Process Mining
ダッシュボードとグラフを使用する
はじめに
プロセス アプリでは、データとあらゆるバリアント、そして関連する主要業績評価指標 (KPI) を使用して、実際のプロセスを隅々まで可視化し、分析します。プロセス アプリは複数のダッシュボードから構成され、入力データのさまざまな領域を可視化します。
グラフとは、ダッシュボード上のデータを可視化するために使用される、ダッシュボードの項目のことです。たとえば、プロセス グラフ、棒グラフ、クロス分析表などです。
グラフには、通常、ケースの情報やイベントの情報などの、プロセスの特定の部分に関する情報が含まれます。ダッシュボードには、複数のグラフが表示される場合があります。以下の画像でご確認ください。
グラフでは、レイアウトを変えて、プロセスをさまざまな側面から表示することができます。
左側では、それぞれ異なるグラフが表示される 2 つのタブを使用できます。上の例では、[Details] タブと [Trend] タブです。右側にはプロセス グラフというグラフが 1 つ表示されます。
KPI
ダッシュボードの上部にある KPI バーには、最も重要な KPI が表示されます。KPI とは、特定の特性の実績値を経時的に評価するための測定可能な値です。KPI は Key Performance Indicator (主要業績評価指標) の略です。
KPI により、プロセスの進捗と品質を定期的に確認できます。その目的は、すべてが想定どおりに進んでいるかどうかを判断することです。想定とは異なる場合は、さらに詳細な分析を行い、プロセスを改善または変更するための対策を講じることができます。
次の表で、要素について説明します。
要素
説明
黒い数字は、選択された期間を表しています。
上矢印の付いた数字は、前の期間よりも増えていることを意味しています。
下矢印の付いた数字は、前の期間よりも減少していることを意味しています。
メトリック
メトリックを使用すると、プロセスのパフォーマンスを測定できます。メトリックは、各カテゴリの値、たとえばオブジェクト数やオブジェクトの割合などの計算に使用します。たとえば、Purchase-to-Pay[Analysis] - [End to end] ダッシュボードの初期値は [Number of items] です。メトリック セレクターで別のメトリックを選択すると、ダッシュボードの各カテゴリの値が変更されます。
イベント スループット時間とイベント サイクル時間
ほとんどのダッシュボードとグラフでは、イベント スループット時間イベント サイクル時間のメトリックを利用できます。
イベント スループット時間はイベントの実行に要する時間で、イベント終了と前回のイベント終了の間の期間が計算されます。この場合、前のイベントの実行間の待機時間もすべてイベント スループット時間に含まれます。イベント サイクル時間は、イベントの実行に要する実際の時間であり、イベント開始からイベント終了までの期間が計算されます。この場合、待機時間は計算に含められません。
待機時間、サイクル時間、スループット時間
注:
イベント サイクル時間は、event_startevent_end の両方がデータセット内で定義されている場合にのみ利用可能です。イベント サイクル時間は、event_startevent_end の間の時間で計算されます。この場合、すべてのイベントに event_start が定義されている必要があります。(event_start は、データセット内のすべてのレコードに null ではない値が含まれている場合にのみ考慮されます。) トランジションの待機時間は、event_end から次のイベントの event_start までの期間として計算されます。
カテゴリとフィールド
グラフのデータは、カテゴリと選択に基づいて表示されます。カテゴリを選択すると、ダッシュボードのレコードを分類するときの基準となるフィールドも決まります。たとえば、Purchase-to-Pay[Analysis] - [End to end] ダッシュボードの初期値は [Number of items] です。つまり、ダッシュボード上のすべてのケースが、項目の数によって分類されるということです。
セレクターで別のカテゴリを選択すれば、ダッシュボードのデータも変化します。
グラフのサイズを変更する
ダッシュボードには複数のグラフが表示される可能性があるため、一部のグラフが他より小さくなる場合があります。水平方向または垂直方向の分割線を使用すると、グラフのサイズを変更できます。以下のアニメーションでご確認ください。
棒グラフの列のサイズを変更することもできます。以下のアニメーションでご確認ください。
グラフを全画面表示する
グラフを詳しく見たい場合は、[全画面表示] ボタンを選択すると、グラフを拡大して全画面表示モードで表示できます。[全画面表示を終了] ボタンを選択すると、グラフを通常のサイズに縮小できます。
注: 全画面表示のステートがページ URL に含まれるようになりました。つまり、ページを更新しても現在の画面表示のステートが保持されます。また、全画面表示モードのグラフのリンクを共有できます。
メニューを非表示にする
ダッシュボードの表示を拡大するには、 アイコンを選択して左側のメニューを非表示にできます。 のボタンはトグル式です。再度選択すると、左側のメニューが表示されます。
データの選択
データセット内で選択すると、ダッシュボードに表示される情報に基づいて、データセットの特定の部分が拡大されます。選択は、グラフやチャート上でマウスをドラッグするか、クリックすることで開始されます。選択を適用するとフィルターが作成され、選択した項目に従ってダッシュボードのデータが変更されます。
グラフでの選択内容に基づいてフィルターを作成するには、以下の手順に従います。
  1. グラフをクリックし、ドラッグして選択します。 選択項目がグラフ内で強調表示されます。
  2. 右クリックでコンテキスト メニューを開きます。
  3. メニューから [フィルター] > [選択した値でフィルター] を選択します。
傾向グラフで期間を選択すると、選択内容に基づいて [カスタム期間] フィルターが作成されます。分布グラフで範囲を選択すると、[詳細フィルター] パネルにフィルターが追加されます。
ヒント:
グラフで利用可能な他のアクションに対してデータを選択することもできます (エクスポートなど)。
複数のダッシュボードの選択を使用する
選択したフィールドとメトリックの両方が、異なるダッシュボードにも適用されます。これによって、あるダッシュボードで分析のための項目が選択されると、別のダッシュボードでこれと同じ選択項目について、さらに詳しく分析できるようになります。
注: これは、すべてのセレクターおよびフィールドに適用されるわけではありません。
列の並べ替え
列の並べ替え機能を使用して棒グラフのデータを並べ替える場合、いくつかオプションがあります。
詳細
[詳細] ボタン を選択すると、関連する [詳細] ダッシュボードに移動し、オブジェクトを最も詳細なレベルで分析できます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
