- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Limpando o banco de dados do Task Mining
- Solução de problemas
Esta página descreve as tarefas de manutenção necessárias para os bancos de dados do Task Mining.
Visão geral
O banco de dados padrão do Task Mining, chamado [AutomationSuite_Task_Mining], usa um único esquema [tddiscovery] para armazenar dados. Primeiramente, o Task Mining armazena dados no armazenamento de objetos, reduzindo a necessidade de manutenções frequentes do banco de dados. Se necessário, você pode usar o script de manutenção do banco de dados Remove_Active_History.sql para limpar periodicamente a seguinte tabela do banco de dados:
[AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory]
Certifique-se de fazer backup do banco de dados do Task Mining [AutomationSuite_Task_Mining] antes de executar qualquer script.
Pré-requisitos
Os seguintes pré-requisitos são considerados:
- Você tem acesso ao banco de dados
[AutomationSuite_Task_Mining]com as permissões necessárias.
Script Remove_Active_History.sql
CREATE PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]
@CutoffTimeStamp datetime2,
@BatchSize INT = 10000
AS
BEGIN
DECLARE @total_deleted_items BIGINT = 0;
SET NOCOUNT ON;
-- delete ActivityHistoryItems
DECLARE @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems INT = @BatchSize;
WHILE(@Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @BatchSize)
BEGIN
DELETE TOP(@BatchSize) FROM [tddiscovery].[ActivityHistory] WHERE At <= @CutoffTimeStamp;
SET @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @@ROWCOUNT;
SET @total_deleted_items = @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems + @total_deleted_items;
END;
PRINT('The script executed successfully!');
PRINT('Total deleted rows from [tddiscovery].[ActivityHistory]: ' + CONVERT(NVARCHAR, @total_deleted_items));
END;
GO
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
BEGIN
END;
END;
GO
Etapas
Execute o script de manutenção do banco de dados
Remove_Active_History.sqlpara criar o Procedimento ArmazenadoDelete_TaskMining_ActivityHistory.Observação:Sempre use a versão mais recente do Procedimento armazenado.
É altamente recomendável arquivar os Procedimentos SQL armazenados anteriormente, renomeando os Procedimentos armazenados. Isso fornece uma oportunidade para detectar e resolver quaisquer possíveis problemas ou anomalias dentro dessa versão específica do procedimento SQL armazenado. O código a seguir fornece um exemplo de como renomear um procedimento SQL armazenado para fins de arquivamento.
EXEC sp_rename '[tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]', '[Delete_TaskMining_ActivityHistory_2024-10-10_001]';EXEC sp_rename '[tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]', '[Delete_TaskMining_ActivityHistory_2024-10-10_001]'; -
Execute o Procedimento armazenado
Delete_TaskMining_ActivityHistory. Isso exclui todos os dados relacionados ao Histórico de atividades para um carimbo de data/hora de corte da tabela[AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory].
Procedimento armazenado SQL: excluir histórico ativo
Antes de executar o script PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] , certifique-se de que o uso do Task Mining esteja suspenso.
Embora não haja nenhuma restrição na exclusão de dados usando um Procedimento SQL armazenado, seria uma boa prática manter o histórico de atividades no sistema por um período mínimo, por exemplo, 30 dias, para preservar registros de atividades recentes. Isso também oferece uma oportunidade para detectar e resolver quaisquer possíveis problemas ou anomalias dentro do Procedimento SQL armazenado antes que seja excluído permanentemente.
A tabela a seguir descreve os parâmetros para o Delete_TaskMining_ActivityHistory Procedimento armazenado do SQL.
| Parâmetro | Description | Obrigatório S/N |
@CutoffTimeStamp | Delete all data before a specified timestamp (e.g., 2021-01-01 01:00:05). Não forneça um carimbo de data/hora que leve a uma tabela vazia. | Y |
@BatchSize INT = 10000 | O número de linhas a serem excluídas por vez. Isso permite que você exclua os dados lote por lote.The default is set to 10000. | N |
O seguinte código fornece um exemplo de como executar o Procedimento armazenado.
DECLARE @ProcessTime datetime2;
SET @ProcessTime = '2024-07-11 13:44:42.7856026';
EXEC [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] @CutoffTimeStamp = @ProcessTime;
Para obter mais informações, consulte a documentação oficial da Microsoft sobre Procedimentos armazenados.
