- Erste Schritte
- Projektmanagement
- Dokumente
- Arbeiten mit der Analyse der Änderungsauswirkungen
- Erstellen von Testfällen
- Zuweisen von Testfällen zu Anforderungen
- Klonen von Testfällen
- Exportieren von Testfällen
- Verknüpfen von Testfällen in Studio mit dem Test Manager
- Delete test cases
- Manuelle Testfälle
- Dokumentieren von Testfällen mit Task Capture
- Parameter
- Playground-Testfallfelder
- Aktivieren der Governance auf Projektebene
- Deaktivieren der Governance auf Projektebene
- Aktivieren der Governance auf Testfallebene
- Deaktivieren der Governance auf Testfallebene
- Verwalten von Genehmigern für strukturierte Testfälle
- Verwalten von gesteuerten Testfällen im Status In Arbeit
- Verwalten von geregelten Testfällen im Status „Wird überprüft“.
- Verwalten von gesteuerten Objekten im Status „Signiert“.
- Verwalten von Kommentaren für gesteuerte Testfälle
- Anwenden von Filtern und Ansichten
- Importieren von Orchestrator-Testsätzen
- Creating test sets
- Hinzufügen von Testfällen zu einem Testsatz
- Zuweisen von Standardbenutzern in der Testsatzausführung
- Aktivieren der Aktivitätsabdeckung
- Konfigurieren von Testsätzen für bestimmte Ausführungsordner und Roboter
- Überschreiben von Parametern
- Klonen von Testsätzen
- Exportieren von Testsätzen
- FAQ – Funktion – Test Manager vs Orchestrator
- Ausführen von manuellen Tests
- Ausführen automatisierter Tests
- Ausführen von Testfällen ohne Testsatz
- Ausführen gemischter Tests
- Erstellen von ausstehenden Ausführungen
- Erzwingen einer Ausführungsreihenfolge
- Erneutes Ausführen von Testausführungen
- Planen von Ausführungen
- Fehlerbehebung bei automatisierten Ausführungen
- Zugänglichkeitstests für Test Cloud
- Projektvorgänge und Dienstprogramme
- Test Manager-Einstellungen
- ALM Tool-Integration
- API-Integration
- Codierungs-Agenten für das Testen
- Fehlersuche und ‑behebung
Verfügbare allgemeine Einstellungen für ein Test Manager-Projekt, einschließlich Standardzeitzone für die Berichterstattung und benutzerdefinierter Testausführungsnamen-Formatierung.
Öffnen Sie ein Projekt und navigieren Sie zu den Projekteinstellungen. Auf der Registerkarte Allgemein können Sie allgemeine Einstellungen für dieses spezifische Projekt konfigurieren.
Standardmäßige Zeitzone für Meldedatum
Wählen Sie in der Dropdownliste Standardmäßige Zeitzone für Meldedatum die Zeitzone aus, die Ihrem Standort und den Berichtseinstellungen entspricht.
Das Projekt-Dashboard berechnet Berichtsdaten basierend auf der ausgewählten Standardzeitzone. Während Testausführungen aus Gründen der Genauigkeit weiterhin in der UTC-Zeitzone gemeldet werden, stellt diese Einstellung sicher, dass das Projekt-Dashboard Ihrer bevorzugten Zeitzone entspricht.
Ausführung
Im Abschnitt Ausführung können Sie ein benutzerdefiniertes Benennungsformat für Testausführungen in Ihrem Projekt definieren. Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Format festlegen, wird das Standardformat verwendet: {Execution.Type} - {TestSet.Name} - {Execution.StartTime|yyyyMMdd.HHmmss}.
Geben Sie im Feld Format des Testausführungsnamens das Format für die Benennung von Testausführungen ein. Verwenden Sie einzelne geschweifte Klammern, um Variablen einzufügen, z. B. {TestSet.Name}. Die folgenden Variablen sind verfügbar:
Execution.Type– der Typ der Ausführung: manuell oder automatisiert.TestSet.Name– der Name des Testsatzes.Execution.StartTime– die Startzeit der Ausführung. Unterstützt die .NET-Datumsformatnotation, z. B.{Execution.StartTime|yyyyMMdd.HHmmss}.- Benutzerdefinierte Felder vom Typ Testsatz.
- Freitext.
Beispielsweise kann ein dynamischer Testausführungsname wie {Execution.Type} - {TestSet.Name} - {Execution.StartTime|yyyyMMdd.HHmmss} aussehen. Wenn ein referenziertes benutzerdefiniertes Feld nicht vorhanden ist, wird der Referenzausdruck im Ausführungsnamen angezeigt, wie er ist.
Der Ausführungsname wird einmal festgelegt, wenn die Testausführung erstellt wird, und wird anschließend nicht automatisch aktualisiert. Benutzer mit der Berechtigung Projekt – Bearbeiten können den Namen manuell bearbeiten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird auf das Standardformat zurückgegriffen.
