- 发行说明
- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布流程应用程序
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
- 开箱即用标签和截止日期
- 在本地环境中编辑数据转换
- 扩展 SAP Ariba 提取工具
- 性能特征
Process Mining
要编辑数据转换,建议使用本地测试设置,以改善数据工程师的编辑和测试体验。
工具 |
用法 |
数据库 |
在本地数据库上执行数据转换。 |
Visual Studio 代码 |
以编辑数据转换的 SQL 代码。 |
SQL Server(快捷版) |
用于测试数据转换。 |
SQL Server Management Studio |
用于查看本地数据库中数据转换的结果。 |
dbt
项目,您需要Python 3.9 (或更高版本) 。 您可以从 官方 Python 网站 下载 Python 。
查看官方 Dbt 文档有关Python 兼容性的更多信息。
建议创建一个 Python 虚拟环境,您将在其中安装 dbt。 为转换创建专用文件夹是一种很好的做法。 您还可以使用此文件夹创建 Python 虚拟环境。
步骤 |
操作 |
1 |
打开 Windows 资源管理器,然后创建一个文件夹,用于存放您的虚拟环境。 例如
C:\My_transformations 。
2 |
打开 Windows 命令提示符。 |
运行以下步骤中描述的命令以创建 Python 虚拟环境。
步骤 |
操作 |
命令 |
1 |
安装 Python 包
virtualenv 。
2 |
转到要在其中创建环境的文件夹。 |
cd [path_to_your_folder] 。例如 cd C:\My_transformations 。 |
3 |
创建虚拟环境(名为
venv )。
确保虚拟环境仍处于激活状态。 请按照以下步骤安装 dbt 以运行转换。
必须在系统上启用正在运行的脚本。 请按照以下步骤操作:
以管理员模式打开 Powershell。
输入命令 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned 或 Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser。
出现提示时,输入 Y。
步骤 |
操作 |
命令 |
1 |
激活虚拟环境。 |
2 |
安装 dbt 包 |
3 |
检查是否安装成功 |
* UiPath™ 平台不支持将 Python 脚本纳入 dbt 项目一部分的 dbt 功能。
Visual Studio Code 是推荐用于编辑数据转换的代码编辑器。
您可以从“下载 Visual Studio 代码网页”下载 Visual Studio 代码。
要从已创建的虚拟环境运行 Python,需要在 Visual Studio Code 中设置路径。
请执行以下步骤:
步骤 |
操作 |
1 |
转到“ 文件” >“首选项” >“设置”。 |
2 |
搜索 Python。 |
3 |
在“ 默认解释器路径”中,确保选中
python.exe 的路径。 它应位于
[path_to_your_folder]\venv\Scripts 文件夹。
Microsoft SQL Server是测试转换所需的数据库。 此数据库服务器不是作为Process Mining产品的一部分提供的。 要编辑和测试转换,您还可以使用 SQL Server Express。 您可以从官方Microsoft SQL Server 下载网页下载 Microsoft SQL Server Express。
默认情况下,SQL Server 不区分大小写,而 Process Mining 区分大小写。 建议您更改本地 SQL Server 数据库的行为以匹配此行为,从而防止出现任何问题。 这可以通过在安装过程中设置正确的排序规则来实现。 排序规则的默认值取决于您的区域设置。
CI
部分替换为CS
,例如 应将Latin1_General_CI_AS
更改为Latin1_General_CS_AS
。 如果您已安装 SQL Server,请按照设置或更改服务器排序规则中所述的说明更新排序规则。
下表概述了本地开发环境对 SQL Server 的最低要求。 如果要在开发环境中使用超过 10M 的记录,请使用容量计算器来计算 SQL Server 的相应系统要求。
类型 | 最低要求(10M 事件) |
版本 | SQL Server 2019 或更高版本 |
CPU | 8 个 vCPU/内核(建议 16 个) |
内存 | 32 GiB RAM |
磁盘 | 建议使用低延迟和专用磁盘 |
数据磁盘 | 256 GiB |
临时数据库 | 128 GiB |
您可以使用容量计算器来确定硬件要求,从而为Process Mining设置专用的 Microsoft SQL Server 计算机。 请查看容量计算器。
要查看数据库表并管理 SQL Server 基础架构,您可以下载 SQL Server Management Studio (SSMS),该软件可安装在任何计算机上。
