Se le ha redirigido a la primera página de la documentación de Process Mining - Automation Suite para la versión 2024.10.
Process Mining
Última actualización 28 de abr. de 2025
2024.10.3
Fecha de lanzamiento: 28 de abril de 2025
Próxima eliminación
En Process Mining en Automation Suite 2025.10, ya no admitiremos versiones de Apache Airflow anteriores a Airflow 2.9.0. Esto implica que, a partir de Process Mining en Automation Suite 2025.10, ya no puedes utilizar Microsoft SQL Server para la base de datos AutomationSuite_Airflow . Las versiones más recientes de Airflow no son compatibles con las metabases de Microsoft SQL Server para Airflow.
Para la base de datos AutomationSuite_Airflow , se requiere una base de datos PostgreSQL para Process Mining en Automation Suite 2025.10. Esto se aplicará tanto a las instalaciones nuevas como a las instalaciones existentes que se actualicen a 2025.10.
Ya puedes empezar a utilizar PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow en Process Mining en Automation Suite 2024.10.3.
Consulta también la línea de tiempo de obsolescencia en la guía Visión general.
PostgreSQL para la base de datos Airflow de Process Mining
Para Process Mining en Automation Suite 2024.10.3 o superior, ahora puedes elegir utilizar PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow . Si eliges no utilizar PostgreSQL y sigues utilizando Microsoft SQLServer, Process Mining en Automation Suite se ejecutará con una versión heredada de Airflow.
Consulta Requisitos de SQL para Process Mining para obtener más información sobre cómo configurar una metadatabase de PostgreSQL AutomationSuite_Airflow .
Importante:
Se recomienda pasar a PostgreSQL para la base de datos de Airflow, ya que PostgreSQL se ejecuta con las últimas versiones de Apache Airflow. Las últimas versiones de Apache Airflow tienen varias correcciones de funcionalidad, rendimiento y seguridad de las que carecen las versiones anteriores.
Editor de panel
Editor de configuración de lógica
Con el nuevo editor de configuración de Logic , puedes crear fácilmente una lógica empresarial compleja para campos y métricas arrastrando y soltando bloques lógicos en el lienzo de configuración de Logic . El editor de configuración de Lógica ofrece un conjunto de funciones listas para usar que puedes utilizar para añadir lógica empresarial, por ejemplo, cálculos aritméticos, expresiones lógicas, funciones de comparación y manipulación de texto. Además, las funciones agregadas, por ejemplo SUM of, COUNT of, MIN of, MAX of, AVERAGE of, pueden utilizarse en los cálculos de métricas. La siguiente ilustración muestra una expresión de ejemplo en el editor de configuración de Logic .
Consulta Campos y métricas y Expresiones para obtener más información.
Nota:
La opción Promedio de casos para los tipos de agregación, al crear métricas, ya no está disponible.
Acciones en aplicaciones de proceso
Organizamos el acceso para las acciones en las aplicaciones de proceso y los datos de la aplicación de proceso de una manera más lógica.
  • Solo se puede acceder a las acciones relacionadas con la propia aplicación, como Gestionar permisos y Clonar aplicación, desde el menú de la aplicación en la columna de acciones de la pestaña Desarrollo en el portal de Process Mining.
  • Cualquier configuración de la aplicación se puede cambiar en la experiencia de edición de la aplicación.
Diseño personalizado para paneles
Ahora puedes crear un diseño personalizado para tus paneles. Las nuevas herramientas de diseño del panel te permiten añadir gráficos adicionales dividiendo los marcadores de posición del gráfico horizontal o verticalmente, y eliminar gráficos.
Gráficos de barras apiladas
El gráfico de barras apiladas ahora está disponible como tipo de gráfico en el editor del panel.
Un gráfico de barras apiladas te permite comparar diferentes categorías y al mismo tiempo realizar un seguimiento del valor total. Un gráfico de barras apiladas es un gráfico de barras, con barras que se dividen en varias subcategorías. Cada subcategoría representa una parte del total. La longitud de cada barra corresponde al valor total, mientras que las longitudes de las diferentes partes de la barra representan los valores de las diferentes subcategorías.
Consulta Gráficos para obtener más información.
Gestor de procesos
El botón Cambiar tipo de modelo ahora está etiquetado como Cambiar tipo de proceso de minería.
Data manager
El tipo de campo ahora se indica mediante un icono delante del nombre del campo.
Otro
Ahora puedes arrastrar y soltar las métricas definidas para las listas de KPI y los gráficos de la lista de valores de KPI para organizar las métricas como desees.
Consulta Crear paneles para obtener más información.
Paneles y gráficos
Calendario fiscal
De forma predeterminada, el calendario gregoriano se utiliza para mostrar datos basados en el tiempo en los paneles. Si tu organización utiliza un calendario diferente, como un calendario financiero o corporativo que no se alinea con el año del calendario gregoriano, ahora puedes elegir utilizar la opción Calendario fiscal .
Para utilizar el calendario fiscal en el filtro Período, la opción Usar calendario fiscal debe estar habilitada en el filtro Período.
Gráficos de proceso
  • Puedes utilizar el icono Mostrar valores de métricas como porcentajesMostrar valores de métricas como icono de porcentajes en el gráfico de proceso para alternar entre valores numéricos y porcentajes para métricas que representan un recuento de valores, como Número de eventos o Valor total del caso.
    Consulta Trabajar con gráficos de proceso para obtener más información.
  • El diseño del gráfico de proceso se ha mejorado significativamente, lo que proporciona una mejor visibilidad del gráfico de proceso, reduce los cruces de bordes y hace un uso más eficiente del espacio horizontal.
Exportar gráfico de proceso como BPMN 2.0
Ahora puedes exportar un gráfico de proceso como archivo N otación de modelo de proceso empresarial (BPMN) 2.0. El diagrama Exportar como BPMN 2.0 genera un modelo BPMN basado en el conjunto de datos filtrado que puedes descargar en tu ordenador.
Puedes utilizar el modelo BPMN descargado en aplicaciones basadas en modelos utilizando la opción Importar modelo BPMN en el Gestor de procesos. Además, tienes la opción de importar el archivo a un modelador BPMN, por ejemplo BPMN.iO o en el lienzo de modelado de Maestro.
Consulta Gestor de procesos para obtener más información sobre la importación de modelos BPMN.
Panel de datos de proceso
Ahora puedes seleccionar mostrar columnas de otros objetos en lugar de solo el objeto principal en la aplicación de proceso en la lista Columnas visibles .
Dashboard charts
Hemos mejorado las etiquetas de los contenedores para los formatos de intervalo en los gráficos de líneas y los gráficos de líneas de KPI, lo que mejora la legibilidad de los datos mostrados en el gráfico.
Exportación de datos
  • La opción Exportar como .CSV ahora te permite exportar hasta 1 millón de filas.
  • El archivo de datos ya no se descarga inmediatamente. Cuando la exportación esté lista, recibirás un mensaje de notificación con un enlace al archivo exportado.
  • Hemos mejorado las etiquetas para los formatos de intervalo en las exportaciones de gráficos de líneas y gráficos de distribución, lo que mejora la legibilidad de los datos mostrados en el archivo de exportación.
Consulta Exportar para obtener más información.
Visualización de registros
El panel Registro ahora tiene un enlace a Transformaciones de datos. Esto te permite ir directamente a Transformaciones de datos para depurar cualquier error que aparezca en el registro.
Diagramas de barra
Los valores totales de las métricas mostradas ahora se muestran debajo del gráfico de barras.
Gráficos de tabla dinámica
Los valores totales de las métricas ahora se muestran debajo del gráfico de la tabla dinámica.
Versión 1.8 de Dbt
Los proyectos de Dbt ahora se ejecutan con la versión 1.8 de dbt. Consulta la documentación oficial de dbt para utilizar las últimas funcionalidades de dbt .
Con la introducción de las pruebas unitarias en la versión 1.8 de dbt, la clave tests: pasó a llamarse data_tests:. Para las aplicaciones de proceso existentes, esto da como resultado una advertencia de obsolescencia que se muestra al ejecutar una ingestión o abrir transformaciones de datos.
[ADVERTENCIA]: Funcionalidad obsoleta La configuración de `pruebas` ha cambiado de nombre a `pruebas_datos`. Consulte https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax para obtener más información.
Para las aplicaciones de proceso predeterminadas, puedes cambiar el nombre de las ocurrencias de la configuración tests: a data_tests: en los archivos dbt_project.yml y sources.yml para solucionarlo. Para las aplicaciones de proceso personalizadas, esto también puede estar presente en otros archivos .yml .
Consulta la documentación oficial de dbt sobre la nueva sintaxis data_tests: para obtener más información.
Añadir tablas de entrada en Transformaciones de datos
Ahora puedes añadir fácilmente tablas de entrada cargando archivos CSV en el editor de Transformaciones de datos . Añadir una tabla de entrada en el editor de Transformaciones de datos no desencadena una nueva ejecución de datos. Esto te permite crear las consultas SQL necesarias paso a paso al añadir nuevas tablas de entrada.
Consulta Transformaciones de datos para obtener más información.
  • El panel Vista previa se ha mejorado con un estilo actualizado. Se pueden ver más registros y se ha aumentado la velocidad de carga de la vista previa. También hemos implementado algunas pequeñas correcciones de errores.
  • El chip de estado de ejecución y el botón Ver registros ahora se muestran en la barra de encabezado de la ventana Transformaciones de datos .
  • El botón Ver registros es un botón de alternancia para mostrar u ocultar el panel Registros . El panel Registros ahora se muestra como un panel independiente a la derecha de Transformaciones de datos. Esto te permite ver los archivos SQL que estás editando, la vista previa de los datos y el registro al mismo tiempo.
Transformaciones de datos simplificadas para plantillas de aplicación
  • La generación de ID internos se ha trasladado de las transformaciones de datos a la propia plataforma. Esto significa que la plataforma ahora genera automáticamente los ID internos, y que ya no es necesario generarlos en las transformaciones de datos.
    Nota:
    Esto también conduce a una mayor flexibilidad en el tipo de datos utilizado para los campos de ID. Por ejemplo, los campos Case ID ya no necesitan ser de tipo entero.
  • Simplificamos el SQL para las plantillas de aplicación Registro de eventos, Proceso personalizado, SAP Purchase-to-Pay y SAP Order-to-Cash. Esto facilita la personalización de las transformaciones de datos para las aplicaciones de proceso creadas con estas plantillas de aplicación.
    • Consultas SQL más sencillas.
    • Estructura mejorada con menos archivos SQL.
    • Los archivos de configuración (semillas) ya no son necesarios.
Nota:
Debes crear una nueva aplicación de proceso para beneficiarte de estas mejoras.
Plantillas de la aplicación
El número de objetos y el número de KPI de eventos en la tarjeta de la aplicación de proceso en el portal de Process Mining y en los paneles Resumen ahora se determinan automáticamente en lugar de calcularse a partir de la consulta Metadata_PrecomputedValues en las transformaciones de datos.
El archivo Metadata_PrecomputedValues.SQL ya no está disponible en las transformaciones de datos para las aplicaciones recién creadas.
Otro
  • El siguiente mensaje de error puede aparecer al ejecutar las transformaciones.
Runtime Error:
  No dbt_project.yml found at expected path /dbt/dags/.../.../dbt_project.ymlRuntime Error:
Sigue estos pasos para resolver el problema:
  1. Abre las Transformaciones de datos para tu aplicación de proceso.
  2. Localiza la sección Transformaciones y busca una carpeta sources .
  3. Mueve cualquier archivo y carpeta de la carpeta sources al nivel principal de Transformaciones.
  4. Elimine la carpeta sources .
  • En casos excepcionales, para las aplicaciones de proceso existentes para las que has utilizado datos de muestra como origen de datos, puedes considerar tablas de entrada en Transformaciones de datos que no eran visibles antes. Si lo deseas, puedes eliminar estas tablas de forma segura.
  • El orden de los valores de datos en los campos de la base de datos Ordinal y Nominal ha cambiado.
Filtros
Crear filtros a partir de selecciones de datos
Si realizas una selección de datos en un gráfico, se crea un filtro automáticamente al hacer clic en cualquiera de los otros gráficos del panel.
Si no quieres crear un filtro a partir de la selección de datos, puedes seleccionar el icono Borrar selección en el gráfico para borrar la selección de datos.
Ahora también puedes seleccionar un fragmento en un gráfico circular para crear un filtro basado en los valores del fragmento.
Opciones de búsqueda adicionales para filtros de cuadro de lista
Las opciones de búsqueda adicionales para las opciones de filtro te permiten buscar valores de filtro que deseas seleccionar dentro de una lista más grande de valores. Si el campo del cuadro de lista contiene más de 20 valores, aparecerán las siguientes opciones de búsqueda:
  • Contiene;
  • Comienza con;
  • Termina con.
La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Con la opción Seleccionar todos los resultados , puedes seleccionar todos los valores de resultado de la búsqueda a la vez, sin tener que seleccionar individualmente cada valor.
Filtro de cuadro de lista
Los valores de filtro del cuadro de lista que no están disponibles debido a los valores de otros filtros ahora aparecen en gris. Esto indica claramente su falta de disponibilidad en ese momento.
Filtro de intervalo de tiempo
El campo Fecha de finalización del caso ahora está seleccionado de forma predeterminada en el filtro Período de tiempo.
Filtros de proceso
Puedes definir varios filtros Comienza con o Termina con . Esto te permite filtrar por actividades paralelas buscando casos que comiencen con las actividades especificadas como Comienza con, o finalicen con las actividades especificadas como Termina con, respectivamente.
Filtrado cruzado a nivel de panel
Si realizas una selección de datos en un gráfico, ahora se actualizarán automáticamente los datos en los otros gráficos del panel de acuerdo con la selección de datos.
Consulta Filtros para obtener más información.
Otro
Permisos de la aplicación
Si tienes permiso para Editar panel para una aplicación de proceso, ahora puedes importar un modelo BPMN en Process Manager y seleccionar Aplicar a paneles para que el modelo BPMN esté disponible para la aplicación de proceso.
Asistente para crear nueva aplicación
El paso Modelo de proceso ahora se llama Tipo de minería de procesos.
Corrección de errores
Plantilla de aplicación SAP Order-to-Cash
En la plantilla Order-to-Cash de SAP, las actividades relacionadas con los eventos de cambio de elemento de orden de venta y los eventos de cambio de línea de programación de orden de venta no se reconocían correctamente. Esto ya está solucionado.
Plantilla de aplicación SAP-Accounts Payable
Había un problema con la plantilla de la aplicación SAP-Accounts Payable, donde los documentos contables no se filtraban correctamente en los otros objetos. Esto ya está solucionado.
Si tienes una aplicación de proceso existente creada con la plantilla de aplicación SAP-Accounts Payable, puedes solucionar este problema utilizando Transformaciones de datos.
Sigue estos pasos para solucionar el problema de una aplicación de proceso SAP-Accounts Payable.
  1. Abre la aplicación de proceso en modo de desarrollo y ve a Transformaciones de datos.
  2. Añade Accounting_documents_base."Invoice_ID", en el modelo Accounting_documents.sql , en la Expresión de tabla común Accounting_documents (CTE).
    Nota:
    Si personalizaste la aplicación de proceso, asegúrate de que Invoice_ID forma parte de la salida del modelo de datos.
  3. Selecciona Ejecutar todo para ejecutar las transformaciones de datos.
  4. En Transformaciones de datos, selecciona Modelo de datos para abrir el modelo de datos para tu aplicación de proceso.
  5. Localiza la tabla Invoices y elimina la relación con Accounting Document ID.
  6. Localiza la tabla Accounting_documents y añade una relación con la tabla Invoices basada en Invoice_ID. La siguiente ilustración muestra el modelo de datos actualizado para SAP-Accounts Payable.
  7. Asegúrate de que los cambios del modelo de datos se guardan.
  8. Selecciona Aplicar a los paneles para que el nuevo modelo de datos esté disponible para su uso en los paneles.
  9. Si lo deseas, publica la aplicación.
Problema conocido
Mensaje: Error HTTP (422): no se puede buscar el tenant por organización de Automation Cloud y nombre del tenant
Posible causa
Al seleccionar la opción Enviar a Automation Hub en el gráfico de proceso, el mensaje "Error HTTP (422): no se puede buscar el tenant por la organización de Automation Cloud y el nombre del tenant" puede aparecer incluso cuando el servicio de Automation Hub está habilitado para tu tenant. El problema indica que el aprovisionamiento de Automation Hub no se ha completado completamente de forma automática.
Posible solución
Para resolver el problema, debes crear una nueva instancia de Automation Hub manualmente. Sigue estos pasos.
  1. Selecciona el servicio de Automation Hub en el menú de Automation Suite. Se mostrará la página de inicio de Automation Hub.
  2. Selecciona Continuar. Se muestra el panel Migrar datos existentes de Automation Hub o crear una nueva instancia .
  3. Asegúrate de que la opción Crear nueva instancia de Automation Hub esté seleccionada.
  4. Selecciona el país correspondiente de la lista y selecciona Confirmar.
    Se crea una nueva instancia para tu tenant. Esto puede tardar unos minutos.
    Cuando la instancia está lista, se muestra la página Explorar programa de automatización en Automation Hub.
  5. Selecciona el servicio Process Mining en el menú de Automation Suite para volver a Process Mining. La opción Enviar a Automation Hub ya no debería mostrar el mensaje.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
