- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
Orchestrator carga las siguientes extensiones de forma predeterminada, por lo que no es necesario incluirlas en la carpeta o en la configuración de NLog:
NLog.Targets.ElasticSearchUiPath.Orchestrator.Logs.ElasticsearchMicrosoft.ApplicationInsights.NLogTargetNLog.Extensions.AzureEventHub
Solo se pueden usar extensiones compatibles con Linux en esta configuración, así que asegúrate de que la extensión NLog elegida cumple esta regla.
Para que la extensión esté disponible para su uso, debe cargarse en el almacenamiento del clúster. La herramienta de línea de comandos
uipathctl puede hacerlo mediante el comando uipathctl config orchestrator upload :
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/extensions/directoryuipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/extensions/directorySi utilizas una configuración de almacenamiento externo en el nivel del clúster, debes indicarlo incluyendo el parámetro
--is-external-storage.
Crear la configuración avanzada de NLog
Actualizar la configuración avanzada de NLog
Los comandos
uipathctl necesarios para actualizar la configuración de NLog son:
uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config: esto exporta la configuración actual en un archivo json de par clave-valor, listo para editar.Puedes obtener más información al respecto.
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json: esto actualiza la configuración con tus cambios.Puedes obtener más información al respecto.
