procesos en segundo plano en las máquinas Linux conectadas.
  • La plantilla B tiene asignados 2 tiempos de ejecución, lo que permite la ejecución de 2 trabajos concurrentes en cada máquina Linux conectada: 2 trabajos x 3 máquinas da como resultado una capacidad de ejecución de 6 trabajos concurrentes.
10 procesos en primer plano
Ventanas
Conectamos el servidor Windows utilizando la plantilla C que definimos como sigue:
Tipo de proceso = solo en primer planoCompatibilidad de procesos = solo WindowsUnattended Runtimes = 10
  • Los procesos de .NET Framework 5.0 pueden ejecutarse en cualquier tipo de máquina, incluidas las máquinas Linux, pero como se trata de procesos en primer plano desarrollados para Windows, es necesario ejecutarlos en máquinas Windows.
  • Cada cuenta puede ejecutar un proceso en primer plano a la vez.
  • Un servidor Windows HD permite abrir varias sesiones de cuenta.
  • La plantilla C tiene asignados 10 tiempos de ejecución, lo que significa que se abren 10 sesiones simultáneamente, permitiendo la ejecución de 10 trabajos en primer plano de forma concurrente.
Consejos y trucos​
  • Asigna la ejecución de procesos en segundo plano a máquinas más baratas (como Linux).
  • Reserva las máquinas de Windows para la automatización en primer plano.
  • Los procesos en segundo plano desarrollados con .NET Framework 4.6.1 requieren Windows. Puedes recurrir a los escritorios de Windows para la ejecución concurrente. No es necesario un servidor Windows para los procesos en segundo plano, ni un entorno de alta densidad, ya que los trabajos en segundo plano pueden ejecutarse simultáneamente bajo la misma cuenta.
  • Necesitas robots 2021.10+ para ejecutar procesos de .NET. 5.0 o superiores
Asignación de trabajos​
Orchestrator no permite iniciar trabajos con configuraciones no válidas. Si se intenta iniciar un trabajo con una configuración no válida, aparecerá un mensaje de error descriptivo que te indicará cómo ajustar la configuración.
Iniciar un trabajo utilizando asignación dinámica es decir, sin especificar ninguna máquina ni cuenta, con una configuración de carpetas incompatibles da lugar a un error. Si no corriges la configuración, los trabajos permanecen pendientes indefinidamente. Por ejemplo, intentar ejecutar un trabajo en segundo plano de .NET Framework 4.6.1 cuando solo hay plantillas multiplataforma en la carpeta no funciona, ya que los trabajos quedan pendientes hasta que se arregla la configuración.
Para obtener más información sobre cómo corregir la configuración, en el contexto de la carpeta, ve a Automatizaciones, selecciona la pestaña Trabajos y, a continuación, selecciona el trabajo relevante en la cuadrícula. Se abre el panel lateral de Detalles del trabajo, que muestra información sobre cómo corregir la configuración.
Configuraciones no válidas​
  • Los procesos en primer plano se desarrollan sobre una interfaz de usuario y necesitan una interfaz de usuario para ejecutarse. Actualmente, la automatización en primer plano de UiPath solo es posible en Windows. Por esta razón, la automatización en primer plano en máquinas de plataforma única no es una configuración válida.
  • Emplear una plantilla Solo Windows en una máquina Linux no es una configuración válida. Usa las plantillas Solo en multiplataforma o las plantillas sin restricciones (Todas).
  • Emplear una plantilla Solo en multiplaforma en una máquina con una versión de UiPath Robot inferior a 21.8+ no es una configuración válida. Actualiza la versión o establece la plantilla de la máquina como Solo Windows o Todas.
  • Optimización de la infraestructura desatendida​
  • Ejemplo​
  • Consejos y trucos​
  • Asignación de trabajos​
  • Configuraciones no válidas​
¿Necesita ayuda? Soporte
