- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Aquí presentamos una forma de utilizar SQL Server Management Studio (SSMS) para restaurar la base de datos de un producto independiente en la instancia de Automation Suite SQL Server. Para obtener más información sobre la descarga e instalación de SQL Server Management Studio, consulta Requisitos previos de migración.
Si migra a Automation Suite en EKS, no puede restaurar directamente la base de datos de Orchestrator en la base de datos de Azure SQL. Primero debe hacer una copia de seguridad de la base de datos independiente de Orchestrator en un archivo y luego restaurarla en la base de datos RDS.
Si Orchestrator e Identity comparten su base de datos, puedes omitir el paso 4. Si tienen bases de datos independientes, debes realizar una copia de seguridad de ellas.
Inicie sesión en la máquina independiente e inicie sesión en SQL Server mediante SSMS.
Hacer copia de seguridad de la base de datos independiente de Orchestrator:
Ve a Bases de datos, haz clic con el botón derecho en la base de datos de Orchestrator, selecciona Tareas y selecciona Copia de seguridad.
Confirma la ruta de la copia de seguridad.
Completa la copia de seguridad.
Restaurar la base de datos independiente de Orchestrator a RDS en Automation Suite en la instancia de EKS en la máquina independiente
Cargue el archivo
bakde la copia de seguridad al depósito S3.aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>Muestra:
aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2 -
Conceder permiso a la base de datos restaurada en AWS.
Conceder permisos a la base de datos restaurada en AWS
Ve a IAM y crea un nuevo rol con los permisos
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores. -
Ve a RDS y selecciona
Option groups:-
Crea un grupo y proporciona los siguientes detalles:
Nombre: SqlServerBackupRestore
Descripción: xxx
Motor: seleccione su motor de base de datos
Versión principal del motor: seleccione la versión de su instancia de base de datos.
Selecciona Crear.
Selecciona el nombre del grupo creado para editarlo de la siguiente manera:
Selecciona Añadir.
Selecciona SQLSERVER_BACKUP_RESTORE.
Seleccione el rol de IAM que creó en los pasos anteriores.
Seleccione Inmediatamente para programar el cambio instantáneo.
Vuelva a Base de datos RDS y seleccione su instancia.
Selecciona Modificar.
Seleccione el grupo de opciones que creó en el paso anterior.
Selecciona Siguiente.
Selecciona Aplicar inmediatamente (no debería causar tiempo de inactividad).
Aplica los cambios seleccionando Modificar instancia de base de datos.
Si tiene conexión a la base de datos desde SQL Management Studio, ciérrela y vuelva a conectar.
Siga la documentación de AWS para el archivo de copia de seguridad de la base de datos en el depósito de AWS S3.
Comando de muestra:
exec msdb.dbo.rds_restore_database @restore_db_name='UiPath_20230531', @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak', @with_norecovery=0,exec msdb.dbo.rds_restore_database @restore_db_name='UiPath_20230531', @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak', @with_norecovery=0,
