Process Mining ユーザー ガイド
ローカル環境でデータ変換を編集する
Automation Suite の Process Mining に組み込まれたデータ変換エディターの代わりに、ローカル環境でデータ変換を編集する。
はじめに​
注:
データ変換エディターを使用して、Process Mining 内でデータ変換をカスタマイズすることを強くお勧めします。Process Mining 内でデータ変換をカスタマイズする方法の詳細については 、「データ変換 」をご覧ください。
このページでは、Process Mining の外でデータ変換をカスタマイズする方法について説明します。
アプリ テンプレートからプロセス アプリを作成する際は、プロセス アプリで使用されているデータが、業務プロセスを正しい方法で反映していることを確認する必要があります。データ変換によって、Process Mining で使用されるデータをカスタマイズできます。
データ変換では、以下のことが可能です。
  • グループ化やフィルターの新しいフィールドを追加する。例: 品質チェックの種類
  • イベントを追加する。例: 請求書の品質チェックの完了
  • タグを追加する。例: SLA の達成に失敗、複数名確認違反
  • KPI を計算するためのビジネス ロジックを追加する。たとえば、 Case_has_maverick_buying です。
  • 計算用の新しい入力フィールドを定義する。
データ変換エディター​
Process Mining 内でデータ変換を使用して変換をカスタマイズするか、Process Mining から変換をエクスポートし、ローカルのテスト環境を使用して編集およびテストすることができます。
注:
Process Mining のデータ変換エディターを使用して変換を編集する場合、ローカルの開発環境は必要ありません。
変換をバージョン管理する​
現在、本製品に変換コードのバージョン管理機能はありません。新しい変換をインポートすると、以前の変換は上書きされます。以前のバージョンの変換に戻すことはできません。
注:
変更を加えるときは、以前のバージョンのコードのローカル コピーを保持することをお勧めします。変更を追跡するために、ローカル マシン上の変換を Git や SVN などのバージョン管理システムでバージョン管理できます。これにより、バージョン管理システムを使用して以前のバージョンにロールバックし、必要に応じてそれらの変換を製品にインポートできます。
前提条件​
データ変換の編集を開始する際は、以下のことを強くお勧めします。
  • SQL に精通している。
  • データ抽出に使用するソース システムに精通している。
権限​
データ変換をカスタマイズするには、プロセス アプリに対する変換の編集権限が必要です。
ツール​
データ変換を編集するにはコード エディターが必要です。Visual Studio Code は、データ変換の編集に推奨されるコード エディターです。Visual Studio Code は、「Download Visual Studio Code」の Web ページからダウンロードできます。
編集した変換をプロセス アプリにインポートする前に、Process Mining の外部でデータ変換の実行とテストを行うことをお勧めします。データ変換を実行およびテストするには、ローカルのテスト環境が必要です。
詳しくは、「ローカルのテスト環境を設定する」をご覧ください。
変換をカスタマイズする​
各プロセス アプリには、対応するデータ変換が一式あります。データ変換をカスタマイズするには、いくつかの手順を実行する必要があります。
  1. プロセス アプリから変換をエクスポートします。
  2. Visual Studio Code で変換を開きます。
  3. 変換を実行します*。
  4. 変換を編集します。
  5. ローカルのテスト環境で変換をテストします*。
  6. Process Mining のテスト プロセス アプリに変換をインポートしてテストします。
  7. プロセス アプリに変換をインポートします。
  • ローカルのテスト環境で変換を実行およびテストすることは、任意の手順です。
1. プロセス アプリから変換をエクスポートする​
「変換をエクスポートする」をご覧ください。
2. Visual Studio Code で変換を開く​
Visual Studio Code で変換を開くには、以下の手順に従います。
手順アクション
1Windows エクスプローラーで、仮想環境があるフォルダーに、エクスポートされる変換用のフォルダーを作成します。 たとえば、C:\My_transformations\TemplateOne-MultiFilesのようになります。
2エクスポートした変換の .zip ファイルをそのフォルダーに解凍します。
次の図に例を示します。
手順操作
3Visual Studio Code で [ファイル] -> [フォルダーを開く...] に移動し、解凍した変換を含むフォルダーを選択します。
次の図に例を示します。
dbt プロジェクトが解釈されます。
日付と時刻の形式​
重要:
Snowflake は、SQL Server とは異なる日付と時刻の形式を使用します。お使いのプロセス アプリの変換に日付と時刻の変数が定義されている場合は、 dbt_project.yml 日付と時刻の形式を SQL Server で求められる形式に変更する必要があります。新しい変換を含む .zip ファイルを作成する前に、日付と時刻の形式を Snowflake で必要な形式に戻す必要があります。日付と時刻の形式が dbt_project.yml ファイルで定義されていない場合は、既定値が使用されます。SQL Server の場合、日付と時刻の形式は整数で定義され、Snowflake の場合、日付と時刻の形式は文字列で定義されます。
次の表で、SQL Server と Snowflake の異なるデータ形式 (既定) について説明します。
変数SQL Server の形式Snowflake の形式
date_format23'YYYY-MM-DD'
time_format14'hh24:mi:ss.ff3'
datetime_format21'YYYY-MM-DD hh24:mi:ss.ff3'
詳しくは、以下をご覧ください。
3. 変換を実行する​
重要:
変換の実行が適用されるのは、Process Mining の外のローカルのテスト環境で変換をテストする場合のみです。
変換の編集を開始する前に変換を実際に実行することをお勧めします。これにより、設定が適切であり、データが正しく読み込まれているかどうかを確認できます。
はじめる前に​
変換を実行するには、以下の手順を実行する必要があります。
  • プロセス アプリ用の新しいデータベース スキーマを作成します。これは、Microsoft SQL Server Management Studio で行うことができます。次の手順を実行します。
    手順操作
    1Microsoft SQL Server Management Studio の [オブジェクト エクスプローラー] で、「データベース」フォルダー内の、お使いのデータベースのフォルダーに移動します。
    2[セキュリティ] を右クリックして、[新規作成] -> [スキーマ...] を選択します。
次の図に、SQL Server の認証ウィンドウを示します。
詳しくは、 Microsoft の公式ドキュメント をご覧ください。
  • 新しいスキーマにデータを読み込み、必要な入力テーブルがスキーマ内で利用可能であることを確認します。抽出器を使用してデータを読み込むか、Microsoft SQL Server Management Studio 内で .csv ファイルから直接データを読み込むことができます。次の手順を実行します。
    手順操作
    1Microsoft SQL Server Management Studio の [オブジェクト エクスプローラー] で、「データベース」フォルダーから、お使いのデータベースを見つけます。
    2データベースの名前を右クリックして、[タスク] -> [フラット ファイルのインポート...] を選択します。
    注:
    データ変換のテストには、小さいデータセットを使用することをお勧めします。データセットのレコード数が少ないほど、変換が高速で実行されます。
profiles.yml をセットアップする​
Visual Studio Code で dbt プロジェクトを初めて開くと、新しい変換に対応するプロファイルが見つからないことを示す dbt メッセージが表示されます。次の図に例を示します。
注:
変換の編集を開始するには、最初に Microsoft SQL Server のデータベースに接続される profiles.yml ファイルをセットアップする必要があります。新しい変換では、新しいエントリを追加して profiles.yml ファイルを拡張できます。
次のコード ブロックに、profiles.yml ファイルのテンプレートを示します。または、こちらのリンクをクリックして profiles.yml をダウンロードします。
my-app-template:
  outputs:
    default:
      type: sqlserver
      driver: 'ODBC Driver 17 for SQL Server'
      server:
      port:
      user:
      password:
      database:
      schema:
      encrypt:
      trust_cert:
  target: default
my-app-template:
  outputs:
    default:
      type: sqlserver
      server:
      port:
      user:
      password:
      database:
      schema:
      encrypt:
      trust_cert:
  target: default
手順操作
1テキスト エディターを開きます。例: Notepad++。
2上記のテンプレートの内容をコピーして貼り付けます。
3my-app-template を dbt_project.yml に表示される profile の名前に置き換えます。 たとえば、uipathTemplateOne です。
3ファイルを編集して、先ほど作成されたスキーマをファイルがポイントするよう設定します。
4dbt プロジェクトが含まれていないフォルダーに profiles.yml ファイルを保存します。例: C:\My_transformations
5profiles.yml ファイルを含むフォルダーのファイル パスを含む DBT_PROFILES_DIR という環境変数を作成します。
注:
既定では、ソース データは変換が実行されるスキーマに保存されます。ソース テーブルが別のスキーマ内にある場合は、このスキーマを schema_sources 変数として定義できます。
プロファイルの設定方法について詳しくは、 dbt の公式ドキュメント をご覧ください。
変換を実行する​
変換を実行するには、以下の手順に従います。
手順操作
1Visual Studio Code で「models」フォルダーを右クリックし、コンテキスト メニューから [Open in Integrated Terminal] を選択します。
2統合ターミナルのコマンド プロンプトで dbt build と入力します。
4. 変換を編集する​
変換の編集に関するガイドラインは、「変換」と「SQL を記述するためのヒント」をご覧ください。
5. ローカルのテスト環境で変換をテストする​
重要:
変換のテストが適用されるのは、Process Mining の外のローカルのテスト環境で変換をテストする場合のみです。
変換をテストするには、以下の手順に従います。
手順
操作
1
Visual Studio Code の統合ターミナルで、コマンド プロンプトで dbt build と入力します。
2
SQL Server Management Studio のデータを確認して値を検証します。
  • テーブルを右クリックして、[Select top 1000 rows] を選択します。
  • 必要に応じて、必要な結果を取得できるようにクエリを変更します。
エラーが発生せずに変換が実行され、データが正しくなるまで、ローカルのテスト環境で変換を編集およびテストします。
6. Process Mining のテスト プロセス アプリに変換をインポートしてテストする​
元のプロセス アプリに変換をインポートする前に、Process Mining のテスト プロセス アプリで新しい変換を実行することを強くお勧めします。変換はローカルの SQL Server 環境でテストされるため、Process Mining で新しい変換を実行する際にエラーが発生する可能性があります。
「4. 変換を編集する」をご覧ください。
重要:
Snowflake では、SQL Server と異なる日付および時刻の形式が使用されます。SQL Server で変換のテストを行うために dbt_project.yml の日付と時刻の形式を変更した場合は、新しい変換を含む .zip ファイルを作成する前に、日付と時刻を Snowflake で求められる形式に戻す必要があります。
Process Mining 内のテスト プロセス アプリに変換をインポートしてテストするには、以下の手順に従います。
手順操作
1Windows エクスプローラーで、変換が保存されているフォルダーに移動します。たとえば、変換を C:\My_transformations\TemplateOne-MultiFiles して、新しい .zip ファイルに追加します。
2Process Mining ポータルに移動し、プロセス アプリと同じアプリ テンプレートに基づいて新しいプロセス アプリを作成します。
3テスト プロセス アプリに変換をインポートします。
4ダッシュボードにデータが正しく表示されているかどうか確認します。
7. プロセス アプリに変換をインポートする​
重要:
変換がインポートされると、新しい変換が自動的に実行されます。これにより、パブリッシュ済みのプロセス アプリに表示されるデータは直ちに影響を受けます。エラーの発生を防ぐために、個別のテスト プロセス アプリで新しい変換をテストすることを強くお勧めします (「手順 6: Process Mining のテスト プロセス アプリに変換をインポートしてテストする」をご覧ください)。 誤った変換を実行すると、パブリッシュ済みのアプリがエンド ユーザーに表示されなくなります。
「変換をインポートする」をご覧ください。
接続
最新情報を取得
