- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Berechtigungen
- Starten als
- Administratorkonsole
- Arbeitsbereich
- Erkunden
- Dashboards
- Meine Aufgaben
- Benachrichtigungen
- Ressourcen
- Task Capture-Integration
- Automatisierungsspeicher
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Videotutorials
- Zusätzliche Ressourcen
Freigeben einer CoE-gesteuerte Idee
Wenn das Formular zum Freigeben der CoE-gesteuerten Idee angezeigt wird, beantworten Sie die Fragen, indem Sie die entsprechende Option in der Dropdownliste verwenden, soweit verfügbar, oder geben Sie die Informationen zu dieser Idee in das entsprechende Feld ein.
The sections from this form are mandatory, except the ones referring to the Average Employee Full Cost/year,Error Rate, and Review/Audit related questions.
Sie können Ihrer Idee eine eindeutige (alpha-)numerische ID zuweisen, indem Sie sie dem Feld Automatisierungs-ID hinzufügen.
Beachten Sie, dass jedes Feld die nachfolgende Zeichenbeschränkung hat:
Automatisierungsname – 100 Zeichen;
Beschreibung – 10.000 Zeichen;
Geschäftsbereich – Bei der Auswahl einer Kategorie für die Idee können Sie eine bereits vorhandene aus der Dropdownliste auswählen. Wenn Sie keine geeignete Kategorie finden, wählen Sie Nichts davon trifft zu aus. Mit dieser Option können Sie eine geeignete Kategorie definieren. Kann bis zu 100 Zeichen lang sein. Bitte berücksichtigen Sie beim Definieren einer neuen Kategorie Folgendes:
- Der neue Kategorieeintrag, den Sie definiert haben, wird unter dem Filter Andere angezeigt. Dieser Filter kann bei der Suche nach einer bestimmten Idee im Arbeitsbereich für die Kategorien angewendet werden.
- Der neu definierte Kategorieeintrag wird nicht als Option für weitere Ideeneinreichungen angezeigt.
- Alle neuen Kategorieneinträge, die manuell während des Einreichens von Ideen erstellt werden, werden nicht in Administratorkonsole > Kategorien gespeichert. Das dient dazu, das Kategorieninventar sauber zu halten.
Alle neuen Kategorieeinträge, die beim Einreichen von Ideen manuell erstellt wurden, können über die Filteroption Andere gefunden werden.
Probleme – 5.000 Zeichen;
Negative Auswirkungen – 5.000 Zeichen.
Nachdem Sie alle erforderlichen Details hinzugefügt haben, klicken Sie auf Zur Überprüfung einreichen.
Sie können auch auf die Option Als Entwurf speichern klicken, um die Arbeit zu unterbrechen und Ihren Fortschritt zu speichern, ohne Ihre Idee zur Überprüfung einzureichen. Um die Arbeit an der Idee fortzusetzen, öffnen Sie Arbeitsbereich > Meine Ideen.
Nach dem Einreichen wird Ihre Idee vom zugewiesenen Prozessinhaber überprüft.
To view the video version of how to complete the Detailed Assessment please access the Video Tutorials section > Filling in the Detailed Assessment.
