- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Orchestrator admite las siguientes configuraciones de almacenamiento:
- Configuración de almacenamiento a nivel de clúster
- Configuración de almacenamiento a nivel de Orchestrator
Recomendamos usar la configuración en el clúster emparejada con almacenamiento externo. Esto permite que Orchestrator detecte y utilice automáticamente los ajustes, eliminando la necesidad de configuraciones adicionales.
El acceso del navegador web de Orchestrator a los depósitos de almacenamiento de Amazon y Azure puede restringirse debido a la política del mismo origen por parte del proveedor. Para acceder correctamente al contenido de dicho depósito, debes configurar el proveedor respectivo para permitir solicitudes de origen cruzado de Orchestrator. Para obtener instrucciones, consulta Configuración de CORP / CSP.
uipathctl . Para ello, utiliza el siguiente comando:
uipathctl config orchestrator upload [parameters]uipathctl config orchestrator upload [parameters]| Parámetro | Descripción |
--storage-directory <string> | Ubicación del directorio de almacenamiento en el disco local. |
--nlog-extensions-directory <string> | Ubicación de las extensiones NLog en el disco local. |
--securestore-plugins-directory <string> | Ubicación de los complementos del almacén seguro en el disco local. |
--is-external-storage | Indica si el almacenamiento es externo o no. |
--namespace <string> | El espacio de nombres donde se implementa Automation Suite. El valor predeterminado es uipath.
-h, --help | Proporciona ayuda para el comando de carga. |
--is-external-storage al utilizar el comando.
Consideraciones de carga de almacenamiento
--storage-directory debe contener al menos un subdirectorio. Todos los subdirectorios se copian en el almacenamiento.
--storage-directory se ignoran.
Almacenamiento interno
Los subdirectorios se copian directamente en el depósito utilizando el nombre del subdirectorio como ruta.
Almacenamiento externo
- Si el subdirectorio se llama
orchestrator-host, su contenido se copiará en la rutaOrchestrator-Host. - Si el subdirectorio se llama
orchestrator-<name>, su contenido se copia en la rutaO<name>. - En todos los demás casos, el contenido del subdirectorio se copia en la ruta
<name>.
Ejemplos de uso
Cargar archivos al almacenamiento
uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directoryuipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directoryCargar extensiones NLog al almacenamiento
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directoryuipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directoryCargar complementos de almacenamiento seguro en el almacenamiento
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directoryuipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directoryCargar archivos en el almacenamiento externo
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directoryCargar extensiones nlog al almacenamiento externo
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directoryCargar complementos de almacenamiento seguro en almacenamiento externo
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
