Zuordnen von Eingabefeldern
Referenz für die Eingabefeldzuordnung für Prozess-Apps in der Automation Suite mit erforderlichen Feldern, automatischer Quelle-zu-Ziel-Zuordnung und manueller Feldzuweisung auf der Seite Felder.
Hinweis:
Für die ausgewählte Tabelle werden die erforderlichen Eingabefelder für die Tabelle im Abschnitt Erforderliche Felder auf der Seite Felder angezeigt.
Die in der Eingabetabelle erkannten Quellfelder werden automatisch den entsprechenden Feldern in der Zieltabelle zugeordnet.
  1. Stellen Sie sicher, dass jedes Feld dem richtigen Zielfeld zugeordnet ist. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Feld aus der Liste Zielfelder aus, um die Zuordnung zu korrigieren.
  2. Wählen Sie Weiter aus , um fortzufahren.
Konfigurieren von Eingabefeldern​
Die Einstellungen für die Zieleingabefelder werden automatisch erkannt und Sie müssen sie nur überprüfen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen für ein Eingabefeld zu bearbeiten.
  1. Suchen Sie das Feld, das Sie konfigurieren möchten, und wählen Sie das Symbol Feld bearbeiten aus, um den Bereich Feld bearbeiten für das ausgewählte Feld zu öffnen.
  2. Bearbeiten Sie die Einstellungen wie gewünscht und wählen Sie Speichern aus .
In der folgenden Tabelle werden die Tabelleneinstellungen beschrieben.
Einstellung Beschreibung
Name Der Name des Felds.
Hinweis: Name ist ein Pflichtfeld.
Typ Der Datentyp des Felds.
  • Text
  • Integer
  • Dezimalzahl
  • Boolescher
  • Datum
  • DateTime
Hinweis: Je nach Feldtyp müssen Sie Analyseeinstellungen angeben, um das Feld zu konfigurieren.
Obligatorisch
Option zum Definieren des Felds als Pflichtfeld.
Wenn diese Option ausgewählt ist, ist das Feld beim Veröffentlichen oder Importieren der Prozess-App erforderlich. Ein Fehler wird dann ausgegeben, wenn das Feld fehlt. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, gilt das Feld als optional. Wenn es fehlt, wird das Feld mit NULL-Werten hinzugefügt, sodass nachfolgende SQL-Abfragen nicht fehlschlagen.
Eindeutig Option zum Definieren des Feldwerts mit einem eindeutigen oder eindeutigen Wert für jeden Datensatz.
Nicht NULL Option zum Definieren, dass das Feld für jeden Datensatz einen Wert haben muss. Das Feld darf nicht leer gelassen oder mit einem NULL-Wert ausgefüllt werden.
Analysieren Sie die Einstellungen für Feldtypen​
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Analyseeinstellungen für die verschiedenen Feldtypen beschrieben.
Feldtyp Einstellungen parsen
Integer Tausendertrennzeichen
  • Keine
  • Punkt (.)
  • Komma (,)
Dezimalzahl
  • Dezimaltrennzeichen
    • Punkt (.)
    • Komma (,)
  • Tausendertrennzeichen
    • Keine
    • Punkt (.)
    • Komma (,)
Boolescher
  • True-Wert:
    TRUE oder 1
  • false-Wert
    FALSE oder 0
Hinweis: True-Wert und False-Wert sind obligatorische Einstellungen und müssen unterschiedlich sein.
Datum Datumsformat (Sehen Sie sich die Beispiel-Analyseeinstellungen für Datumsformate an ).
DateTime Datums- und Uhrzeitformat Datumsformat (Siehe Beispiel-Analyseeinstellungen für Datetime-Formate .)
Beispiele für Analyseeinstellungen für Datumsformate​
FormatBeispiel
yyyy-mm-dd2025-04-05 2025-4-5
mm/dd/yy04/05/25 4/5/25
mm-dd-yyyy04-05-2025 4-5-2025
dd-mm-yyyy05-04-2025 5-4-2025
Beispiele für Analyseeinstellungen für Datetime-Formate​
FormatBeispiel
yyyy-mm-dd hh:mm:ss2025-04-05 14:30:45 2025-4-5 14:30:45
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]2025-04-05 14:30:45.123 2025-4-5 14:30:45.123
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]2025-04-05T14:30:45.123 2025-4-5T14:30:45.123
mm/dd/yy hh:mm:ss AM/PM04/05/25 02:30:45 PM 4/5/25 02:30:45 PM
mm-dd-yyyy hh:mm:ss[.nnn]04-05-2025 14:30:45.123 4-5-2025 14:30:45.123 04-05-2025 14:30:45 4-5-2025 14:30:45
dd-mm-yyyy hh:mm:ss[.nnn]05-04-2025 14:30:45.123 5-4-2025 14:30:45.123 05-04-2025 14:30:45 5-4-2025 14:30:45
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+00:00*2025-04-05T14:30:45.123+02:00 2025-04-05T14:30:45-03:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45.123+02:00 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z
yyyy-mm-ddThh:mm:ss+00:00*2025-04-05T14:30:45+02:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z
dd/mm/yyyy hh:mm:ss[.nnn]05/04/2025 14:30:45.123 5/4/2025 14:30:45.123
*) Zeitstempel, die Zeitzoneninformationen enthalten, werden während der Datenerfassung automatisch in UTC konvertiert.
Verbinden
