Process Mining ユーザー ガイド
トラブルシューティング
Automation Suite の Process Mining での Theobald Xtract Universal データのアップロードに関する一般的な問題 (抽出ログ ファイルの読み取り方法やリターン コードの解釈方法など)
データ実行ではログ ファイルも作成されます。これは、予期しない結果が発生した場合や、データ アップローダーでのデータのアップロードが失敗した場合に役立ちます。このファイル extraction.log には、前回のデータ実行のログが含まれています。失敗した各抽出に対して、リターン コードが表示されます。詳しくは、Theobald Software の公式ドキュメント「 Call via Commandline 」をご覧ください。セットアップに何らかの誤りがあると、それがエラー メッセージに表示されます。
HANA 以外のシステム向けの CDPOS の抽出の問題​
HANA 以外の一部の古いシステムでは、CDPOS はクラスター テーブルであり、次のコードに示す「join with pool table」のエラーが発生する可能性があります。
ERPConnect.ABAP RuntimeException: RfcReceiveEx failed(RFC_SYS_EXCEPTION) RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE - Join with pool table, cluster or view.
CDPOS テーブルの抽出には、既定で CDHDR テーブルとの結合が含まれており、抽出する必要のあるレコードの数が制限されます。このエラーを解決するには、以下の手順に従います。
  1. Xtract Universal Designer で CDPOS 抽出を編集して、テーブルから CDHDR を削除します。
  2. CDHDR~UDATE between @extraction_start_date and @extraction_end_dateを「CHANGENR between @CHANGENR_min and @CHANGENR_max」に置き換えます。
  3. extract_theobald.ps1 で、&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDPOS" -o "extraction_start_date=$extraction_start_date" -o "extraction_end_date=$extraction_end_date" を以下のコード ブロックに示すコードに置き換えます。
&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDHDR_CSV" -o "extraction_start_date=$extraction_start_date" -o "extraction_end_date=$extraction_end_date"
CheckExtractionError('CDHDR_CSV')
$CDHDR = Import-Csv -Path "$xu_location\<app_template_specific>output\CDHDR_CSV.csv" -Delimiter "`t"
$CDHDR_sorted = $CDHDR | Sort-Object -Property CHANGENR
$CHANGENR_min=$CDHDR_sorted.GetValue(0).CHANGENR
$CHANGENR_max=$CDHDR_sorted.GetValue($CDHDR_sorted.Count-1).CHANGENR
&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDPOS" -o "CHANGENR_min=$CHANGENR_min" -o "CHANGENR_max=$CHANGENR_max"
注:
これは一般的な例であり、お使いのアプリ テンプレートではテーブル名が異なる場合があります。
注:
出力フォルダーは、 extract_theobald.ps1でアプリ テンプレートに対して指定した出力フォルダーに置き換えてください。
抽出のその他の問題​
解析エラー​
抽出が解析エラー ( Unexpected ')'など) で失敗する場合は、失敗している抽出の WHERE 句を確認します。角かっこを囲む間隔と、角かっこ内の値が正しいことを確認します。書式に一貫性がないと、解析の問題が発生する可能性があります。
たとえば、 name in ('a', ‘b', ‘c’) を name in ( ‘a’, ‘b’, ‘c’ )に更新する必要があります。
WHERE 句を修正して抽出を保存した後、もう一度実行します。
キーを複製する​
Theobald Xtract Universal を使用してデータをアップロードする際に、次のエラー メッセージが表示されることがあります。
考えられる原因​
テーブルの主キーに使用されているフィールドが、抽出で取得されていません。
解決策​
この問題を解決するには、テーブルの主キーに使用されているすべてのフィールドが抽出で取得されていることを確認する必要があります。
以下の図に、EKKN テーブルの例を示します。このテーブルでは、フィールド ZEKKN が取得されていないため、主キーは完全ではありません。この問題は、このフィールドが抽出でも使用されるようにすることで修正できます。
ヒント:
SAP テーブルの主キーは、フィールド名の前に表示されるキー記号によって認識できます。
  • HANA 以外のシステム向けの CDPOS の抽出の問題​
  • 抽出のその他の問題​
  • 解析エラー​
  • キーを複製する​
接続
最新情報を取得
