Process Mining
DataBridgeAgent を SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator と使用する
重要:
DataBridgeAgent は、オンプレミスのスタンドアロンの Process Mining バージョンから移行する場合にのみ必要です。
DataBridgeAgent は、カスタムの .mvp コネクタがある場合にのみ使用してください。それ以外の場合は、CData Sync、Theobald Xtract Universal for SAP、またはファイルを使用してデータをアップロードします。
注:
DataBridgeAgent には、既に SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator が含まれています。コネクタ自体をダウンロードしてデプロイする必要はありません。
はじめに
以下に、DataBridgeAgent を SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator と使用するために Datarun.json ファイルで指定する必要があるパラメーターの概要を示します。
一般設定
一般設定の概要は以下のとおりです。
設定値 (Value)
azureURL"sas url"
抽出されたデータをアップロードする必要がある、Azure Blob Storage の SAS URL です。
オンプレミスの Process Mining (Automation Suite) で使用するためにデータを読み込む場合には、azureURL は使用しません。このフィールドは空白のままにしてください。
endOfUploadApiUrlすべてのデータがアップロードされた後に、Process Mining でデータ処理を開始するために呼び出される API です。
オンプレミスの Process Mining (Automation Suite) で使用するためにデータを読み込む場合には、endOfUploadApiUrl は使用しません。このフィールドは空白のままにしてください。
connectorWorkspace"SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator"
connectorModuleCode"SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator"
Use credential storetrue | false
SAP ソース システムからデータを抽出する
SAP の設定
SAP のデータソースに使用できるパラメーターの概要は以下のとおりです。
設定値 (Value)
SAP HostSAP アプリケーション サーバーのホスト名または IP アドレスです。
"yourserver.domain:1234"
SAP SystemNumber指定したインスタンスを識別する、00 から 99 の間の 2 桁の数字です。
"00"
SAP UsernameSAP インスタンスへのログインに使用する、アカウントのユーザー名です。
"username"
SAP PasswordSAP インスタンスへのログインに使用する、アカウントのパスワード、または資格情報ストアのパスワード識別子 (資格情報ストアを使用する場合は、一般設定 [Use credential store] を true に設定する必要があります)。
"password" | "PasswordIdentifier"
SAP Client使用するクライアントです (000-999)。
"000"
Exchange rate type通貨変換に使用する為替レートの種類です (KURST)。
"M"
言語データから抽出された説明に使用する言語です (E = 英語)。
"E"
.csv ファイルをSAP テーブルから読み込む
.csv ファイルから読み込んだデータを使用する場合は、常に、必要な SAP Order-to-Cash Connector の入力データがすべて利用可能であることを確認してください。
必ず以下の点をご確認ください。
  • テーブルごとに別個の .csv ファイルが利用可能である。
  • .csv ファイルのファイル名が、コネクタの入力テーブルの名前と同じである。
  • テーブルの [Fields used in Process Mining] 列で指定されたすべてのフィールドが .csv ファイルに存在する。
  • .csv ファイルのフィールドの名前が、[Fields used in Process Mining] 列で指定されたフィールド名と同じである。
必要に応じて、CSV サフィックスを設定できます。既定では、サフィックスは任意の 2 桁の数字と .csv/.CSV です。たとえば、VBAK テーブルに既定のサフィックスを使用する場合、ファイル名は VBAK.csvVBAK1.csv、または VBAK.CSV である必要があります。その他の設定は、DataBridgeAgent の CSV パラメーターで定義できます。
CSV パラメーター
CSV のデータソースに使用できるパラメーターの概要は以下のとおりです。
SAP の設定説明
CSV Data path.csv ファイルが保存されている場所を示すサーバー データのデータ パスです。たとえば、O2C フォルダーに存在するすべてのファイルを示す場合は O2C/ です。
CSV Suffix読み込むファイルの拡張子を含む正規表現です。テーブル名に追加するサフィックスを最大 2 桁まで含めることができます。
CSV Delimeterフィールドを区切るために使用する区切り文字です。
CSV Quotation character引用符で囲まれたフィールドを識別するために使用する引用符文字です。
CSV Has header.CSV ファイルの 1 行目がヘッダー行であるかどうかを指定します。
トラブルシューティング
注:
DataBridgeAgent でのデータのアップロードが失敗する場合は、最後のデータ実行のログを含むファイル EXTRACTORDIR\datarun.txt を確認できます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
