Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
Ejecutar uipathctl
uipathctl es una herramienta de línea de comandos de UiPath® que te permite realizar varias operaciones en Automation Suite en EKS/AKS, Automation Suite en OpenShift y Automation Suite en Linux.
Puedes utilizar uipathctl para comprobar los requisitos previos en tu entorno, instalar Automation Suite, así como configurarlo y gestionarlo desde una única CLI unificada.
Puedes instalar uipathctl en las plataformas Linux, macOS y Windows.
Actualmente, uipathctl solo es compatible con la arquitectura x86. No puedes ejecutar uipathctl en máquinas basadas en la arquitectura ARM, como Mac con CPU Apple Silicon (serie M).
Para obtener más información, incluida una lista completa de las operaciones uipathctl , consulta la Guía de referencia de uipathctl.
Ejecutar uipathctl en Linux
Para ejecutar uipathctl en Linux, siga los siguientes pasos:
  1. Descarga la versión del uipathctl binario que te interesa. Para obtener instrucciones, consulte .
  2. Descomprime uipathctl y agrégalo a tu RUTA:
    tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz
    chmod +x uipathctl
    export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz
    chmod +x uipathctl
  3. Verificar si uipathctl funciona:
    uipathctl versionuipathctl version
    El comando imprime información de versión, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    Version:       2024.10.0
    ...Version:       2024.10.0
Ejecutar uipathctl en Windows
Para ejecutar uipathctl en Windows, sigue los siguientes pasos:
  1. Descarga la versión del uipathctl binario que te interesa. Para descargar las instrucciones, consulta Descarga de paquetes de instalación.
    tar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gztar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gz
    Añade o antecede la carpeta binaria uipathctl a tu variable de entorno PATH .
  3. Verificar que funciona:
    Version:       2024.10.0
Ejecutar uipathctl en MacOS
Para ejecutar uipathctl en MacOS, sigue los siguientes pasos:
    tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz
    chmod +x uipathctl
    export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz
    chmod +x uipathctl
    Version:       2024.10.0
Telemetry
De forma predeterminada, la telemetría se envía desde uipathctl a UiPath® en cada ejecución de comando. Esto nos ayuda a mejorar nuestros productos y la experiencia de usuario.
Para cancelar la telemetría, establece la variable de entorno UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT en 1.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
