- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- Limitación de URL prefirmadas de ODF
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
Al utilizar OpenShift Data Foundation (ODF) como almacén de objetos en versiones de clúster de OpenShift < 4.19, no se puede configurar CORS. Esta limitación puede evitar que los servicios de Automation Suite funcionen correctamente con depósitos ODF.
Si intentas modificar la configuración de la URL prefirmada después de la instalación inicial, el instalador bloquea el cambio y muestra el siguiente error:
cannot change presigned url configuration after initial installationcannot change presigned url configuration after initial installation
Para solucionar el problema, debes deshabilitar el uso de URL prefirmadas globalmente añadiendo el siguiente marcador a tu archivo Si el cambio se produce después de la instalación y el instalador impide la actualización, sigue los siguientes pasos:
input.json :"disable_presigned_url": true"disable_presigned_url": true
- Ejecuta el siguiente comando para localizar el secreto:
oc get secret service-cluster-configurations -n uipath -o yamloc get secret service-cluster-configurations -n uipath -o yaml - Actualiza la clave
DISABLE_PRESIGNED_URLen el secreto al valor codificado en base64 de verdadero (dHJ1ZQ==). - Añade el siguiente marcador en tu archivo
input.json:"disable_presigned_url": true"disable_presigned_url": true - Vuelve a ejecutar el instalador.
