Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
Proxy
Para implementar Automation Suite en una configuración de proxy, debes configurar tu clúster y añadir todos los dominios necesarios de UiPath® a una lista de permitidos en tu proxy de red.
Solo se requiere una configuración de proxy si realizas una instalación en línea.
Importante: Automation Suite no admite el protocolo de Internet IPv6.
Configurar el clúster
Para obtener instrucciones sobre cómo configurar los nodos trabajadores del clúster en modo proxy, consulta la documentación de OpenShift.
Al configurar los nodos del clúster en modo proxy, asegúrate de añadir los siguientes dominios a la lista de no_proxy :
"<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,172.30.0.1,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,istiod-basic.istio-system.svc,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get,aievents,aimetering,aistorage,identity-service-api""<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,172.30.0.1,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,istiod-basic.istio-system.svc,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get,aievents,aimetering,aistorage,identity-service-api"
Nota:
Asegúrese de reemplazar <cluster-fqdn> con la URL de FQDN real.
Proporcionar la configuración de proxy en input.json
Configura el archivo input.json con los siguientes parámetros:
Parámetros obligatorios
Descripción
enabled
Utilice true o false para habilitar o deshabilitar los ajustes del proxy.
http_proxy
Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTP del clúster. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
https_proxy
Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTPS del clúster. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
no_proxy
Lista separada por comas de hosts, direcciones IP o rangos de IP en formato CIDR que no desea enrutar a través del servidor proxy.
La lista debe ser la que se proporciona en la sección Configurar el clúster de este capítulo.
Ejemplo input.json para configuración de proxy:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",>
  "https_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",>
  "no_proxy": <"paste list from Configuring the cluster section">
  }"proxy": {
  "enabled": true,
Agregar URL a una lista de permitidos
Debes añadir las siguientes URL a la lista de permitidos:
quay.io
*.quay.io
registry.redhat.io
nvcr.io
registry.connect.redhat.com
.microsoft.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
sfbrprddeploywe.azurecr.io
sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
registry-data.uipath.com
registry.uipath.com
dc.services.visualstudio.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du-metering.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.githubusercontent.com
objects.githubusercontent.com
pkg-containers.githubusercontent.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
files.pythonhosted.org
opensuse.org
copr.fedorainfracloud.org
download.copr.fedorainfracloud.org
ping.looker.com
rt.services.visualstudio.com
uipath.pkgs.visualstudio.com
.blob.core.windows.net
pkgs.dev.azure.com
in.applicationinsights.azure.com
.pkg.dev
production.cloudflare.docker.com
.googleapis.comquay.io
*.quay.io
registry.redhat.io
nvcr.io
.microsoft.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
registry.uipath.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
opensuse.org
ping.looker.com
pkgs.dev.azure.com
.pkg.dev
.googleapis.com
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
