- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: Migrar Test Manager independiente
- Paso 10: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 9 de mar. de 2026
Ejemplo de input.json
El siguiente ejemplo muestra un archivo input.json con todos los productos habilitados, así como los parámetros de configuración obligatorios y opcionales para Automation Suite. Puedes utilizar el ejemplo como referencia y realizar cambios según los requisitos de tu entorno.
Ten en cuenta que la selección mínima de productos UiPath® requiere que los servicios de la plataforma estén habilitados. Asegúrate de reemplazar los FQDN, los nombres de host, los nombres de usuario y las contraseñas, y las cadenas de conexión SQL con tus propias configuraciones.
"fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
"admin_username": "admin",
"admin_password": "****",
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.mycompany.com",
"username": "registryuser",
"password": "****",
"pull_secret_value": "****"
"helm": {
"password": "xxxxxx"
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sql.mycompany.com,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sql.mycompany.com;Password='g%3qI2x2_%NPZE3Dvdm9Ng_@J_a%YB_sV_B4NncOHMuM%RTE';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=sql.mycompany.com;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD={g%3qI2x2_%NPZE3Dvdm9Ng_@J_a%YB_sV_B4NncOHMuM%RTE};;Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sql.mycompany.com",
"sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://sql.mycompany.com;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin@sql.mycompany.com;password={UW1zVTc1NkRZYW5IMVFvbFlzdm1rVldrOFA1Y1RRalkK};encrypt=true;trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=*.database.windows.net;loginTimeout=30;",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sql.mycompany.com:<password>@sql.mycompany.com:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=no&Encrypt=yes",
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<passowrd>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
"enabled": true
"profile": "default",
"kubernetes_distribution": "openshift",
"ingress": {
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
"namespace": "<istio-system>"
"istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
"argocd": {
"application_namespace": "uipath",
"project": "uipath"
"storage_class": "managed-premium",
"storage_class_single_replica": "managed-premium",
"exclude_components": [
"argocd",
"monitoring",
"istio",
"logging",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero",
"alerts",
"cert-manager",
"dapr"
"sql": {
"server_url": "sql.mycompany.com",
"port": "1433",
"username": "testadmin",
"password": "****",
"create_db": true
"namespace": "uipath",
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "redis.mycompany.com",
"port": 6380,
"password": "xxxxx=",
"tls": true
"external_object_storage": {
"enabled": true,
"storage_type": "s3",
"fqdn": "s3storage.mycompany.com",
"port": 443,
"region": "us-east-2",
"access_key": "***",
"secret_key": "***"
"telemetry_optout": true,
"platform": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true
"processmining": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
"registries": {
"docker": {
"password": "****",
"helm": {
"orchestrator": {
"enabled": true
"ingress": {
"argocd": {
"project": "uipath"
"argocd",
"monitoring",
"istio",
"logging",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero",
"alerts",
"cert-manager",
"dapr"
"sql": {
"port": "1433",
"password": "****",
"create_db": true
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
"enabled": true,
"port": 443,
"secret_key": "***"
"platform": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"enabled": true
"processmining": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
