- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Al ejecutar la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp, debe proporcionar los siguientes detalles:
La lista de ID de la organización para el producto independiente
La lista de ID de la organización para Automation Suite
Para obtener más información, consulta Parámetros de la herramienta de migración.
Asegúrate de utilizar los mismos ID de la organización que los identificados en el paso 1: mover los datos de la organización de Identity de forma independiente a Automation Suite.
\ antes de caracteres especiales.
Para fusionar organizaciones en Automation Suite , ejecuta el siguiente comando:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'-
Asegúrate de añadir
TrustServerCertificate=Truetanto para la conexión SQL de origen como de destino en la entrada. -
Si tienes varios pares de organizaciones para fusionar, asegúrate de que la secuencia de ID de la organización para el producto independiente y la secuencia de ID de la organización para Automation Suite coinciden.
- Si migras un tenant independiente a una organización de Automation Suite para todos los tenants, puedes ejecutar el comando una vez para todas las migraciones. Sin embargo, si migras varios tenants independientes a una organización de Automation Suite, debes ejecutar el comando por separado para cada tenant, ya que es posible que tengas que resolver los conflictos de usuario entre los tenants. El siguiente ejemplo muestra cómo ejecutar el comando por separado para cada tenant:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'
Para obtener instrucciones sobre cómo abordar los conflictos de usuario al migrar varios tenants independientes a una única organización de Automation Suite, consulta .
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"-
Asegúrate de añadir
TrustServerCertificate=Truetanto para las cadenas de conexión SQL de origen como de destino en la entrada. - Si migras un tenant independiente a una organización de Automation Suite para todos los tenants, puedes ejecutar el comando una vez para todas las migraciones. Sin embargo, si migras varios tenants independientes a una organización de Automation Suite, debes ejecutar el comando por separado para cada tenant, ya que es posible que tengas que resolver los conflictos de usuario entre los tenants. El siguiente ejemplo muestra cómo ejecutar el comando por separado para cada tenant:
Para obtener instrucciones sobre cómo abordar los conflictos de usuario al migrar varios tenants de productos independientes a una única organización de Automation Suite, consulta .
Usuarios
Solo los usuarios que son originalmente de Orchestrator independiente tienen acceso a Orchestrator después de migrar a Automation Suite.
La siguiente tabla proporciona información sobre varios escenarios de migración y cómo afectan a los usuarios:
Condición |
¿El usuario de origen tiene una dirección de correo electrónico? |
¿El usuario de destino tiene una dirección de correo electrónico? |
¿El correo electrónico del usuario de origen es el mismo que el del usuario de destino? |
¿El nombre de usuario de origen es el mismo que el nombre de usuario de destino? |
Resultado |
1 |
El usuario de origen se mueve a la organización de destino; el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
2 |
El usuario de origen se mueve a la organización de destino; el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. Después de la fusión, dos usuarios tendrán el mismo nombre de usuario y deben usar la dirección de correo electrónico para iniciar sesión. |
3 |
El usuario de origen se fusiona con el usuario de destino; el usuario de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
4 |
N/D |
5 |
N/D |
6 |
N/D |
7 |
N/D |
Debe configurar manualmente la dirección de correo electrónico del usuario de destino o eliminarlo. Si configura la dirección de correo electrónico, el usuario de origen se fusiona con el usuario de destino y tiene acceso a Orchestrator independiente. Si eliminas el usuario de destino, el usuario de origen se mueve a la organización de destino y el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
8 |
N/D |
El usuario de origen se mueve a la organización de destino y el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
9 |
N/D |
Debe configurar la dirección de correo electrónico para que esté vacía para el usuario de destino o eliminar al usuario de destino. Si configura la dirección de correo electrónico como vacía, el usuario de origen se fusiona con el usuario de destino y el usuario de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. Si eliminas el usuario de destino, el usuario de origen se mueve a la organización de destino y el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
Usuarios de robots
Si los nombres de usuario del robot de origen y destino son los mismos, al usuario del robot de origen se le añade la ID de usuario y se mueve a la organización de destino.
Nombre de usuario del robot de origen |
Nombre de usuario del robot de destino |
Nombre de usuario del robot de origen movido |
mismo Robot |
mismo Robot |
Grupos
Si los nombres de los grupos de robots de origen y destino son los mismos, al usuario del robot de origen se le añade una cadena y se mueve a la organización de destino.
Nombre del grupo de origen |
Nombre del grupo de destino |
Nombre de usuario del grupo de origen movido |
mismoGrupo |
mismoGrupo |
Configuración
Si la configuración de origen y la configuración de destino tienen el mismo nombre, se utiliza el valor de configuración del destino.
Si migras Insights, inicia sesión en cada organización después de completar la fusión y habilita Insights para cada tenant que previamente tenía Insights habilitado en el entorno independiente (MSI).
Este paso es necesario porque la base de datos de Insights que Automation Suite utiliza después de la migración ya tiene Insights habilitado. Si omite este paso, Automation Suite puede entrar en un estado en el que Insights parece estar habilitado para un tenant, pero la plataforma no tiene registrada la instancia de Insights correspondiente.
Si la fusión de la organización falló, compruebe los registros. Dependiendo de si se produjo un error en la migración de Identity u Orchestrator, siga estos pasos:
Migración de identidad fallida
Si la migración de identidad falló, puedes corregir el error y ejecutar de nuevo el comando de fusión de la organización. Esto revertiría todos los cambios, ya que hemos establecido una transacción para operaciones para Identity.
Migración de Orchestrator fallida
Si la migración de Orchestrator fallaba, la base de datos de Orchestrator se revertiría, pero la base de datos de Identity no. Como resultado, debes restaurar la copia de seguridad de la base de datos de identidad y reemplazar la cadena de conexión para usar la nueva base de datos. Después de corregir el error, ejecuta de nuevo el comando de fusión de la organización.
Si la migración de Orchestrator falló, siga los siguientes pasos:
Restaure la copia de seguridad de la base de datos de identidad.
Haz clic con el botón derecho en el directorio de la base de datos y selecciona Importar aplicación de nivel de datos.
Seleccione el archivo de la base de datos de la copia de seguridad.
Introduzca el nombre de la base de datos de la copia de seguridad.
Espera a que se complete el proceso.
Reemplaza la cadena de conexión de identidad.
`"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },``"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },` -
Corrija el error y use la cadena de conexión de la nueva plataforma para volver a ejecutar el comando de fusión.
