Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
Migrar productos independientes a Automation Suite
Para migrar los datos de tu producto independiente a Automation Suite, puedes seguir uno de los dos procesos disponibles:
Debe elegir un proceso, no puede utilizar ambos.
En esta página se describen las diferencias entre las dos opciones para elegir cuál utilizar.
Para migrar tus datos independientes de Orchestrator a Automation Suite, puedes utilizar la herramienta de migración de UiPath Automation Cloud™. La herramienta te ayuda a ejecutar un proceso de migración de un solo tenant y a copiar estrictamente las entidades presentes en tu Orchestrator independiente. La herramienta recupera estas entidades de Orchestrator independiente a través de la API y luego las escribe en Automation Suite a través de la API.
La herramienta puede migrar a Automation Cloud o Automation Suite, pero esta guía describe el proceso de migración a Automation Suite. Para obtener instrucciones sobre la migración a Automation Cloud, consulta la documentación de Automation Cloud .
Solo puedes utilizar la herramienta de migración de Automation Cloud si:
  • su versión de Orchestrator independiente es 2019.10.x, 2020.10.x, 2021.4.x, 2021.10.x, o posterior.
  • tu versión de Automation Suite es 2021.10.x o posterior.
Cómo funciona cada proceso
Ambos procesos sirven para trasladar sus datos de la instalación independiente de Orchestrator al servicio de Orchestrator en Automation Suite, pero existen algunas diferencias.
El proceso de migración de la instalación completa básicamente vincula la base de datos independiente de Orchestrator a Automation Suite, de modo que todos los datos que incluyen están disponibles en Automation Suite. Debe utilizar este método si, además de Orchestrator, también desea migrar otros productos y servicios.
La opción de migración completa garantiza la transferencia de datos de alta fidelidad entre las bases de datos de productos independientes y las bases de datos de Automation Suite creadas automáticamente. Si no desea utilizar las bases de datos predeterminadas de Automation Suite , puede optar por sus propias bases de datos migradas siempre que actualice sus cadenas de conexión.
Por otro lado, el proceso de migración de tenant único utiliza la herramienta de migración de Automation Cloud™ para copiar estrictamente las entidades presentes en su instalación independiente de Orchestrator. La herramienta las recupera de la instalación independiente de Orchestrator mediante la API y, seguidamente, las copia en Automation Suite mediante la API.
Diferencias entre las opciones de migración
 Migración de la instalación completa
Migración de tenant único
Ámbito
  • Tenants: todos los tenants.
  • Entidades: todo lo que se almacena en la base de datos, por ejemplo, asignaciones de máquinas a usuarios y asignaciones de roles.
  • Configuraciones de Orchestrator: Orchestrator en Automation Suite se configura exactamente igual que en su instalación independiente.
  • Tenants: solo el tenant de destino.
    Pero puede ejecutar la herramienta varias veces para migrar varios tenants o todos ellos.
  • Entidades: solo migra las entidades de Orchestrator enumeradas aquí.
  • Configuraciones de Orchestrator: algunas configuraciones de Orchestrator se migran, pero no todas. Detalles ...
Resultado
Orchestrator en Automation Suite contiene exactamente los mismos datos y se configura de la misma manera que instalación independiente de Orchestrator.
Todas sus entidades se copian en Orchestrator, pero Orchestrator en Automation Suite utiliza la configuración predeterminada de Automation Suite.
Para obtener la misma configuración que tenía en su instalación independiente, debe realizar una configuración inicial de Automation Suite, lo que podrá hacer en cualquier momento, antes o después de la migración.
Requisitos previos
Requiere que actualice el Orchestrator independiente a una versión que coincida con la versión de destino de Automation Suite .
Admite la migración directa desde cualquier versión 2019.4 de Orchestrator independiente.
Jerarquía de la organización
Tienes dos opciones:
  • Crea una organización de Automation Suite para cada tenant independiente. Por ejemplo, si tienes tres tenants independientes, el resultado de la migración serán tres organizaciones de Automation Suite con un tenant cada una, como se ilustra en la siguiente imagen:
  • Crea una única organización de Automation Suite que contenga varios tenants independientes, como se ilustra en la siguiente imagen:
    Nota: al migrar varios tenants independientes a una organización de Automation Suite, es posible que se produzcan conflictos de usuarios. Para obtener más información sobre cómo gestionar estos conflictos, consulta .
Puede migrar sus tenants a la misma organización o a varias organizaciones, según sea necesario.
Escenario de migración combinado para pruebas
Aunque por lo general solo puede utilizar una opción de migración o la otra, en este escenario de muestra se describe un caso de uso en el que puede utilizar ambas.
Si tiene previsto realizar la migración completa, la herramienta de migración de Automation Cloud puede admitir el proceso de migración permitiéndole configurar más fácilmente un entorno de pruebas en Automation Suite con datos de producción que puede usar para realizar pruebas completas.
Si deseas probar primero Automation Suite y quieres hacerlo con tus datos reales de Orchestrator, este es el proceso completo:
  1. Implementar Automation Suite en un entorno de pruebas o de desarrollo.
  2. Migrar datos parciales de una instancia de Orchestrator independiente a Automation Suite mediante la herramienta de migración a la nube. Consulta Migración de tenant único para obtener instrucciones.
    Esto te permite realizar una prueba de concepto o de ensayo en un conjunto de datos real. En este punto, tiene sus datos de Orchestrator, pero está utilizando las configuraciones predeterminadas de Automation Suite y Orchestrator. Puede, por ejemplo, realizar una ejecución de prueba de un proceso, pero no puede iniciar sesión con una cuenta SSO.
  3. Una vez completada la migración parcial, valida los escenarios y casos de uso críticos y soluciona cualquier problema.
  4. Actualice el entorno de prueba para el Orchestrator independiente a la versión deseada.
    Sigue las instrucciones de Actualización mediante el instalador de Windows y asegúrate de poner el entorno en modo de solo lectura.
  5. Realiza una migración de prueba a Automation Suite siguiendo las instrucciones de Migración completa .
  6. Redirige todos los usuarios y robots de prueba al nuevo entorno de prueba de Automation Suite.
  7. Soluciona cualquier problema durante y después de la migración, y valida el proceso de principio a fin.
  8. Implementa Automation Suite en un entorno de producción.
  9. Actualice su entorno de Production para Orchestrator independiente a la versión deseada.
  10. Realiza la migración de Production completa a Automation Suite siguiendo las instrucciones de Migración completa .
    Importante: Esto sobrescribe los datos migrados previamente, que se pierden. Con esta migración se aplican todas sus configuraciones personalizadas y también se migran sus entidades de Orchestrator. En Automation Suite debe ver la misma información que veía en su instancia de Orchestrator independiente.
  11. Redirige todos los usuarios y robots de producción al nuevo entorno de producción de Automation Suite.
Preguntas frecuentes
¿Puedo migrar solo algunos de mis tenants utilizando la migración de la instalación completa?
Si es necesario, puede descartar tenants de la instalación independiente de Orchestrator que ya no necesita (por ejemplo, los tenants de prueba). Si no creas una organización y un par de tenants para un tenant desde tu instalación independiente, estos no estarán disponibles en Automation Suite. Los datos de los tenants descartados se migran a la nueva base de datos, pero no son accesibles desde la interfaz de usuario.
Importante: Te recomendamos precaución a la hora de utilizar este enfoque, porque esta operación es irreversible y después no podrás añadir ninguno de los tenants descartados a Automation Suite.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
