- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Realizar el mantenimiento de la base de datos
- Configurar la autenticación Kerberos
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
input.jsony ejecutar el instalador uipathctl .
Cambiar el FQDN requiere nuevos certificados de servidor. Si no hay un nuevo certificado disponible, tienes dos opciones: continuar con el nuevo certificado autofirmado configurado por el instalador automáticamente, o detener la instalación y traer un nuevo certificado emitido por una CA.
server_certificate en el archivo input.json .
<istio-system> .
Sigue las instrucciones de la nota al final de Configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento.
Sigue las instrucciones de la nota al final de Instalación de Dapr.
Debes actualizar el siguiente parámetro en el archivo input.json :
fqdn: actualice este campo con el nuevo FQDN que necesita para acceder al clúster.Nota: Solo admitimos FQDN en minúsculas. No utilices caracteres en mayúsculas en tu FQDN.
input.jsonnecesaria para actualizar el FQDN.
"fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
}Para actualizar el FQDN, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions version.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions version.json --force , anulará las solicitudes de advertencia y realizará los cambios de FQDN directamente.
[WARN] You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
and ML Skills and invalidating any pending user invites.
If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.[WARN] You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.El instalador también te avisa si no hay un certificado válido relacionado con el FQDN. Si la validación del certificado falla, el instalador te pedirá que proporciones el nuevo certificado emitido por la CA o que continúes con el nuevo certificado autofirmado.
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.************************************************************************************
