- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Puntos de conexión sanitarios
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
Para supervisar de forma eficaz el estado de tus servicios de Automation Suite, puedes utilizar los puntos finales de estado disponibles en esta sección. Estos puntos finales te permiten verificar rápidamente si un servicio funciona correctamente.
La siguiente tabla enumera los productos y servicios de Automation Suite y sus respectivos puntos finales de salud.
| Servicio | Puntos finales de estado |
| Plataforma |
| Action Center |
| AI Center |
| Apps |
| Automation Hub |
| Data Service |
| Document Understanding |
| Insights |
| Servicio de notificación |
| Orchestrator |
| Robotube |
| Test Manager |
Para comprobar el estado de un servicio específico, envía una solicitud a su punto final correspondiente, como se muestra en el siguiente ejemplo.
curl -kiso /dev/null -w "%{http_code}" https://<automation-suite-fqdn>/orchestrator_/api/healthcurl -kiso /dev/null -w "%{http_code}" https://<automation-suite-fqdn>/orchestrator_/api/healthUna respuesta correcta con un código de estado HTTP 200 indica que el servicio está en buen estado.
