Eingabefelder für Ereignisprotokolle
Eingabefeldreferenz für die Vorlage für die Ereignisprotokoll-App in der Automation Suite, die die erforderlichen Dateiformate und Feldspezifikationen für Fall- und Ereignis-Datasets mit einer Datei abdeckt.
Einleitung​
Wenn Ihre Daten für Fälle und Ereignisse in einer Eingabedatei enthalten sind, verwenden Sie die App-Vorlage für das Ereignisprotokoll .
Wenn Sie ein neues Ereignisprotokoll oder eine neue benutzerdefinierte Prozess- App erstellen möchten, müssen Sie ein Dataset hochladen, das die Daten enthält, die in der Prozess-App verwendet werden sollen.
Es muss sich dabei um eine tsv-Datei (durch Tabulator getrennt) oder eine .csv-Datei (durch Kommas getrennt) handeln, die eine Spalte für jedes Eingabefeld enthält.
Wichtig:
Bei Tabellennamen und Feldnamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Stellen Sie immer sicher, dass die Feldnamen (Spaltenheader) in Ihrem Dataset mit den Feldnamen (auf Englisch) und der Dateiname mit dem Tabellennamen übereinstimmt.
Obligatorische und optionale Felder​
Ihre Eingabedatendatei kann unterschiedliche Felder oder unterschiedliche Feldnamen haben. Einige Felder sind jedoch obligatorisch. Das bedeutet, dass die Daten in Ihrer Eingabedatendatei verfügbar sein müssen, damit die Prozess-App korrekt funktioniert.
Hinweis:
Wenn ein Feld obligatorisch ist, darf es keine NULL -Werte enthalten.
Feldtypen​
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Feldtypen und ihre Standardformateinstellungen beschrieben.
FeldtypFormat
booleantrue, false, 1, 0
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], wobei [.ms] optional ist. Wenn Sie das Datumsformat ändern möchten, lesen Sie die offizielle Microsoft-Dokumentation .
DoubleDezimaltrennzeichen: . (Punkt) Tausendertrennzeichen: keins
textKeine Angabe
IntegerTausendertrennzeichen: keins
In der folgenden Tabelle werden die Eingabefelder beschrieben. Für jedes Feld werden der Name, der Datentyp und eine kurze Beschreibung angezeigt. Außerdem wird angegeben, ob das Feld ein Pflichtfeld ist.
Event_log_raw​
Die Tabelle Event_log_raw enthält Informationen zu den im Prozess ausgeführten Aktivitäten.
NameDatentypObligatorisch: J/NBeschreibung
ActivitytextYDer Name des Ereignisses. Dieser beschreibt den Schritt im Prozess.
Case_IDtextYDer eindeutige Bezeichner des Falls, zu dem das Ereignis gehört.
Event_endDateTimeYDer Zeitstempel, der mit dem Ende der Ausführung des Ereignisses verbunden ist.
CasetextNEin benutzerfreundlicher Name, um den Fall zu identifizieren.
Case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
Case_typetextNDie Kategorisierung der Fälle.
Case_valueDoubleNEin auf den Fall bezogener Geldwert.
Automated*booleanNGibt an, ob das Ereignis manuell ausgeführt oder automatisiert wird.
Event_detailtextNInformationen zum Ereignis.
Event_startDateTimeNDer Zeitstempel, der mit dem Beginn der Ausführung des Ereignisses verbunden ist.
TeamtextNDas Team, das das Ereignis ausgeführt hat.
UsertextNDer Benutzer, der das Ereignis ausgeführt hat.
*) Automated ist Teil der Eingabedaten. Wenn Sie jedoch ableiten müssen, ob ein Ereignis automatisiert ist oder nicht, müssen Sie dies in den Datentransformationen anpassen, um diese Logik basierend auf den erforderlichen Informationen zu erstellen. Es wird empfohlen, dies in der Datei Event_log.sql zu tun. Suchen Sie die Anweisung, die ...as "Automated" enthält, und ersetzen Sie sie z. B. durch eine Anweisung, wie sie im folgenden Codeblock angezeigt wird.
case when Event_log_base."User" = 'A' then {{pm_utils.to_boolean('true')}} else {{pm_utils.to_boolean('false')}} end as "Automated"
Event_cost und Event_processing_time​
Event_cost und Event_processing_time , die zur Berechnung des Automatisierungspotenzials verwendet werden, sind nicht Teil der Eingabedaten. Sie können diese Felder in Datentransformationen mithilfe von SQL-Anweisungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial .
  • Einleitung​
  • Obligatorische und optionale Felder​
  • Feldtypen​
  • Event_log_raw​
  • Event_cost und Event_processing_time​
Verbinden
