- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Para instalar el clúster de Automation Suite secundario en una implementación activa/pasiva, realiza los siguientes pasos.
Actualiza el archivo
input.jsoncon los parámetros específicos del clúster secundario de Automation Suite. -
Reanuda la instalación de Automation Suite.
Desactiva los productos inactivos si utilizas una configuración activa/pasiva.
Genera un nuevo archivo input.json o cópialo desde el clúster principal.
uipathctl manifest get-revision --namespace <uipath> >> /path/to/new/input.jsonuipathctl manifest get-revision --namespace <uipath> >> /path/to/new/input.jsonActualiza el archivo input.json con los parámetros específicos del clúster secundario de Automation Suite siguiendo los siguientes pasos:
Una vez que los parámetros del paso anterior se proporcionan o se modifican en el input.json, puedes reanudar la instalación. Para obtener más información, consulta Instalación de Automation Suite.
uipathctl . Ten en cuenta que no es necesario generar un nuevo input.json.
Si implementaste Automation Suite en modo activo/pasivo, puedes reducir el clúster y desactivar los productos inactivos utilizando el siguiente comando.
uipathctl config products scale-downuipathctl config products scale-down Para escalar el clúster y recuperar los productos inactivos, consulta Recuperar los productos.
