- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 13 de nov. de 2025
Para obtener instrucciones sobre algunas operaciones comunes que puedes necesitar realizar al instalar o configurar Automation Suite, consulta lo siguiente:
Al ejecutar los requisitos previos de Automation Suite (
uipathctl prereq run) en un clúster de OpenShift (versiones 4.16–4.18), la comprobación de la conectividad del clúster puede fallar en determinados nodos con el siguiente error:
time="2025-07-22T13:51:02Z" level=info msg="Wizard is running on :8080"
Error: listen failed with error: listen tcp :8080: bind: address already in use
El error suele producirse solo en los nodos del plano de control.
Para solucionar este problema, puedes utilizar una de las siguientes opciones:
Ejecuta los requisitos previos solo en los nodos trabajadores.
Para evitar programar pods de requisitos previos en nodos del plano de control, debes aplicar etiquetas de nodo solo a los nodos trabajadores de destino. Debes actualizarinput.jsonpara incluir la secciónnode_labels, como se muestra en el siguiente ejemplo:Esto garantiza que todas las comprobaciones de requisitos previos, incluida la conectividad, se ejecuten solo en los nodos de trabajo y no en los nodos del plano de control donde se produce el conflicto."node_labels": { "node-role.kubernetes.io/worker": "" }"node_labels": { "node-role.kubernetes.io/worker": "" } -
Omite la comprobación de conectividad.
Si no es posible apuntar a roles de nodo específicos (cuando los nodos están configurados con múltiples roles), debes ejecutar el comando prereq excluyendo la comprobación de conectividad:
uipathctl prereq run --excluded CONNECTIVITYuipathctl prereq run --excluded CONNECTIVITY
