Ausführen des Extraktionsskripts
Die Datenextraktion für Theobald Xtract Universal in der Automation Suite beginnt mit der Ausführung des Skripts Extract_theobald.ps1, das die Datenausführung und den Upload-Prozess initiiert.
Um die Daten zu laden und sie zur Verwendung in Process Mining hochzuladen, müssen Sie die extract_theobald.ps1-Datei ausführen.
Der Zeitaufwand für diese Aufgabe hängt stark von den geladenen Datenmengen ab.
Manuelles Starten der Datei​
Führen Sie diesen Schritt aus, um die Datenausführung zu starten.
  1. Führen Sie die Datei extract_theobald.ps1 aus, um die Datenausführung zu starten.
    Hinweis:
    Die extract_theobald.ps1 -Datei ist ein nicht signiertes Skript. Wenn Sie das Skript aufgrund von UnauthorizedAccess nicht ausführen können, kann das Signieren des Skripts das Problem lösen. Weitere Informationen zum Signieren des Skripts zur Einhaltung der PowerShell-Ausführungsrichtlinien finden Sie in der offiziellen Microsoft-Dokumentation zum Signieren von Skripten .
Die Datenausführung erstellt auch eine Protokolldatei, die bei unerwarteten Ergebnissen helfen kann oder wenn der Datenupload mit dem Datenuploadprogramm fehlschlägt. Die Datei extraction.log enthält die Protokolle der letzten Datenausführung. Für jede fehlgeschlagene Extraktion wird ein Rückgabecode angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Theobald Software zu Call über Commandline . Wenn etwas mit dem Setup nicht stimmt, wird dies in der Fehlermeldung erwähnt.
Planen einer Aufgabe für die Datenausführung​
Anstatt die Datei manuell auszuführen, können Sie mit der Aufgabenplanung von Windows eine Aufgabe planen, die das Batch-Skript für automatische Datenaktualisierungen ausführt.
Hinweis:
Es wird empfohlen, das lokale SYSTEM-Benutzerkonto für die Ausführung der Aufgabe auszuwählen und beim Erstellen der Aufgabe in der Aufgabenplanung die Option Mit höchster Priorität ausführen im Fenster Aufgabe erstellen auszuwählen.
Wichtig:
Wenn Sie ein Intervall hinzufügen, für das keine Daten verfügbar sind, zeigen die Dashboards eine Fehlermeldung an.
Wenn die Extraktion erfolgreich ist, kann das Laden der Daten fehlschlagen, da einige fehlerhafte Daten extrahiert werden. Sie können diese Daten mit Theobald Xtract Universal mithilfe der „WHERE“-Klausel herausfiltern. Weitere Informationen zur „WHERE“-Klausel finden Sie in der offiziellen Theobald-Dokumentation .
Hinweis:
Wenn Sie eine WHERE-Klausel haben, die Variablen verwendet (z. B. das Extraktionsdatum), können Sie nicht über die UI filtern.
  • Manuelles Starten der Datei​
  • Planen einer Aufgabe für die Datenausführung​
Verbinden
