Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
Seguridad y cumplimiento
Contexto de seguridad para los servicios de UiPath®
Esta sección proporciona detalles sobre el contexto de seguridad de los servicios UiPath®.
Todos los servicios de UiPath® están configurados con un contexto de seguridad definido en su sección spec .
El siguiente ejemplo muestra una configuración típica para los servicios de UiPath®:
spec:
  securityContext:
    runAsNonRoot: true
  containers:
    - securityContext:
        allowPrivilegeEscalation: false
        privileged: false
        readOnlyRootFilesystem: true
        capabilities:
          drop: ["ALL"]
  hostPID: false
  hostNetwork: falsespec:
  securityContext:
    runAsNonRoot: true
  containers:
    - securityContext:
        privileged: false
        capabilities:
          drop: ["ALL"]
  hostPID: false
  hostNetwork: false
Para algunos servicios de UiPath®, hay excepciones a la configuración típica del contexto de seguridad:
  • Insights tiene varias características que utilizan Chromium Linux SUID Sandbox. Aunque no se requiere acceso elevado para instalar Insights, es esencial para la funcionalidad de características específicas. Para obtener más información, consulta Configurar el contexto de seguridad personalizado de Insights.
  • Process Mining utiliza los siguientes servicios de Airflow cuyo contexto de seguridad difiere de la configuración típica de los servicios de UiPath®:
    • El servicio statsd , como se muestra en el siguiente ejemplo:
      securityContext:
          runAsUser: 65534
          seLinuxOptions:
            level: s0:c27,c4securityContext:
          runAsUser: 65534
          seLinuxOptions:
            level: s0:c27,c4
    • El scheduler, webserver y otros pods de Airflow, como se muestra en el siguiente ejemplo:
        securityContext:
          fsGroup: 1000
          runAsGroup: 1000
          runAsNonRoot: true
          runAsUser: 50000
          seLinuxOptions:
            level: s0:c27,c4
          supplementalGroups:
            - 1000  securityContext:
          fsGroup: 1000
          runAsGroup: 1000
          runAsNonRoot: true
          runAsUser: 50000
          seLinuxOptions:
            level: s0:c27,c4
          supplementalGroups:
            - 1000
    • El pod de tiempo de ejecución dinámico, como se muestra en el siguiente ejemplo:
        securityContext:
          fsGroup: 1000
          runAsGroup: 1000
          runAsNonRoot: true
          runAsUser: 1001
          seLinuxOptions:
            level: s0:c27,c4
          supplementalGroups:
          fsGroup: 1000
          runAsGroup: 1000
          runAsNonRoot: true
          runAsUser: 1001
          seLinuxOptions:
            level: s0:c27,c4
          supplementalGroups:
            - 1000
En algunos casos, los ID de usuario y los ID de grupo pueden ser mayores o iguales a 1000, dependiendo de tu entorno. Asegúrate de configurar los ID de usuario y grupo de acuerdo con tus principios de seguridad y las directrices de seguridad de tu organización.
Políticas de trabajo en red
La siguiente tabla proporciona una guía general para las políticas de red. Incluye una lista de rutas necesarias para configurar el espacio de nombres <uipath> .
Origen
Destination
Dirección
Puertos
Tipo de política
Condiciones
Todos los pods en uipath
Todo externo
Denegar
Todos
PolíticaDeRed
Política de denegación predeterminada
Allow
Todos
PolíticaDeRed
Comunicación interna del espacio de nombres
DNS del sistema Kube
Salida
53 TCP/UDP
PolíticaDeRed
Resolución de DNS
IP externas
Salida
Todos
PolíticaDeRed
Comunicación externa
Istiod
Salida
Todos
PolíticaDeRed
Control de malla de servicio
Prometheus
Ingress
Puertos de extracción personalizados
PolíticaDeRed
Supervisar el acceso
Puerta de enlace de Istio
Ingress
Todos
PolíticaDeRed
Tráfico de puerta de enlace
Sistema Kube
Ingress
Todos
PolíticaDeRed
Acceso al sistema
Sistema Redis
Ingress
9091/TCP
PolíticaDeRed
Supervisión de Redis
Servicios enumerados
Espacio de nombres de Redis
Salida
Todos
PolíticaDeRed
Acceso a Redis
Requisitos de privilegios de clúster
Automation Suite requiere el rol de administrador del clúster durante la instalación para automatizar todo el proceso de instalación. Como alternativa, puedes instalar Automation Suite con permisos inferiores. Una instalación con permisos inferiores implica algunos pasos adicionales. Para conocer los permisos que requiere la instalación, consulta Paso 2: Crear los roles necesarios.
FIPS 140-2
Las Normas Federales de Procesamiento de Información 140-2 (FIPS 140-2) son un estándar de seguridad que valida la eficacia de los módulos criptográficos.
Automation Suite puede ejecutarse en máquinas habilitadas para FIPS 140-2.
Habilitar FIPS 140-2 para nuevas instalaciones
Para habilitar FIPS 140-2 en las máquinas en las que piensas realizar una nueva instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
  1. Antes de iniciar la instalación de Automation Suite, habilita FIPS 140-2 en tus máquinas.
  2. Realiza la instalación de Automation Suite siguiendo las instrucciones de instalación de esta guía.
    Nota:
    • Si instalas AI Center en una máquina habilitada para FIPS 140-2 y también utilizas Microsoft SQL Server, hay que realizar configuración adicional. Para obtener más información, consulta Requisitos de SQL para AI Center.
    • Asegúrate de que Insights esté deshabilitado, ya que no es compatible con FIPS 140-2.
  3. Establece el marcador fips_enabled_nodes en true en el archivo input.json .
  4. Asegúrate de que tus certificados son compatibles con FIPS 140-2.
    Nota:
    De forma predeterminada, Automation Suite genera certificados autofirmados compatibles con FIPS 140-2 cuya fecha de caducidad depende del tipo de instalación de Automation Suite que elijas.
    Recomendamos encarecidamente que sustituyas estos certificados autofirmados por certificados emitidos por una CA en el momento de la instalación. Para utilizar Automation Suite en máquinas habilitadas para FIPS 140-2, los certificados recién proporcionados deben ser compatibles con FIPS 140-2. Para obtener una lista de cifrados elegibles compatibles con RHEL, consulta la documentación de RHEL.
    Para obtener más información sobre cómo añadir tus propios certificados TLS y de firma de tokens compatibles con FIPS 140-2, consulta Configuración de certificados.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
