Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 15 de dic. de 2025
Migrar entre clústeres de Automation Suite
Acerca de la migración del clúster
Puedes migrar de un clúster de Automation Suite a otro si utilizas el espacio de nombres uipath en lugar de un espacio de nombres personalizado y quieres pasar de un tipo de Automation Suite a otro. Admitimos los siguientes escenarios:
  • Migrar de Automation Suite en Linux a una nueva instalación de Automation Suite en EKS/AKS;
  • Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a una nueva instalación de Automation Suite en OpenShift;
  • Migrar de Automation Suite en OpenShift a una nueva instalación de Automation Suite en EKS/AKS;
  • Migrar de Automation Suite en EKS a Automation Suite en AKS o de Automation Suite en AKS a Automation Suite en EKS.
Ten en cuenta que puedes intentar realizar la operación de migración varias veces sin afectar a tu clúster existente.
Los siguientes escenarios de migración no son compatibles:
  • Migrar de Automation Suite en Linux a una instalación existente de Automation en EKS/AKS o Automation Suite en OpenShift;
  • Migrar un clúster de Automation Suite en OpenShift a un clúster de Automation Suite en Linux.
Descripción general del proceso
Paso
Descripción
1.
Obligatorio. Asegúrate de cumplir los requisitos de migración.
2.
Obligatorio. Prepara el clúster de destino y las imágenes de Docker tanto para el clúster de origen como para el de destino.
Opcional. Si tu implementación está sin conexión o si utilizas un registro de OCI privado, asegúrate de que las imágenes necesarias estén disponibles.
3.
Obligatorio. Inicia la migración, mueve los datos y ejecuta la instalación de Automation Suite.
4.
Opcional. Si AI Center está habilitado tanto en el clúster de origen como en el de destino, migra las habilidades.
Para obtener instrucciones detalladas sobre la migración, consulta la Guía de instalación de Automation Suite en EKS/AKS.
Requisitos
Para migrar de un clúster de Automation Suite a otro, debes cumplir los siguientes requisitos:
  • Descarga los siguientes artefactos:
  • Debes establecer la conectividad entre los dos entornos.
  • Debes tener un almacén de objetos externo configurado en tu clúster de origen. Si utilizas almacenamiento en clúster, consulta Migrar el almacén de objetos del clúster a un almacén de objetos externo.
  • Si migras desde Automation Suite en Linux, la versión de tu clúster de origen debe ser 2022.10 o posterior.
  • Si migras a Automation Suite en OpenShift, la versión de tu clúster de origen debe ser 2023.10 o posterior.
  • Requisitos solo sin conexión: debes hidratar el clúster de destino.
Migración de datos y responsabilidades
Datos
Mecanismo de migración
EstadoResponsabilidad
Sql
Retenido
Tienes dos opciones:
  1. Reutiliza las mismas bases de datos para la nueva instalación. Apunta las cadenas de conexión SQL de la configuración del clúster al servidor de la base de datos existente.
  2. Clona tus bases de datos y utiliza los clones en su lugar.
Cliente
Registro de Docker
No migrado
Si utilizas un registro privado, debes hidratar el registro de destino. Si usas registry.uipath.com para el clúster de destino, no se necesitan más pasos).
Cliente
FQDN
Obligatorio
Debes elegir un nuevo FQDN para el nuevo clúster. Opcionalmente, puedes volver al FQDN anterior si es necesario.
Cliente
Certificados
No migrado
Debes aportar certificados como parte de la nueva instalación del clúster.
Cliente
Configuración de clústeres
No migrado
Debes generar el nuevo input.json aplicable al tipo de clúster de destino (AKS o EKS).
Cliente
Alertas y paneles personalizados creados por los usuarios
No migrado
Después de la migración, debes volver a configurar cualquier alerta personalizada en los paneles de Alert Manager y Grafana.
Cliente
Registros de aplicación/configuración de transmisión de Prometheus creada por los usuarios
No migrado
Debes volver a configurar el registro de la aplicación y la transmisión de Prometheus.
Cliente
Cargas de trabajo dinámicas
Depende de la aplicación
Los trabajos de entrenamiento del AI Center se han perdido; Las habilidades se conservan.
Habilidades (el script debe ejecutarse después de la actualización): UiPath®
Trabajos de formación: cliente
Almacén de objetos
Almacén de objetos externo: conservado
Para el almacén de objetos externo, tienes dos opciones:
  1. Reutilizar el almacén de objetos externo existente y conectarlo al nuevo entorno.
  2. Crear una réplica de tu almacén de objetos actual y utilizarla para la nueva configuración.
Importante: si utilizas un almacén de objetos en el clúster, debes realizar una migración de ceph a externo antes de la actualización.
Migrar desde el clúster a un almacén de objetos externo: Cliente
Almacén de objetos externo: UiPath®
Insights
Retenido
UiPath®
Datos de MongoDB
Retenido
Los datos de MongoDB se mueven al SQL de destino.
UiPath®
RabbitMQ
No es necesario
UiPath®
Seguimiento (datos)
No es necesario
Los datos de supervisión no se aplican al nuevo clúster.
N/D
Preparar la migración del clúster
Preparar el clúster de destino
Importante: No ejecutes uipathctl manifest apply hasta que hayas completado el Paso 1 en la sección Ejecutar la migración del clúster . Ejecutar este comando demasiado pronto puede dar lugar a incoherencias en la configuración del clúster de destino.
Nota:
No modifiques el clúster de origen después de iniciar el proceso de migración.
Para preparar el clúster de destino, sigue los siguientes pasos:
  1. Descarga la versión de destino de input.json en el clúster de origen y genera el archivo input.json ejecutando el siguiente comando:
    uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision
    Para obtener más información, consulta el siguiente diagrama:
    docs image
  2. En función del archivo input.json generado anteriormente, modifica el archivo input.json del clúster de destino.
    Debes transferir la configuración específica de Orchestrator que incluye la clave de cifrado por tenant y la configuración de los depósitos de almacenamiento de Azure/Amazon S3 .
    Además, debes actualizar los siguientes componentes para que hagan referencia a la infraestructura correcta en el clúster de destino:
    • Almacén de objetos externo
    • Detalles de conexión de SQL Server o PostgreSQL
    • Configuración del clúster de Redis
    Nota:
    La base de datos dedicada de Microsoft SQL Server y PostgreSQL para Process Mining Airflow es la opción recomendada para la versión 2024.10.3 o posterior.
    Si migras desde una versión anterior a la 2024.10.3, el archivo input.json generado para el clúster de destino no contiene la cadena de conexión para la base de datos PostgreSQL de Airflow. Para utilizar la última versión de Airflow, que requiere PostgreSQL, deberás añadir manualmente la plantilla de cadena de conexión sqlalchemy para PostgreSQL al archivo input.json para el clúster de destino antes de la migración.
    Postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
    postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/DB_NAME_PLACEHOLDERpostgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
  3. Valida los requisitos previos en el clúster de destino, ejecutando el siguiente comando:
    uipathctl prereq run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions.jsonuipathctl prereq run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions.json
    Nota: input-target.json es el archivo input.json correspondiente al clúster de destino.
    Para generar el archivo kubeconfig , consulta Generar el archivo kubeconfig.
  4. Si estás migrando de Automation Suite en Linux a una implementación de EKS/AKS, debes poner el clúster de origen en modo de mantenimiento. Para obtener más información, consulta Poner el clúster en modo de mantenimiento.
  5. Clona las bases de datos SQL de la implementación de origen a la implementación de destino.
Hidratar el registro compatible con OCI sin acceso a Internet
El proceso de migración requiere que la última etiqueta de imagen de Docker uipathcore esté disponible tanto para el clúster de origen como para el de destino. Si tu clúster de origen está sin conexión, haz que la imagen esté disponible siguiendo los siguientes pasos:
  1. Sigue los pasos para hidratar el registro utilizado por el clúster de destino con el paquete sin conexión en la Opción B: hidratar el registro con el paquete sin conexión.
  2. Copia el binario uipathctl y el archivo versions.json en una máquina virtual con acceso al clúster de origen.
  3. Ejecuta el siguiente comando:
    jq -r '.[][] | select(.name=="uipath/uipathcore") | .ref + ":" + .version' "/path/to/versions.json" > images.txtjq -r '.[][] | select(.name=="uipath/uipathcore") | .ref + ":" + .version' "/path/to/versions.json" > images.txt
  4. Inicia la imagen uipathcore desde el registro del clúster de destino al registro del clúster de origen:
    ./uipathctl registry seed --tag-file ./images.txt \
                --source-registry "target.registry.fqdn.com" \
                --source-password "target-registry-username" \
                --source-username "target-registry-password" \
                --dest-registry "source.registry.fqdn.com" \
                --dest-username "source-registry-username" \
                --dest-password "source-registry-password"./uipathctl registry seed --tag-file ./images.txt \
    Nota: Asegúrate de actualizar el comando de la siguiente manera:
    • Sustituye target.registry.fqdn.com, target.registry.fqdn.com y target-registry-password por los valores adecuados que correspondan al registro asociado al clúster de destino;
    • Sustituye source.registry.fqdn.com, source.registry.fqdn.com y source-registry-password por los valores adecuados que correspondan al registro asociado al clúster de origen.
Hidratar el registro compatible con OCI con acceso a Internet
Si utilizas un registro privado, debes inicializarlo. Para obtener instrucciones, consulta Configurar el registro compatible con OCI.
Para migrar al clúster de Automation Suite de destino, sigue los siguientes pasos:
  1. Inicia la migración ejecutando el siguiente comando:
    uipathctl cluster migration run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.source --target-kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.jsonuipathctl cluster migration run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.source --target-kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
  2. Completa la instalación de Automation Suite en el clúster de destino ejecutando el siguiente comando:
    uipathctl manifest apply input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.jsonuipathctl manifest apply input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
Migrar las habilidades de AI Center
Los pasos de esta sección solo son aplicables si habilitaste AI Center tanto en el clúster de origen como de destino. Ten en cuenta que las instrucciones suponen que AI Center en el clúster de destino apunta a la base de datos que contiene los datos de la habilidad para ejecutar las habilidades.
Después de completar la migración, debes sincronizar las habilidades de AI Center para que puedas utilizarlas de nuevo.
Comprobar el estado de migración de habilidad
Puedes utilizar el siguiente script para sincronizar la habilidad ML de AI Center con el clúster de destino. El script desencadena la sincronización en segundo plano si no hay ninguna sincronización activa en curso.
El script sincroniza las habilidades en segundo plano (asíncrono) y las muestra. El trabajo garantiza la implementación de las habilidades y actualiza la entrada de la base de datos para reflejar el estado actual.
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
ParámetroDescripción
[skill_ids]La matriz opcional de los ID de habilidad separados por espacios. Si proporcionas el ID de la habilidad, solo se actualizarán esas habilidades; de lo contrario, todas las habilidades implementadas se vuelven a sincronizar.
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
Para ver el estado de la habilidad ML de AI Center, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
El comando puede mostrar cualquiera de los siguientes estados:
  • InProgess: la implementación de habilidades está en curso.
  • Failed: la implementación de habilidades ha fallado.
  • OutOfSync: la habilidad está disponible en la base de datos; sin embargo, aún no se ha implementado.
  • Available: las habilidades están implementadas y disponibles para su uso.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
