- 发行说明
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- 自定义流程应用程序
- 应用程序模板
- 其他资源
请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
Process Mining
配置数据桥代理
请按照以下步骤配置“数据桥代理”。
- 下载“数据桥代理” 。 请参阅使用数据桥代理加载数据。
- 在服务器上,为“数据桥代理”创建一个文件夹。例如
D:\processmining\P2P_data\
注意:在本指南的剩余部分,我们会将此目录称为
<EXTRACTORDIR>
将安装包放置在
<EXTRACTORDIR>
文件夹中。- 右键单击安装包。
- 选择“提取全部…”。
- 右键单击文件
<EXTRACTORDIR>\datarun.json
,然后选择“打开”。 -
输入以下设置的值:
Azure URL
连接器工作区
连接器模块代码
输入类型
使用凭据存储
以下是“数据桥代理”通用参数的概述。
参数 |
描述 |
Azure URL |
需要将提取的数据上传到的 Azure Blob 存储的 SAS URL。 请参阅检索 Azure Blob 存储的凭据 |
endOfUploadApiUrl | 上传所有数据后,在 Process Mining 中启动数据处理时调用的 API。
备注:
仅当您要使用数据桥代理上传数据文件时,才需要
endOfUploadApiUrl 。 如果要使用提取程序上传文件,请在提取作业中配置“上传结束 URL”。
连接器工作区
| 用于加载数据和创建数据集的连接器的工作区名称。 |
连接器模块代码 | 用于加载数据和创建数据集的连接器的模块代码。 |
输入类型 |
可以是: •
SAP 请参阅 SAP 参数•
CSV 请参阅CSV 参数•
ODBC 请参阅ODBC 参数注意:根据首选输入类型,您必须在相应部分输入设置。
使用凭据存储 |
指示是否将凭据存储用于密码存储。 注意:如果设置为
true ,则在“SAP 密码”或“ODBC 密码”字段中指定密码标识符。
报告币种 |
显示价格相关值的币种。 |
汇率类型 |
用于货币转换的汇率类型。 |
语言 |
从源系统中提取数据所用的语言。 |
提取开始日期 |
数据提取周期的开始日期。 注意:如果只需要一部分数据,建议限制加载的数据量,这可能会缩短加载时间。
提取结束日期 |
数据提取周期的结束日期。 注意:如果只需要一部分数据,建议限制加载的数据量,这可能会缩短加载时间。
下面概述了可用于 SAP 数据源的参数。
参数 |
描述 |
SAP 主机 |
SAP 应用程序服务器的主机名或 IP 地址。 |
SAP 系统编号 |
用于标识指定实例的介于 00 和 99 之间的两位数字。 |
SAP 用户名 |
用于登录 SAP 实例的帐户的用户名。 |
SAP 密码 |
上方用户的密码。 注意:如果使用凭据存储,则必须输入凭据存储中的密码标识符,而不是密码。
SAP 客户端 |
正在使用的客户端。 |
下面概述了可用于 CSV 数据源的参数。
SAP 设置 |
描述 |
CSV 数据路径 |
“服务器数据”中的数据路径,指向存储
.csv 文件的位置。例如 P2P/ ,如果可以在名为 P2P 的文件夹中找到所有文件。
CSV 后缀 |
包含要读入的文件的文件扩展名的正则表达式。最多可包含 2 位数字的后缀,这些后缀将添加到表格名称中。 |
CSV 分隔符 |
用于分隔字段的分隔符。 |
CSV 引号字符 |
用于标识用引号括起来的字段的引号字符。 |
CSV 包含标头 |
指明
.CSV 文件的第一行是否为标头行。
要加载数据并将其上传到 Azure 以在 Process Mining 中使用,您必须运行
EXTRACTORDIR\datarun.bat
文件。
此任务花费的时间在很大程度上取决于加载的数据量。
输出将上传到 Blob 存储,这将触发在 Snowflake 中的处理。
