Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
Aplicar configuraciones varias
Nota: Solo aplica las configuraciones de esta sección si no puedes proporcionar privilegios de administrador al instalador de Automation Suite. Si puedes proporcionar los permisos necesarios al instalador, no es necesario que apliques las configuraciones de esta sección.
Crear una clase de prioridad
Para crear una clase de prioridad para las aplicaciones de UiPath®, sigue los siguientes pasos:
  1. Guarda la siguiente configuración como archivo YAML:
    apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
    kind: PriorityClass
    metadata:
    value: 1000000
    preemptionPolicy: PreemptLowerPriority
    globalDefault: false
    description: "Priority class for uipath applications"---
    kind: PriorityClass
    metadata:
    value: 1000000
  2. Ejecuta el siguiente comando, reemplazando el marcador de posición <file_name.yaml> con el nombre real de tu archivo YAML:
    oc apply -f <file_name.yaml>oc apply -f <file_name.yaml>
Etiquetar los espacios de nombres
Para crear etiquetas de espacio de nombres, ejecuta los siguientes comandos:
oc label namespace <uipath> uipath-injection=enabled
oc label namespace <uipath> istio-injection=enabledoc label namespace <uipath> uipath-injection=enabled
  • Crear una clase de prioridad
  • Etiquetar los espacios de nombres
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
