- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: Migrar Test Manager independiente
- Paso 10: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16-4.18
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20 o posterior
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Matriz de compatibilidad
Matriz de compatibilidad de software de terceros para Automation Suite en OpenShift, incluidas las versiones de OpenShift compatibles.
Compatibilidad con componentes de terceros de OpenShift
La siguiente tabla enumera el software de terceros compatible con la última versión de Automation Suite en OpenShift.
| Requisitos previos para OpenShift | Versiones compatibles |
| Redis | Versión 6, 7 y 85 |
| Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server 2017, 2019 y 2022, ediciones Standard y Enterprise. Para la dependencia de la versión específica del producto, consulta Base de datos SQL . |
| PostgreSQL (para la base de datos de Process Mining Airflow) Process Mining en Automation Suite 2024.10.3 o posterior. | Se admiten PostgreSQL 12.x a 16.x. Se recomienda utilizar la versión más reciente de PostgreSQL dentro de este rango para una compatibilidad y un rendimiento óptimos. |
| Operador OpenShift GitOps | 1.21.1 |
| Malla de servicio de OpenShift |
| Operador de OpenShift Redis Enterprise | 7.8.2-6, 7.4.6-2, 7.22.0-7, 7.22.0-17, 8.0.10-22.0, 8.2.0-12.0 |
| OpenShift Redis Community Operator (por OpsTree Solutions) | 0.15.1 |
| Operador de GPU de Nvidia (por Nvidia Corporation) |
1 Disponible a partir de Automation Suite 2024.10.9.
2 Disponible a partir de Automation Suite 2024.10.10.
3 Disponible a partir de Automation Suite 2024.10.7.
4 Disponible a partir de Automation Suite 2024.10.8.
5 El soporte para Redis 7 y 8 está disponible a partir de Automation Suite 2024.10.10.
Compatibilidad con OpenShift
Para recibir soporte de UiPath® para una actualización acumulativa (CU) de Automation Suite en particular, debes utilizar tanto una versión de Automation Suite como una versión de OpenShift que sean compatibles actualmente.
El calendario de soporte para Automation Suite está disponible en la sección Ciclo de vida del producto de la guía Información general. Para el calendario de soporte de OpenShift, consulta la documentación de OpenShift.
Actualizar tu clúster de OpenShift a una versión compatible puede requerir actualizar Automation Suite a una CU más reciente. Por ejemplo, si estás en Automation Suite 2024.10.0, la última versión compatible para tu clúster es OpenShift 4.16. Cuando esta versión llegue al final de su vida útil, deberás actualizar tu clúster a una versión más reciente de OpenShift. Esto también requiere actualizar a una CU de Automation Suite más reciente.
La siguiente tabla enumera las versiones de OpenShift compatibles con cada Automation Suite 2024.10.x CU.
| Automation Suite version | Versiones compatibles de OpenShift |
| 2024.10.10 | 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 |
| 2024.10.9 | 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 |
| 2024.10.8 | 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 |
| 2024.10.7 | 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 |
| 2024.10.6 | 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 |
| 2024.10.5 | 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 |
| 2024.10.4 | 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 |
| 2024.10.3 | 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 |
| 2024.10.2 | 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 |
| 2024.10.1 | 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 |
| 2024.10.0 | 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 |
Si utilizas OpenShift 4.20 o posterior, debes configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF. Para obtener más información, consulta Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20 o posterior.
