- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: Migrar Test Manager independiente
- Paso 10: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16-4.18
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20 o posterior
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Migre la configuración y los archivos de Orchestrator independiente a Automation Suite en OpenShift como parte de una migración completa.
Para migrar el Orchestrator independiente a Automation Suite, debes recopilar ajustes y varios archivos de la instalación independiente y aplicarlos a la instalación de Automation Suite.
Migrar el tamaño máximo de la solicitud
Para especificar un tamaño máximo de solicitud personalizado, consulta Configurar el tamaño máximo de solicitud.
Migrar appSettings
Para migrar los cambios personalizados realizados en la sección appSettings o secureAppSettings del archivo UiPath.Orchestrator.dll.config, debes añadir tu configuración personalizada al mapa de configuración orchestrator-customconfig.
No puedes o no debes migrar todos los ajustes personalizados. Para obtener más información sobre qué appSettings debes migrar y cuáles no, consulta .
Para aplicar appSettings personalizado a Orchestrator, consulta Configurar appSettings.
Migrar el almacenamiento
De forma predeterminada, Orchestrator en Automation Suite usa la configuración de almacenamiento del clúster. La configuración recomendada es el almacenamiento externo, donde todos los tenants se almacenan en un depósito de un proveedor de almacenamiento. Los proveedores de almacenamiento compatibles son Azure, S3 y MinIO.
Para migrar el almacenamiento de FileSystem al almacenamiento en clúster en Automation Suite, consulta Cargar archivos en el almacenamiento.
Para conectar el almacenamiento existente de tipo Azure, AWS S3 o compatible con S3 (MinIO) a Orchestrator en Automation Suite, consulta Configurar depósitos de almacenamiento de Azure/Amazon S3. En esta configuración, Orchestrator no utiliza el mismo almacenamiento que los demás servicios del clúster. Asegúrate de desconectar tu Orchestrator anterior de la cuenta de almacenamiento antes de configurarlo con Automation Suite, ya que esto evitaría cualquier posible pérdida de datos.
Migrar NLog
Debes revisar la sección NLog del archivo de configuración y crear la configuración personalizada NLog.
Para habilitar el almacenamiento de registros de robots en Elasticsearch, consulta Guardar registros de robots en Elasticsearch
Para añadir complementos y realizar la configuración avanzada de NLog, consulta Configurar NLog.
Migrar almacenes de credenciales
Para migrar complementos personalizados para almacenes de credenciales a Automation Suite, actualiza la configuración en el mapa de configuración y copia los conjuntos de complementos en el depósito de almacén de objetos correspondiente.
Los siguientes complementos de almacenes de credenciales se implementan en Orchestrator en Automation Suite:
UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dllUiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll
Automation Suite no es compatible con CyberArk AIM, por lo que no puedes migrarlo. En su lugar, recomendamos migrar al almacén de credenciales CyberArkCCP.
Para obtener más información sobre la configuración del almacén de credenciales en Orchestrator, consulta Configurar almacenes de credenciales.
Migrar la clave de cifrado
De forma predeterminada, en el momento de la instalación, Orchestrator genera una clave de cifrado que se utilizará para la información confidencial de la base de datos. Debes migrar esta clave si quieres reutilizar una base de datos en una nueva implementación de Orchestrator.
Para migrar y actualizar la clave de cifrado, sigue los siguientes pasos:
Descifra la sección
secureAppSettingsdel archivoUiPath.Orchestrator.dll.config, si es necesario. Para obtener más información, consulta Cifrar secciones de UiPath.Orchestrator.dll.config. -
Recupera la clave de cifrado de
UiPath.Orchestrator.dll.config. Para obtener más información, consulta ClaveDeCifrado. -
Reemplaza la clave de cifrado en el secreto de Kubernetes
orchestrator-generated-secretssobrescribiendo el valor deAPPSETTINGS__EncryptionKey. Para ello, ejecuta el siguiente comando:ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0) oc -n <uipath> patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \ -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0) oc -n <uipath> patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \ -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"Nota:Asegúrate de reemplazar
<key>por el valor de la clave recuperada deUiPath.Orchestrator.dll.config.
Migrar la clave de cifrado por tenant
El certificado de clave de cifrado está instalado en el almacén de certificados de Windows. Debe proporcionar el certificado al entorno de Automation Suite para que esté disponible para los pods de Orchestrator.
Las configuraciones de CertificatesStoreLocation y Azure.KeyVault.CertificateThumbprint ya no son necesarias en Automation Suite, pero puedes usar CertificatePassword si es necesario.
Recupera la de la appSettings la configuración de conexión para Azure Key Vault:
Azure.KeyVault.VaultAddressAzure.KeyVault.ClientIdAzure.KeyVault.DirectoryId
Para configurar la clave de cifrado por tenant, consulta Configurar la clave de cifrado por tenant.
