Process Mining
システム要件
はじめに
Automation Suite の Process Mining では、Process Mining プロセス アプリのデータ ストレージに使用する AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 用に別途 Microsoft SQL Server が必要です。このページでは、Microsoft SQL Server マシンを AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 用に設定するためのハードウェア要件と推奨事項について説明します。
注:
Process Mining では、Microsoft SQL Server EnterpriseMicrosoft SQL Server Standard の両方がサポートされています。
注意:
推奨
マルチ AZ Amazon RDS インスタンス の使用をお勧めします。ただし、Process Mining ではシングル AZ Amazon RDS インスタンスを使用できます。
Microsoft SQL Server を構成する」もご覧ください。cluster.json 構成ファイルに Process Mining を手動で追加する方法の詳細については、「手動: 高度なインストール」をご覧ください。
対応ブラウザー
Process Mining の使用時に最適なブラウジング環境を実現するには、Google Chrome、Microsoft Edge Chromium、または Mozilla Firefox の使用をお勧めします。
注:
Safari では、Process Mining でパフォーマンス上の問題が発生する可能性があります。
CData Sync
CData Sync のシステム要件について詳しくは、CData Sync のサーバー管理に関する公式ドキュメントをご覧ください。
はじめる前に
ハードウェア要件を計算するには、以下を指定する必要があります。
  • プロセス内の (100 万件の) イベントの数。
  • 出力データのケース フィールドとイベント フィールドの数。
注: 開発環境では、パフォーマンス上の理由から、レコード数が限られた小規模な開発データセットで作業することをお勧めします。
注: 他の製品への依存関係を確認するには、『Automation Suite ガイド』の「製品間の依存関係」のページをご覧ください。
容量の計算
UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator を使用して、Process Mining 専用の Microsoft SQL Server マシンを設定するためのハードウェア要件を判断できます。[ Product selection] に Process Mining を追加すると、[ 1 Dedicated SQL Server] の最小要件が表示されます。次の図は、 Automation Suite Install Sizing Calculator (インストール サイジング計算ツール) を示しています。
SQL Server の推奨ハードウェア要件を計算する
Process Mining 専用の Microsoft SQL Server マシンを設定するための推奨要件を計算するには、以下の手順に従います。
手順
操作
1
要件算出ツールに移動します。
2
[Change Product Selection] をクリックします。
3
[Products] リストで [Process Mining] オプション ボタンを選択して [Add] をクリックし、[Product selection]Process Mining を追加します。
4
[Product selection][Process Mining] をクリックします。
5
[Number of Events In Millions] および [Number of Case and Events Fields] フィールドに適切な値を入力します。
次の図に例を示します。
CPU (コア)
必要な CPU の数は、並列で実行できる変換の数と同時データ実行の数によって決まります。同時接続ユーザーが多いとパフォーマンスに問題が発生する場合は、CPU コア数と RAM を増やすことを検討してください。
RAM
入力データと出力データの両方をメモリに格納できる十分な RAM が必要です。
ディスク領域 (GB)
必要なディスク ストレージは、生データからコネクタの出力データまでに必要な変換ステップの数によって決まります。
SQL Server tempdb データベースのサイズ
SQL Server の tempdb データベースは、すべてのデータを格納するのに十分な大きさである必要があります。そうでないと、変換の実行を正常に完了できません。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
