- リリース ノート
- はじめる前に
- スタート アップ ガイド
- Integrations
- オートメーションの連携をセットアップする
- アクセス権を管理する
- プロセス アプリを使用する
- アプリを作成する
- データを読み込む
- データをアップロードする
- SQL Server データベースのパラメーターを取得する
- 抽出器を使用してデータをアップロードするための SQL Server アカウントを設定する
- Theobald Xtract Universal を使用してデータを読み込む
- プロセス アプリをカスタマイズする
- データ変換
- TemplateOne アプリ テンプレート
- Purchase-to-Pay アプリ テンプレート
- Order-to-Cash アプリ テンプレート
- 基本的なトラブルシューティング ガイド
はじめに
ビジネス ユーザーがオートメーションをトリガーできるようにするには、オートメーションの連携をセットアップする必要があります。以下に、Process Mining プロセス アプリにオートメーションの連携をセットアップする手順の概要を示します。
[メールを送信] の例
Send_Email_example_files.zip ファイルをダウンロードすると、オートメーションの連携を簡単に設定してご自身でメールを送信できます。
Send_Email_example_files.zip ファイルの内容は以下のとおりです。
SendEmail.zipファイル。Studio にインポートできるオートメーション ワークフロー プロジェクトが含まれます。
注:このオートメーション ワークフローは v2022.10.5 の UiPath Studio で構築されています。
Orchestrator キューの設定に使用できる simpleschema.json ファイルです。
手順 1: オートメーション ワークフローを作成する
オートメーションの連携をセットアップするには、まず UiPath® Studio でオートメーション ワークフローを作成します。たとえば、アイテムが Orchestrator のキューに追加されたときにメールを送信するオートメーションをセットアップできます。たとえば、このオートメーションを使用して、Process Mining で検出された支払遅延ケースに関する通知メールを送信できます。オートメーション ワークフローの例は、以下の画像でご確認ください。
キューからのアイテムのプルを有効化する場合は、オートメーション ワークフローで [トランザクション アイテムを取得] アクティビティを定義します。以下の画像に例を示します。
上の例では: [変数の値を設定] アクティビティを使用して、引数を、メールで使用可能な変数に設定します。Microsoft Office 365: [メールを送信] アクティビティを使用して、オートメーションから通知メールを送信します。
- Studio でオートメーションをパブリッシュし、UiPath® Orchestrator で利用できるようにします。
手順 2: Orchestrator のキューを設定する
- Orchestrator で、固有データ JSON スキーマを使用して新しいキューを作成します。データ JSON スキーマでは、オートメーションに必要な入力データを定義します。JSON スキーマがオートメーションで定義された引数と一致することを確認してください。
Process Mining では、Orchestrator の固有データ JSON スキーマ ファイルを含むキューのみがサポートされています。以下のコードに、Process Mining との連携を設定するために使用する固有データ JSON スキーマの例を示します。
{ "definitions": {},
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"$id": "http://example.com/root.json",
"type": "object",
"title": "The Root Schema",
"properties":{
"CaseID":
{ "type": ["string", "null"]
"Supplier":
"Value":
"Email":
"type": "object",
"properties":{
"CaseID":
"Supplier":
"Value":
"Email":
null値を含めてはならない列の場合は、プロパティ定義から,"null"を削除します。
- キューにトリガーを追加し、Studio で作成したオートメーション ワークフローを、関連付けられたプロセスとして選択します。
Orchestrator にキューを作成済みである場合、そのキューを Process Mining プロセス アプリから参照できます。
手順 3: Process Mining でオートメーションの連携を設定する
Process Mining のダッシュボード エディターで、オートメーションの連携を有効化するプロセス アプリを開きます。詳しくは、「ダッシュボード エディターを使用する」をご覧ください。
ダッシュボード エディターで [オートメーション マネージャー] ボタンを選択し、オートメーション マネージャーを開きます。詳しくは、「オートメーション マネージャー」をご覧ください。
新しいオートメーションを追加して、Orchestrator キューを選択します。
[+ オートメーションを追加] をクリックします。
[キューを追加] ダイアログで、使用する Orchestrator キューを選択します。Orchestrator キュー用の Data JSON スキーマ ファイルに定義されたデータ スキーマが読み込まれます。Process Mining では、固有データ JSON スキーマ ファイルを含む、Orchestrator 内のキューのみが利用可能です。
オートメーションの入力フィールドをプロセス アプリで利用できる適切なデータ フィールドにマッピングします。
[一度に送信するケースの最大数] を入力すると、Orchestrator に送信できるケースの数を制限できます。
注:特定のユース ケースにおいてビジネス ユーザーが Orchestrator に送信できるケースの数の制限を検討することは、アナリストとして重要です。既定では、システムでは 50 個のケースをキューに送信できますが、範囲を 1 から 100 の間で調整できるため、さまざまなシナリオに柔軟に対応できます。
重要:固有データ JSON スキーマで定義されているキュー入力フィールドのデータ型を確認し、正しい入力型を持つ Process Mining データ フィールドに入力フィールドをマップしてください。詳しくは、「アプリ テンプレート」をご覧ください。
特定のデータ フィールドにマッピングする代わりに、テキスト入力フィールドに [カスタム テキスト] オプションを選択できます。これにより、ビジネス ユーザーはオートメーションの実行時にフリー テキストを入力できます。たとえば、説明やメール アドレスです。
プロセス アプリをパブリッシュし、ビジネス ユーザーがオートメーションを利用できるようにします。
- [パブリッシュ] を選択します。
オートメーションをプロセス アプリで利用できるようになりました。詳しくは、「オートメーションをプロセス アプリからトリガーする」をご覧ください。
[オートメーションをトリガー] オプションは、ほとんどのダッシュボードとグラフで利用できます。以下の画像で例をご確認ください。
ユーザーが自動化候補のケースを選択済みの場合、[オートメーションをトリガー] オプションを選択してオートメーションの入力データを入力できます。以下の画像で例をご確認ください。
これにより、Studio で定義されたオートメーションをトリガーするキュー アイテムが、すべてのケースに対して Orchestrator キュー内に作成されます。
手順 4: オートメーションを実行する
ロボットがオートメーションを選択し、オートメーションで定義されたアクションを実行します。
