Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Descripción
El reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro.
Solución
  1. Establece las variables de entorno http_proxy , https_proxy y no_proxy . Ejemplo:
    export http_proxy=http://<proxy>:3128
    export https_proxy=http://<proxy>:3128
    export no_proxy=<fqdn>,.<fqdn>,10.0.0.0/8,kerberossql.autosuitead.local,kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL,rook-ceph-rgw-rook-ceph.rook-ceph.svc.cluster.local,localhost,127.0.0.1,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,.uipath.svc.cluster.local,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,studioweb-backend,studioweb-frontend,studioweb-typecacheexport http_proxy=http://<proxy>:3128
  2. Ejecuta el siguiente script que ingiere las variables de entorno en los pods de registro y los reinicia.
    #!/bin/bash
    set -euo pipefail
    APP_NAME="logging"
    NAMESPACE="argocd"
    HTTP_PROXY="${http_proxy:-}"
    HTTPS_PROXY="${https_proxy:-}"
    NO_PROXY="${no_proxy:-}"
    # Create a temporary JSON patch
    PATCH_FILE=$(mktemp)
    cat > "$PATCH_FILE" <<EOF
      "spec": {
        "source": {
          "helm": {
            "parameters": [
              { "name": "logging-operator.env[0].name", "value": "http_proxy" },
              { "name": "logging-operator.env[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" },
              { "name": "logging-operator.env[1].name", "value": "https_proxy" },
              { "name": "logging-operator.env[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" },
              { "name": "logging-operator.env[2].name", "value": "no_proxy" },
              { "name": "logging-operator.env[2].value", "value": "${NO_PROXY}" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[0].name", "value": "http_proxy" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[1].name", "value": "https_proxy" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[2].name", "value": "no_proxy" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[2].value", "value": "${NO_PROXY}" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[0].name", "value": "http_proxy" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[1].name", "value": "https_proxy" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[2].name", "value": "no_proxy" },
              { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[2].value", "value": "${NO_PROXY}" }
    EOF
    # Patch the Argo CD Application
    kubectl patch application "$APP_NAME" -n "$NAMESPACE" --type merge --patch-file "$PATCH_FILE"
    # Cleanup
    rm -f "$PATCH_FILE"
    echo "Patched Argo CD Application '$APP_NAME' with proxy parameters."
    echo "Restarting logging pods..."
    kubectl  rollout restart deploy/logging-logging-operator -n logging
    kubectl  rollout restart sts/logging-fluentd -n logging
    kubectl  rollout restart ds/logging-fluentbit  -n logging
    echo "Rollout restart completed"#!/bin/bash
    set -euo pipefail
    APP_NAME="logging"
    NAMESPACE="argocd"
      "spec": {
        "source": {
          "helm": {
            "parameters": [
    EOF
    # Cleanup
    rm -f "$PATCH_FILE"
  • Descripción
  • Solución
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
