Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
Configurar clave de cifrado por tenant
Para configurar la clave de cifrado por tenant, sigue los siguientes pasos:
  1. Actualiza los parámetros de Orchestrator. En el archivo de configuración, en orchestrator, añade la sección encryption_key_per_tenant . Para obtener más información, consulta Configurar parámetros de Orchestrator.
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "encryption_key_per_tenant": {
          "certificate_base_64": "",
          "certificate_password": "",
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    }"orchestrator": {
      "enabled": true,
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    Debes convertir el certificado a base64 antes de usarlo como reemplazo de parámetro. Para hacerlo, ejecuta el siguiente comando:
    • PowerShell
      [convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))
    • Shell
      base64 [_path_to_certificate_]base64 [_path_to_certificate_]
  2. Aplica la nueva configuración y luego espera a que la aplicación Orchestrator ArgoCD se sincronice.
  3. Habilita la característica ClaveDeCifradoPorTenant configurando las siguientes claves en appSettings:
    "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault","EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault",
    Para obtener más información sobre la actualización de appSettings, consulta Configuración de appSettings.
    Nota: La configuración de SMTP en Identity Server no se cifra con la clave por tenant. Después de habilitar la clave de cifrado por tenant, asegúrate de volver a introducir la contraseña SMTP en el portal de Automation Suite.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
