- 基本情報
- UiPath Robot について
- UiPath Assistant
- インストール要件
- Installing robots for unattended automations
- Configuring robots for unattended automations
- Connecting robots for unattended automations to Orchestrator
- 高密度ロボット用の Windows Server を設定する
- Robot をプロキシ サーバー経由でリダイレクトする
- Implementing authentication
- Adjusting registry settings for execution in minimized RDP windows
- Using network locations
- Linux 環境のロボットを設定する
- パッケージの署名検証を設定する
- パッケージ フォルダーとネットワーク パスを設定する
- アクティビティ フィードを設定する
- Deploying unattended automations
- Installing robots for attended automations
- Configuring robots for attended automations
- Integrations
- トラブルシューティング
デプロイ テンプレートを使用してインストールする
Deploying Service Mode Robots on AWS infrastructure allows you to run unattended automations on Amazon EC2 instances.
次のデプロイ オプションを使用できます。
Azure Marketplace のデプロイにより、Azure Portal から直接 UiPath ソリューションをデプロイできるようになります。
Deploying through Azure Market creates a modern folder in Orchestrator. This folder comes with assigned user accounts and machine templates. The solution structure has the following naming:
- フォルダー:
AzureDeployed
User account (one for each deployed robot):
Azure-<VM Name>-<RandomString>
Robot account (for each user):
<VM Name>\<Machine Admin Username>
- Machine template (one for each deployed robot):
AzureTemplate-<VMName>
The Azure Portal wizard allows you to deploy one or more Robots. It uses a Windows Virtual Machine, which runs scripts to configure the Robot and connect it to Orchestrator. The machine, together with a Network Interface Card and a separate storage account, is deployed within a virtual network.
To deploy robots using the Azure Portal wizard:
