- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Realizar el mantenimiento de la base de datos
- Configurar la autenticación Kerberos
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Esta sección ofrece instrucciones de alto nivel sobre cómo cambiar manualmente el tráfico al clúster secundario en una configuración activa/pasiva.
Para cambiar al clúster secundario de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
- Activa todos los nodos del clúster de Automation Suite.
Recupera todos los productos.
- Espera a que todos los componentes y productos estén en buen estado.
- Sincroniza las habilidades de AI Center en el clúster secundario.
- Cambia el tráfico al clúster secundario.
Al cambiar al sitio secundario, productos como Insights, Task Mining, Process Mining y Automation Hub no están disponibles.
Puedes escalar el clúster y recuperar todos los productos inactivos utilizando el siguiente comando:
uipathctl config products scale-upuipathctl config products scale-up Para reducir el clúster y desactivar los productos inactivos, consulta Desactivar productos inactivos.
Puedes utilizar el siguiente script para volver a sincronizar la habilidad ML de AI Center en el clúster secundario. El script desencadena la nueva sincronización en segundo plano si no hay ninguna sincronización activa en curso. Puedes utilizar el mismo script para volver al clúster principal.
El script sincroniza las habilidades en segundo plano (asíncrono) y las muestra. El trabajo garantiza la implementación de las habilidades y actualiza la entrada de la base de datos para reflejar el estado actual.
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]|
Parámetro |
Descripción |
La matriz opcional de los ID de habilidad separados por espacios. Si proporcionas el ID de la habilidad, solo se actualizarán esas habilidades; de lo contrario, todas las habilidades implementadas se vuelven a sincronizar. |
Ejemplo:
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232Para supervisar el estado de la habilidad, debes ejecutar un script diferente, como se muestra en la siguiente sección.
Para ver el estado de la habilidad ML de AI Center, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]-
InProgess: la implementación de habilidades está en curso. -
Failed: la implementación de habilidades ha fallado. -
OutOfSync: la habilidad está disponible en la base de datos; sin embargo, aún no se ha implementado. -
Available: las habilidades están implementadas y disponibles para su uso.
