Zusammenführen von Ereignisprotokollen
Führen Sie mehrere Ereignistabellen in einem Prozess-App-Datenmodell in der Automation Suite zusammen, indem Sie sie einzeln hinzufügen, wobei die automatische Zusammenführung von der Plattform übernommen wird.
Tipp:
Wenn Sie mehrere Ereignistabellen haben, können diese nacheinander zum Datenmodell hinzugefügt werden und werden automatisch zusammengeführt. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Tabellen finden Sie unter Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells . Alternativ können Sie Ereignistabellen mithilfe der folgenden Abfragen manuell zusammenführen.
Wenn Ihr Ereignisprotokoll auf mehrere Ereignisprotokolldateien aufgeteilt ist, können Sie die Ereignisprotokolle in den Datentransformationen in einem einzigen Ereignisprotokoll zusammenführen.
Hinweis:
Um mehrere Ereignisprotokolle zusammenzuführen, sollte die Case_ID für alle Dateien auf dasselbe Objekt verweisen. Beispielsweise verweisen alle Fall-IDs auf Kundenauftrags-IDs, sodass Case_ID für alle Ereignisprotokolle auf dieselbe Tabelle verweist.
  1. Erstellen Sie eine neue App basierend auf der Ereignisprotokoll -App-Vorlage.
  2. Verwenden Sie die Option Daten hochladen im Schritt Auswählen der Datenquelle und wählen Sie die Ereignisprotokolldateien aus, die Sie zusammenführen möchten.
  3. Fahren Sie mit dem Assistenten zum Erstellen einer neuen App fort, um die App zu erstellen und die Daten zu transformieren. Die Datenausführung schlägt fehl und der Anwendungsstatus lautet Ausführung fehlgeschlagen.
  4. Wählen Sie Protokoll anzeigen , um die Protokolldatei anzuzeigen.
Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass die erwartete Datei nicht gefunden wird.
5. Wechseln Sie zum Datentransformations -Editor. 6. Für jede Eingabedatei:
  1. Erstellen Sie eine .sql -Datei mit dem gleichen Inhalt wie die bereits verfügbare Event_log_input.sql.
2. Passen Sie die Datei an, um die erforderlichen Eingabefelder auszuwählen und sie korrekt umzuwandeln. 3. Fügen Sie den Namen der neuen Quelltabellen zu sources.yml hinzu.
Jetzt können alle neuen Eingabedateien in einem einzigen Ereignisprotokoll kombiniert werden. :::Hinweis Stellen Sie sicher, dass alle Eingabedateien genau den gleichen Satz von Feldern haben. ::: 7. Wählen Sie die Event_log_input.sql -Datei aus und ersetzen Sie den Inhalt durch:
-- The following code merges 3 input tables.
select * from {{ ref('Event_log_input_1') }}
union all
select * from {{ ref('Event_log_input_2') }}
union all
select * from {{ ref('Event_log_input_3') }}
union all
union all
Hinweis:
Passen Sie den Code so an, dass er mit den Namen der benötigten Eingabetabellen übereinstimmt.
  1. Wählen Sie Auf Dashboards anwenden aus , um die Datentransformationen auszuführen und die resultierende Tabelle für die Verwendung in den Dashboards verfügbar zu machen.
Verbinden
