- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Acceder a los modelos
- Habilitar o deshabilitar el OCR de idiomas extendidos
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
Importante: Para utilizar el OCR de idiomas ampliados, debes tener una licencia válida configurada. La licencia es un archivo de cadena base64 proporcionado por UiPath® por correo electrónico. Para obtener la licencia, presenta un ticket de soporte en .
Obtener acceso a Extended Languages OCR implica la aceptación de los siguientes términos y condiciones adicionales:
- Queda estrictamente prohibida la redistribución de la licencia por parte del usuario a otras organizaciones. Esta licencia está destinada específicamente al uso de Extended Languages OCR como parte de UiPath Automation Suite, y únicamente por parte de la entidad a la que se proporciona.
Los usuarios están obligados a enviar informes de uso cada trimestre, con plazos el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año. Estos informes pueden generarse navegando al contenedor de almacenamiento
uipath-as-platformy comprimiendo la ruta de la carpetaaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001en un archivo zip. Este archivo zip se envía a una dirección de correo electrónico de UiPath que se proporcionará con el archivo de licencia.Si utilizas el almacén de objetos en el clúster, consulta Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph) para recuperar los informes de uso.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la imposibilidad de renovar las licencias de Extended OCR.
El archivo de licencia caduca a los 12 meses, por lo que es necesario renovar la licencia cada 12 meses. Hay un período de gracia de un mes, después del cual el contenedor dejará de procesar solicitudes.
Después de recibir la cadena de licencia, continúa con los pasos de este procedimiento.
Puedes acceder al OCR de idiomas ampliados utilizando el siguiente punto final:
{FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
