- Bevor Sie beginnen
- Verwalten des Zugriffs
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transformieren von Daten
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Aktivitätskonfiguration: Definieren der Aktivitätsreihenfolge
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Datenmodelle
- Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen
- Anpassen von Dashboards
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
Ringdiagramme
Ringdiagramme in Process Mining in der Automation Suite vergleichen relative Anteile einer Metrik innerhalb einer Kategorie mithilfe von Kreisabschnitten, die den Anteil jedes Segments darstellen.
Einleitung
Ringdiagramme können verwendet werden, um die relativen Proportionen einer bestimmten Metrik innerhalb einer Kategorie zu vergleichen. Die Daten in einem Donutdiagramm werden in Segmenten angezeigt, die ein kreisförmiges Diagramm bilden. Jedes Segment des Donuts ist relativ zur Größe der Kategorie, die für das Diagramm verwendet wird. Das gesamte Diagramm stellt die Gesamtzahl (Anzahl oder 100 %) der Kategorie dar, während jedes Segment einen Teil der Gesamtsumme darstellt. Das Intervall in der Mitte des Donutdiagramms zeigt den Gesamtwert einer anderen Metrik, um einen Kontext für die Hauptmetrik bereitzustellen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Donutdiagramm.
Für ein Donutdiagramm wird automatisch eine Legende generiert.
Eigenschaften
Sie können die Eigenschaften eines Ringdiagramms im Bereich Ringdiagramm bearbeiten ändern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Ringdiagramms beschrieben.
| Element | Beschreibung |
| Titel | Textfeld, mit dem Sie den Titel des Donutdiagramms bearbeiten können. |
| Tooltip | Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt. |
| Kategorie | Listenfeld, in dem Sie die Kategorie auswählen können, die für die Abschnitte im Ringdiagramm verwendet wird. |
| Metriken | Liste der Metriken, die die in den Slices angezeigten Werte definieren.
Hinweis: Sie müssen mindestens eine Metrik auswählen. Wenn Sie mehrere Metriken auswählen, wird standardmäßig die erste Metrik angezeigt. |
| Center-Metrik | Listenfeld, in dem Sie die Metrik auswählen können, die für das Feld in der Mitte des Donutdiagramms verwendet werden soll. |
Maximale Anzahl der Abschnitte
Ein Donutdiagramm zeigt bis zu sechs Slices an. Wenn die Daten aus mehr als fünf Abschnitten für die ausgewählte Kategorie bestehen, wird ein sechster Abschnitt angezeigt, der die kombinierte Gesamtsumme der verbleibenden Kategorien darstellt, die nicht einzeln angezeigt werden.
Der Zweck des sechsten Abschnitts besteht darin, ein vollständiges Bild der Datenverteilung zu erhalten, wenn nicht alle Kategorien einzeln angezeigt werden. Er zeigt den Anteil der Daten, die nicht von den ersten 5 Einzelkategorien abgedeckt werden, im Vergleich zu den Gesamtdaten.
