Zuordnen von Eingabetabellen
Ordnen Sie erforderliche Eingabetabellen für eine Prozess-App zu, indem Sie Dateien per Drag-and-Drop ziehen oder auf der Seite Datenquelle auswählen von Ihrem Computer auswählen.
Hinweis:
Die erforderlichen Tabellen für die Prozess-App werden im Abschnitt Erforderliche Tabellen auf der Seite Datenquelle auswählen angezeigt.
  1. Ziehen Sie die für die Eingabetabellen der Prozess-App erforderlichen Dateien per Drag-and-drop oder verwenden Sie das Symbol Dateien auswählen , um die Dateien von Ihrem Computer auszuwählen. Die Datei(en) wird/werden hochgeladen.
    Hinweis:
    Wenn erforderliche Tabellen fehlen, können Sie zusätzliche Dateien mit der Option +Dateihochladen hochladen.
Für jede hochgeladene Datei wird im Abschnitt Quelltabellen eine neue Tabelle hinzugefügt und automatisch der zugehörigen Eingabetabelle im Abschnitt Zieltabellen zugeordnet.
Tipp:
Ein blauer Punkt zeigt an, dass neue Daten für die Tabelle hochgeladen wurden. Dies kann entweder für eine neue Tabelle oder eine vorhandene Tabelle sein.
  1. Stellen Sie sicher, dass jede Tabelle der richtigen Zieltabelle zugeordnet ist. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Tabelle aus der Liste Zieltabellen aus, um die Zuordnung zu korrigieren.
  2. Wählen Sie Weiter. Die Seite Felder wird angezeigt, auf der Sie mit der Zuordnung der Eingabefelder fortfahren können.
Wenn Sie eine Datei hochladen, die nicht als erforderliche Tabelle aufgeführt ist, wird automatisch eine neue Tabelle im Abschnitt Quelltabellen für jede hochgeladene Datei hinzugefügt und eine entsprechende Eingabetabelle wird im Abschnitt Zieltabellen erstellt. Standardmäßig wird der Dateiname der hochgeladenen Datei als Name der Tabellen verwendet.
Hinweis:
Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die angibt, dass die Tabelle konfiguriert werden muss, bevor Daten für die Tabelle hochgeladen werden können. Wenn eine neue Tabelle hochgeladen wird, wird sie in Datentransformationen verfügbar. Es sind jedoch weitere Schritte erforderlich, um diese Daten in den Dashboards sichtbar zu machen. Zunächst müssen die Tabellendaten mithilfe einer SQL-Abfrage geladen werden. Dann sollte die Tabelle in das Datenmodell der Prozess-App integriert werden. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Tabelle im Datenmodell finden Sie unter Datenmodelle .
Zuordnen von Eingabetabellen​
Ihre Eingabedaten müssen dem für Ihre App definierten Datenmodell entsprechen. Bei Bedarf können Sie eine Quelltabelle einer anderen Zieltabelle zuordnen.
Konfigurieren von Eingabetabellen​
Die Einstellungen für die Zieleingabetabelle werden automatisch erkannt und Sie müssen sie nur überprüfen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen für eine Eingabetabelle zu bearbeiten.
  1. Suchen Sie die Tabelle, die Sie konfigurieren möchten, und wählen Sie das Symbol Tabelle bearbeiten aus, um den Bereich Tabelle bearbeiten für die ausgewählte Tabelle zu öffnen.
  2. Bearbeiten Sie die Einstellungen wie gewünscht und wählen Sie Speichern aus .
In der folgenden Tabelle werden die Tabelleneinstellungen beschrieben.
Einstellung Beschreibung
Tabellenname Der Name der Eingabetabelle in Datentransformationen.
Obligatorisch
Option zum Definieren der Tabelle als obligatorisch.
Bei TRUE wird die Tabelle später beim Veröffentlichen oder Importieren der Prozess-App benötigt. Wenn die Tabelle dann nicht hochgeladen wird, wird ein Fehler ausgelöst. Bei FALSE wird die Tabelle beim Veröffentlichen oder Importieren der App als Optional betrachtet. Wird die Tabelle dann nicht hochgeladen, wird eine leere Tabelle erstellt, damit nachfolgende SQL-Abfragen nicht fehlschlagen.
Automatisch erkennen Ermöglicht es Ihnen, Feldtypen in der Eingabedatei zu identifizieren und die erkannten Feldtypen automatisch auf die entsprechenden Felder in der Zieltabelle anzuwenden.
Codierung Die in der Datei verwendete Codierung.
Trennzeichen Das Trennzeichen, das die verschiedenen Felder trennt.
Zeilenende Das Zeichen, das verwendet wird, um das Ende einer Zeile und den Anfang einer neuen Zeile anzugeben.
Anführungszeichen Das verwendete Anführungszeichen für Groß- und Kleinschreibungsfelder ist in Anführungszeichen gesetzt.
Ladetyp Der Ladetyp für die Tabelle.
Hinweis: Wenn Sie als Lasttyp Inkrementell auswählen, müssen Sie zusätzliche Einstellungen angeben, um die inkrementelle Last für die Tabelle zu konfigurieren.
Entfernen einer Quelldatei​
Wenn Sie beim Hochladen von Quelldaten versehentlich eine Quelldatei auswählen, können Sie sie aus dem Bildschirm Eingabedaten entfernen.
Hinweis:
Eine Quelldatei kann nur entfernt werden, wenn keine Daten dafür hochgeladen wurden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Quelldatei zu entfernen.
  1. Suchen Sie in der Liste Quelltabellen die Quelldatei, die Sie entfernen möchten.
  2. Zeigen Sie mit der Maus auf die Tabelle und wählen Sie Datei entfernen aus.
Die Eingabedatei wird entfernt.
Verbinden
