- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Showing or hiding the menu
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Añadir tablas de entrada
- Eliminar tablas de entrada
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Tips for writing SQL
- Configuración de etiquetas
- Modelos de datos
- Personalizar paneles
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales
Process Mining
Sigue estos pasos para añadir una nueva tabla que se haya añadido a tus datos de entrada.
Asegúrate de que los datos de entrada necesarios para tu nueva tabla estén disponibles en tu aplicación. Consulta Cargar datos.
Ve al editor de transformaciones de datos.
Añade la nueva tabla de entrada al archivo
sources.yml
Añade un nuevo archivo para la tabla de entrada en la sección models -> 1_input de Transformations.
Añade los campos en la instrucción
select
.Consejo:Utiliza las macrospm_utils.mandatory
ypm_utils.optional
para definir los campos obligatorios y opcionales de la biblioteca pm_utils.pm_utils.mandatory
Carga y escribe una columna. Si la columna de origen no existe, se produce un error. pm_utils.optional
Carga y escribe una columna. Si la columna de origen no existe, se crea una columna con valor NULL. -
Para cada campo:
Establece el tipo de campo correcto. Por ejemplo
, 'double'
Nombra el campo utilizando un alias. Por ejemplo
as "Case_ID"
.El siguiente código muestra un ejemplo de una definición de tabla.
/* Some fields in this table are optional. These fields are created in the SQL if they do not exist in the source data. */ with Cases_input as ( select -- Mandatory {{ pm_utils.mandatory(source_table, '"Case_ID"') }} as "Case_ID", -- Optional {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case"') }} as "Case", {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_status"') }} as "Case_status", {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_type"') }} as "Case_type", {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_value"', 'double') }} as "Case_value" from {{ source_table }} ) select*from Cases_input
Para que los nuevos campos estén disponibles para su uso en tus paneles, los campos deben añadirse a una tabla de salida. Consulta Añadir campos para obtener una descripción sobre cómo crear campos de salida.
La siguiente tabla describe los diferentes tipos de campo y su configuración de formato predeterminada.
Tipo de campo |
Formato |
Booleano |
true , false , 1 , 0 |
Fecha |
yyyy-mm-dd (predeterminado)
datetime |
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms] , donde [.ms] es opcional. (predeterminado)
double |
Separador decimal:
. (punto)
Separador de miles: ninguno |
Entero |
text |
N/D |
