Konfigurieren von Tags
Tags-Konfigurationsreferenz für Process Mining-App-Vorlagen in der Automation Suite, einschließlich vorgefertigter Tag-Definitionen und Anforderungen für die benutzerdefinierte Tag-Einrichtung.
Wenn Sie das Tags -Dashboard zum Analysieren von Tags in Ihrem Prozess verwenden möchten, müssen Tags für Ihre App-Vorlage definiert sein.
Für bestimmte App-Vorlagen sind sofort einsetzbare Tags verfügbar, die im Dashboard angezeigt werden. In der Dokumentation für Ihre spezifische App-Vorlage finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Tags. Die Seite App-Vorlagen enthält Links zur Dokumentation für alle verfügbaren App-Vorlagen.
Bei allen benutzerdefinierten Prozess-App-Vorlagen ist ein Tag sofort implementiert, das überprüft, ob ein Fall Nachbearbeitungsaktivitäten enthält, die von verschiedenen Benutzern ausgeführt werden.
Wenn im Tags- Dashboard keine Daten verfügbar sind, müssen Sie Ihre eigenen Tags mithilfe von Datentransformationen konfigurieren. Hier können Sie auch standardmäßige Tags für Ihre geschäftlichen Anforderungen konfigurieren. In der folgenden Tabelle werden die Tags-Konfigurationsdateien für die verschiedenen App-Vorlagen beschrieben.
App-Vorlagen basierend aufTags-Konfigurationsdatei
Ereignisprotokollmodels\5_business_logic\Tags_base.sql
Benutzerdefinierter Prozess 1models\5_business_logic\Tags_base.sql
Purchase-to-Paymodels\5_business_logic\Tags.sql
Order-to-Cashmodels\5_business_logic\Tags.sql
  1. Dies gilt für die App-Vorlage für den benutzerdefinierten Prozess und alle anderen App-Vorlagen, die auf dem benutzerdefinierten Prozess basieren, z. B. SAP-Lagerverwaltung.
Für benutzerdefinierte Prozesse können Sie auch Tags mithilfe der Tags.csv -Datei hochladen. Sehen Sie sich Benutzerdefinierte Prozesseingabefelder an .
Hinzufügen von Geschäftslogik in Transformationen​
Im letzten Transformationsschritt wird nach Bedarf Geschäftslogik für die Datenanalyse hinzugefügt.
Jeder Datensatz in der Tags-Tabelle stellt ein Tag für einen bestimmten Fall dar. Beispiel-Tags:
  • SLA-Verstoß für einen Vertrag.
  • eine Zahlung durch eine nicht autorisierte Person.
Die Pflichtfelder für diese Tabelle sind Case_ID und Tag.
Nicht alle Objekte haben ein Tag und einige Objekte können mehrere Tags haben.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Datentransformations-Editor .
Bereitstellen der Tag-Konfigurationseingabe in Datentransformationen​
Sie können zusätzliche Eingabedaten bereitstellen, die für die Tags im Tags-Dashboard verwendet werden sollen, indem Sie SQL-Anweisungen in Datentransformationen verwenden. Für alle Tags können Sie die folgenden Felder konfigurieren.
NameTypBeschreibung
TagTextDer Name des Tags.
Tag_typeTextDer Tag-Typ.
Case_IDText/IntegerDie ID des Falls, auf den sich das Tag bezieht.
SQL-Beispiele zum Konfigurieren von Tags​
Diese Seite enthält einige SQL-Beispiele, die Sie zum Konfigurieren von Tags mithilfe von Transformationen verwenden können.
Hinweis:
Die SQL-Beispiele basieren auf App-Vorlagen für Ereignisprotokolle und verwenden Fälle , die eine Case_ID haben. Wenn Sie die SQL-Beispiele verwenden möchten, um Tags für Purchase-to-Pay-App- Vorlagen oder Order-to-Cash- App-Vorlagen zu definieren, stellen Sie sicher, dass Sie das entsprechende Objekt und die zugehörige interne Objekt_ID verwenden. Folgen Sie beim Erweitern der Implementierung für Tags der vorhandenen Implementierung.
Der folgende Codeblock zeigt eine SQL-Beispielabfrage zum Definieren eines Tags.
select
        Time_to_resolved."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Resolved in less than a day') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.to_varchar('Optional tag type') }} as "Tag_type"
    from Time_to_resolved
    where Time_to_resolved."Throughput_time" < 24
select
Der folgende Codeblock zeigt ein Beispiel für eine CTE-SQL-Abfrage (Common Table Expression) zum Konfigurieren eines Tags.
Time_to_resolved as (
    select
        Event_log."Case_ID",
        {{ pm_utils.datediff('hour', 'min(Cases."Creation_date")', 'max(Event_log."Event_end")') }} as "Throughput_time"
    from {{ ref('Event_log') }} as Event_log
    left join {{ ref('Cases ') }} as Cases
        on Event_log."Case_ID" = Cases."Case_ID"
    where Event_log."Activity" = 'Set resolution to Done'
    group by Event_log."Case_ID"
    select
Folgt direkt​
Dieser SQL-Code identifiziert Fälle, in denen die Aktivität „X“ direkt auf die Aktivität „Y“ folgt, und markiert sie als „Verstoß“.
with Event_log_base as (
    select * from {{ ref('Event_log_base') }}
-- Event log with current activity and next activity
Event_log_extended as (
    select
        Event_log_base."Case_ID",
        Event_log_base."Activity" as "Current_activity",
        lead(Event_log_base."Activity") over (order by "Event_end") as "Next_activity"
    from Event_log_base
-- This SQL code checks whether activity X is directly followed by Y in a given case
Directly_follows as (
    select
        Event_log_extended ."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X directly followed by activity Y') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Violation') }} as "Tag_type"
    from Event_log_extended
    where Event_log_extended ."Current_activity" = 'X' and Event_log_extended ."Next_activity" = 'Y'
    group by Event_log_extended ."Case_ID"
select * from Directly_follows
    select
    from Event_log_base
    select
Folgt indirekt​
Dieser SQL-Code identifiziert Fälle, in denen die Aktivität „X“ direkt oder indirekt von der Aktivität „Y“ folgt, und markiert sie als „Verstoß“.
Cases_with_activity_X as (
    select
        min(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
    from Event_log_base
    where Event_log_base."Activity" = 'X'
    group by Event_log_base."Case_ID"
-- Activity X is directly or indirectly followed by activity Y
Indirectly_follows as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X indirectly followed by activity Y') }} as "Tag",
    from Event_log_base
    inner join Cases_with_activity_X
        on Event_log_base."Case_ID" = Cases_with_activity_X."Case_ID"
    where Event_log_base."Activity" = 'Y' and Event_log_base."Event_end" > Cases_with_activity_X."Event_end"
select * from Indirectly_follows
    select
    from Event_log_base
    select
    from Event_log_base
Aktivität X mehrmals​
Dieser SQL-Code identifiziert Fälle, in denen die Aktivität „X“ mehrmals auftritt, und markiert sie mit „Ineffizienz“.
-- This SQL code checks if Activity X occurs twice or more times in the same case
Activity_X_multiple_times as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X multiple times') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Inefficiency') }} as "Tag_type"
    from Event_log_base
    having count(Event_log_base."Activity") > 1
select * from Activity_X_multiple_times
    select
    from Event_log_base
Fall hat Aktivität X​
Dieser SQL-Code identifiziert Fälle, die eine oder mehrere Aktivitäten mit einem Namen haben, der „X“ enthält, und markiert sie mit „Ineffizienz“.
-- Case has activity with name like X
Case_has_activity_X as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Case has activity X') }} as "Tag",
    from Event_log_base
    where {{ pm_utils.charindex('X', 'Event_log_base."Activity"') }} > 0
select * from Case_has_activity_X
    select
    from Event_log_base
Fall hat keine Aktivität X​
Dieser SQL-Code identifiziert Fälle, für die keine Aktivitäten vorhanden sind, deren Name „X“ enthält, und sie werden als „Ineffizienz“ gekennzeichnet.
Cases as (
    select * from {{ ref('Cases') }}
-- Case has no activity with name like X
-- Obtained by subtracting the set of cases that have activity X from the set of all cases
Case_has_no_activity_X as (
    select
        Cases."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Case has no activity X') }} as "Tag",
    from Cases
    where Cases."Case_ID" not in (
        select
        from Event_log_base
select * from Case_has_no_activity_X
Cases as (
    select
        Cases."Case_ID",
    from Cases
        select
        from Event_log_base
Beginnend mit (Starts with)​
Dieser SQL-Code identifiziert Fälle, die mit der Aktivität „X“ beginnen, und markiert sie als „Verstoß“.
-- Add row_number to initial event log
Event_log_base_numbered as (
    select
        Event_log_base."Activity",
        Event_log_base."Event_end",
        row_number() over (partition by Event_log_base."Case_ID" order by Event_log_base."Event_end") as "Row_number"
    from Event_log_base
-- Case starts with activity X
Starts_with as (
    select
        Event_log_base_numbered."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Case starts with activity X') }} as "Tag",
    from Event_log_base_numbered
    where
        Event_log_base_numbered."Row_number" = 1
        and Event_log_base_numbered."Activity" = 'X'
select * from Starts_with
    select
    from Event_log_base
Starts_with as (
    select
    where
Durchsatzzeit länger als 10 Tage​
Dieser SQL-Code identifiziert Fälle, bei denen die Durchsatzzeit länger als 10 Tage ist, und kennzeichnet sie mit „Ineffizienz“.
-- Throuput time of each case
Throughput_time_per_case as (
    select
        {{ pm_utils.datediff('day', 'coalesce(min(Event_log_base."Event_start"), min(Event_log_base."Event_end"))', 'max(Event_log_base."Event_end")') }} as "Throughput_time"
    from Event_log_base
-- Case throughput time is longer than 10 days
Throughput_time_longer_than_10_days as (
    select
        Throughput_time_per_case."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Throughput time is longer than 10 days') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Inneficiency') }} as "Tag_type"
    from Throughput_time_per_case
    where Throughput_time_per_case."Throughput_time" > 10
select * from Throughput_time_longer_than_10_days
    select
    from Event_log_base
    select
Dauer mehr als 30 Minuten​
Dieser SQL-Code identifiziert Fälle, in denen die Zeitdauer zwischen der Aktivität „X“ und „Y“ mehr als 30 Minuten beträgt, und kennzeichnet sie mit „Ineffizienz“.
-- First activity X of each case
First_activity_X_of_each_case as (
    select
    from Event_log_base
-- Last activity Y of each case
Last_activity_Y_of_each_case as (
    select
        max(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
    from Event_log_base
-- Time between first X and last Y > 30 minutes
Duration_more_than_30_minutes as (
    select
        First_activity_X_of_each_case."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Duration more than 30 minutes') }} as "Tag",
    from First_activity_X_of_each_case
    inner join Last_activity_Y_of_each_case
        on First_activity_X_of_each_case."Case_ID" = Last_activity_Y_of_each_case."Case_ID"
    where {{ pm_utils.datediff('minute', 'First_activity_X_of_each_case."Event_end"', 'Last_activity_Y_of_each_case."Event_end"') }} > 30
select * from Duration_more_than_30_minutes
    select
    from Event_log_base
    select
    from Event_log_base
    select
Verbinden
