- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: Migrar Test Manager independiente
- Paso 10: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la creación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16-4.18
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Puede utilizar la herramienta de migración Automation Cloud™ de UiPath para migrar automáticamente las entidades de su instancia de Orchestrator independiente al servicio de Orchestrator en Automation Suite.
Esta página proporciona detalles sobre el tipo de entidades que se migran, los requisitos para la migración de Orchestrator independiente a Automation Suite, el procedimiento de migración específico y cualquier operación que pueda ser necesaria después de la migración.
Entidades migradas
Cuando se ejecuta la herramienta de migración Automation Cloud, se crean automáticamente las siguientes entidades en Automation Suite para que coincidan con la configuración de la instancia de Orchestrator independiente:
| Entidad | Migrado | No migrado |
| Configuración | Sí, con excepciones (véanse a la derecha). | Algunos ajustes que se muestran al tenant en la ruta de lectura no pueden modificarse en Automation Suite, como el logo o el color del host. Las contraseñas de la tabla de Configuración no se pueden exportar porque la API elimina los valores de la respuesta. Por lo tanto, no se migrarán las contraseñas. Esto afecta a las alertas por correo electrónico (contraseña SMTP) y a las fuentes externas con autenticación básica. |
| Paquetes | Migra todos los paquetes y todas las versiones de estos. Si una fuente de paquetes es externa y está configurada con autenticación básica, será necesario introducir las credenciales una vez finalizada la migración. | Si una fuente de paquetes es externa y no es accesible a través de Internet, las entidades que dependen de estos paquetes no se migran. |
| Librerías | Solo se alimenta a nivel de tenant. | Si la fuente de una biblioteca se encuentra en el nivel del host o es externa y no es accesible a través de Internet, las entidades que dependen de estas bibliotecas no se migran. |
| Calendarios | Sí | N/D |
| Máquinas | Sí, pero si no hay suficientes licencias para acomodar las asignaciones de ranuras de la máquina, la máquina se importará con todas las ranuras establecidas en 0. | Las claves de la máquina no se migran. |
| Carpetas | Sí Puedes elegir migrar todas las carpetas de forma masiva, así como carpetas individuales. | Las carpetas del espacio de trabajo personal no se migran. |
| Entornos | Sí, para las carpetas clásicas. | N/A para carpetas modernas. |
| Robots (clásico) | Sí, pero si no hay suficientes licencias para la creación de un robot, este se omite durante la importación. | Se omite cuando se agotan las licencias y se registra un error para cada una. |
| Robots (modernos) | Los robots modernos se migran si el usuario con el que están asociados existe en Automation Suite y tiene la misma dirección de correo electrónico. |
| Asociaciones de entorno | Se migra la asignación robot-entorno. | N/D |
| Procesos | Los procesos se migran. La herramienta puede referirse a ellos como Releases. | N/D |
| Colas | Sí | N/D |
| Desencadenadores | Los desencadenadores se han migrado, pero están todos desactivados. | |
| Activos |
| No se admiten valores de activos por usuario en carpetas modernas. El activo se importa con el valor por defecto o se omite si no se establece ninguno. |
| Asociaciones de máquinas | Se migran las asignaciones robot-máquina. | N/D |
Entidades no migradas
Las siguientes entidades no son migradas por la herramienta:
- Fuentes de la carpeta
- Usuarios
- Artículos en cola
- Catálogos de acciones
- Webhooks
- Entidades de pruebas (conjuntos de pruebas, casos de pruebas, ejecuciones de pruebas, programas de pruebas, colas de datos de pruebas)
- Registros
Requisitos previos
Antes de abrir la herramienta, realiza los siguientes preparativos:
- Asegúrate de tener suficientes licencias de robot en Automation Suite para que coincida con el número de robots que se están migrando (Admin > Licencias > Robots y servicios). La herramienta solo migra los robots mientras haya licencias disponibles, después de lo cual comienza a omitir los robots.
- Debe tener credenciales de administrador para la instancia de Orchestrator y permisos Ver para todas las entradas que se están migrando. Si no se tiene el permiso de Vista para algunas entidades, estas no se migran.
- Debe ser un administrador de la organización en Automation Suite.
- Para ejecutar la herramienta, se necesita una máquina que:
- puede conectarse a la instancia de Orchestrator independiente y a Automation Suite (tiene acceso a Internet)
- tenga el sistema operativo Windows
- Descarga la herramienta en la máquina mencionada desde este enlace.
- Registre la herramienta como una aplicación externa en la organización de Automation Suite de destino.
Registro de la herramienta como aplicación externa
La herramienta de migración necesita conectarse a la API del servicio Orchestrator en Automation Suite para crear las entidades migradas. Para ello, utiliza el flujo OAuth y, por tanto, debe registrarse en Automation Suite como una aplicación externa.
- Sigue estas instrucciones para añadir la herramienta como una nueva aplicación externa con las siguientes características:
- Tipo: no confidencial
- Recursos: API de Orchestrator
- Ámbitos de usuario: OR.Folders, OR.Settings, OR.Robots, OR.Machines, OR.Execution, OR.Assets, OR.Users, OR.Jobs y OR.Queues.
- Redirigir URL:
http://127.0.0.1:8888/auth/
- Guarda el ID de la aplicación para usarlo más tarde.
Ejecutar la herramienta
La herramienta puede migrar un tenant a la vez. Puede ejecutar la herramienta varias veces para cada uno de sus tenants.
Con cada ejecución, la herramienta:
- Se conecta a su instancia de Orchestrator independiente para exportar las entidades para el tenant determinado.
- Se conecta a Automation Suite para importar y crear las entidades migradas en el tenant de Orchestrator.
Para más información sobre las entidades que están sujetas a migración, consulta Entidades que están siendo migradas.
Para ejecutar la herramienta:
Extrae el archivo ZIP que has descargado para la herramienta y luego ejecuta el EXE de la herramienta.
Para el método de activación, elija Conectar a la ubicación local:
Rellene la información para permitir que la herramienta se conecte a su instancia de Orchestrator independiente:
Asegúrate de que las credenciales que facilitas son de una cuenta de administrador que también tiene permisos de Vista en todas las entidades que quieres migrar.
Selecciona Iniciar exportación para conectarte a tu Orchestrator independiente y descargar la información de configuración. La exportación comienza y puede tardar un poco en completarse:
Al terminar, el resumen de la exportación enumera todas las entidades que se han exportado con éxito:
Puedes seleccionar Abrir archivo para ver el archivo local creado para el resumen de la exportación, que incluye algunos detalles más.
Selecciona Inicio para volver a la primera pantalla.
Para el método de activación elija esta vez Conectar con Automation Suite.
Complete la información para permitir que la herramienta se conecte a Automation Suite para cargar la información de configuración:
Campo Detalles URL de la organización La URL de su organización de Automation Suite. Los administradores de la organización pueden encontrar el nombre de la organización en Admin > Configuración de la organización. Por ejemplo, introduce https://mySite.com/myOrgName.ID de aplicación El valor de ID de la aplicación asociado con el registro de la aplicación externa en Automation Suite. Puedes encontrar este valor en la página Admin > Aplicaciones externas . Nombre del tenant El nombre exacto del tenant de Automation Suite en el que quiere añadir la información migrada. Los datos migrados serán visibles en el tenant de Orchestrator especificado. URL de identidad (opcional) La URL del punto final de identidad para su organización de Automation Suite. Por ejemplo, introduce https://mySite.com/myOrgName/identity_. -
Seleccione Iniciar importación para conectarse a Automation Suite y comenzar a migrar la información al tenant de Orchestrator de destino.
La importación comienza y puede tardar un poco en completarse:
Para conectarse a Automation Suite mediante OAuth, un usuario con los permisos adecuados para los ámbitos añadidos al registrar la aplicación externa debe iniciar sesión en Automation Suite. Cuando lo hacen, se abre una nueva ventana con un mensaje de éxito si el flujo OAuth se ha realizado correctamente:
Al finalizar, el resumen de la importación enumera todas las entidades que se han importado con éxito al tenant de Orchestrator en Automation Suite:
Todo lo que no se haya importado aparece como un error y las importaciones parciales aparecen como advertencias. Puedes seleccionar Ver informe para obtener más detalles sobre qué entidades encontraron exactamente un error o advertencia.
Cuando hayas terminado, selecciona Listo para cerrar la herramienta.
Consejo:Si es necesario, puedes volver a ejecutar la herramienta para migrar los datos de otros tenants.
Tareas posteriores a la migración
Como la herramienta no puede migrar todo, hay algunas tareas finales que debe realizar manualmente para obtener la misma configuración que en su instancia de Orchestrator independiente.
En Automation Suite, inicie sesión en la organización del tenant que era el destino de la importación y, seguidamente, abra Orchestrator,
Comprueba que las carpetas y entidades se han migrado correctamente.
Puedes utilizar el resumen de importación para comprobar los elementos específicos que tenían advertencias o errores.
Asigne licencias de robot y servicio para Orchestrator.
Durante la importación, las máquinas se crean y reciben licencias mientras existen licencias. Una vez agotadas las licencias, las máquinas siguen creándose sin licencias, por lo que debe actualizar estas máquinas para asignar el número adecuado de licencias.
Nota:Si migró sin activar su licencia de Automation Suite, debe activarla en esta fase para continuar con la configuración.
Carga manualmente cualquier fuente de la biblioteca que la herramienta no haya migrado.
Si se ha omitido algún robot durante la exportación o la importación, créalo manualmente.
Crea cualquier webhook, catálogo de tareas, almacén de credenciales u otra información que la herramienta no migre.
La sección Entidades que se migran contiene una lista de lo que la herramienta no migra.
Conecte robots manualmente al servicio de Automation Suite Orchestrator.
Habilita manualmente los desencadenadores según sea necesario.
Mientras la herramienta migra los desencadenadores, todos están deshabilitados y debe habilitarlos manualmente.
Comprueba las ubicaciones de Orchestrator en las que se requiere una contraseña y añádela: Robots, Configuración y Activos de credenciales.
Obtener ayuda
Si necesitas ayuda con un problema detectado durante la exportación, la importación o después de la importación, abre un ticket de soporte e incluye los siguientes archivos:
- Archivo de registro (en la subcarpeta de logs)
- Archivo de informe de exportación (en la subcarpeta MigrationAssets)
- Archivo de informe de importación (en la subcarpeta MigrationAssets)
Además de estos archivos, sería útil saber:
- La versión de su instancia de Orchestrator independiente
- Los nombres de su organización e tenants de Automation Suite.
