Kein Support
Letzte Aktualisierung 14. Apr. 2026
Lokaler Automation Hub
Einleitung
Der UiPath Automation Hub kann jetzt lokal, in der lokalen Kundenumgebung oder in virtuellen Maschinen auf Azure, Amazon Web Services oder Google Cloud Platform installiert werden​.
Diese Version des UiPath Automation Hub ist nur über die UiPath Automation Suite verfügbar, mit der unsere Kunden alle Produkte der UiPath Suite lokal installieren können.
Die wichtigsten Vorteile der UiPath Automation Suite sind:
  • Alle UiPath-Produkte an einem zentralen lokalen Ort​
  • Die gleiche Benutzeroberfläche und die gleichen Funktionen wie bei der Version „Software as a Service“​
  • Sichern und Wiederherstellen ​
  • Überwachung und Warnungen​
  • Hohe Verfügbarkeit (High Availability)
Bereitstellungsoptionen für den UiPath Automation Hub
Software as a Service (über die Automation Cloud)
Lokal (über die Automation Suite)
Bereitstellungsoptionen für den Automation Hub
Optimierte Installation unter Linux ​
Gesichert und zuverlässig​
Container-Ansatz via Kubernetes​
Integration mit anderen Automation Cloud-Diensten​
Suite-Erfahrung: Überwachung/Fehlerbehebung, einheitliche Benutzer-/Mandantenverwaltung​
UiPath Suite der cloudbasierten Produkte im Paket
UiPath Suite von lokalen Produkten im Paket​
Automation Hub-Funktionsumfang für Version 2021.10
Inhalt
Was nicht enthalten ist
Alle Funktionen, die in der Version 21.4 des UiPath Automation Hub enthalten sind, z. B.:​
  • Anpassen der einfachen Bewertung​
  • UiPath Automation Store ​
Alle Funktionen, die bis zum August-Release in der Cloud bereitgestellt wurden:​
  • Unterstützung für dunkles Design​
  • Unterstützung neuer Sprachen ​
  • Ideen-Tags
​Die restlichen Elemente, die für die Cloud-Version 21.10 geplant sind, aber nicht im Build enthalten sein werden:​
  • Anpassen der detaillierten Bewertung​
  • Task Mining-Integration​
  • Studio Integration
  • Assistant-Integration​
Integrationen des UiPath Automation Hub im Build 2021.10 verfügbar
Integration von UiPath Task Capture
Die UiPath Task Capture-Integration funktioniert genauso wie auf der Cloud-Version des UiPath Automation Hub; die einzige Voraussetzung ist, dass das Zertifikat installiert ist.
Automation Store – Orchestrator-Integration
Wir unterstützen die Verbindung mit dem UiPath Orchestrator, der sich auf dem gleichen Mandanten wie der UiPath Automation Hub in der UiPath Automation Suite befindet.
Die Schritte zum Abrufen oder Anfordern einer Automatisierung sind ähnlich wie bei der Cloud-Version des Automation Hub – siehe Details in der entsprechenden Cloud-Dokumentation unter Abrufen und Anfordern von Automatisierungen.
Integration von UiPath Process Mining
Die Verbindung zwischen dem lokalen UiPath Process Mining und dem lokalen UiPath Automation Hub kann mithilfe dem folgenden Ablauf des lokalen Automation Hub eingerichtet werden.
Unterschiede auf der Benutzeroberfläche
Hinzufügen eines lokalen Benutzers
Hinweis: Ein lokaler Benutzer ist ein Benutzer, den der Administrator manuell zur UiPath Automation Suite hinzufügt, indem er seine E-Mail-Adresse eingeben und ein temporäres Kennwort einrichten.
Bevor Sie einen lokalen Benutzer im Automation Hub hinzufügen, muss der Administrator den Benutzer zuerst manuell in die UiPath Automation Suite auf Organisationsebene hinzufügen. Dazu führt der Suite-Organisationsadministrator die folgenden Schritte aus:
  1. Wechseln Sie zu „Administrator“ – „Konten“ * „Gruppen“
  2. Wählen Sie Benutzer hinzufügen aus
  3. Geben Sie die Benutzerdaten an – Benutzername, E-Mail, temporäres Kennwort.
  4. Fügen Sie den Benutzer zu einer Gruppe hinzu (falls erforderlich)
  5. Speichern Sie den Eintrag.
Nachdem die obigen Schritte ausgeführt wurden, kann der Benutzer nun zum UiPath Automation Hub hinzugefügt werden. Dies sind die Schritte:
  1. Wechseln Sie zu „UiPath Automation Hub“ – „Administratorkonsole“ – „Zugriff verwalten“ – „Rollen zuweisen“
  2. Wählen Sie Neues Mitglied hinzufügen aus.
  3. Suchen Sie im E-Mail-Feld (nach E-Mail oder Name) nach dem Benutzer, der zuvor in der Suite hinzugefügt wurde.
  4. Wählen Sie den Benutzer aus der Dropdownliste aus.
  5. Vorname und Nachname sollte automatisch mit den Benutzerinformationen ausgefüllt werden.
  6. Geben Sie die restlichen Informationen für den Benutzer ein (Berufsbezeichnung, Ort, Geschäftsbereich, Abteilung usw.)
  7. Wählen Sie aus, ob der Benutzer eine E-Mail erhalten soll oder nicht (dies hängt davon ab, ob Sie die SMTP-Einstellungen eingerichtet haben)
  8. Dem Benutzer bestimmte Rollen zuweisen – Sie können System- oder Mitarbeitendenrollen zuweisen und bestimmte Geschäftsbereiche auswählen, in denen die Rollen angewendet werden sollen.
  9. Speichern Sie den Eintrag.
    Wichtig:
    • Der UiPath Automation Hub ermöglicht es dem Administrator, das Formular „Benutzer hinzufügen“ auszufüllen, auch wenn der Benutzer nicht auf Suite-Ebene vorhanden ist.
    • Wenn Sie diesen Vorgang speichern, wird eine Warnmeldung angezeigt, dass der Benutzer zuerst der UiPath Automation Suite hinzugefügt werden muss.
Die Schritte sind ähnlich wie bei der Cloud-Version des UiPath Automation Hub – siehe Details der entsprechenden Cloud-Dokumentation unter Hinzufügen einzelner Benutzer.
Open API-Setup
Hinweis: Auch wenn die Token-Generierung mit der Cloud-Version identisch ist, unterscheidet sich die URL für die API bei der UiPath Automation Suite-Version vom UiPath Automation Hub.
Zuerst müssen wir die URL definieren, die aus den folgenden Teilen besteht:
  • UiPath Automation Suite-Host – zum Beispiel: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/
  • Dienstname: automationhub_
  • Open API-spezifische Parameter: api/v1/openapi/
  • Open API-Endpunkt: users
  • Open API-Parameter: ?page=1&limit=30&sort=user_email&order=desc
Beispiel einer vollständigen URL: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/openapi/
Die Swagger-Dokumentation kann aufgerufen werden, indem Sie Open API im obigen Link durch API-doc ersetzen. Im Folgenden ein Beispiel einer Swagger-URL:
Beispiel einer vollständigen Swagger-URL: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/api-doc/
Nachdem die URL identifiziert wurde, sind die Schritte zur Verwendung der API ähnlich wie bei der Cloud-Version des Automation Hub – weitere Details zur entsprechenden Cloud-Dokumentation finden Sie unter Einführung in die Automation Hub-API.
Active Directory-Integration
Derzeit ist auf der Cloud-Version des UiPath Automation Hub nur eine Azure Active Directory-Verbindung verfügbar.
Auf dem lokalen UiPath Automation Hub ist auch eine Active Directory-Verbindung verfügbar und kann auf Host-Ebene eingerichtet werden.
Sobald die Verbindung festgelegt ist, kann der UiPath Automation Hub die AD-Integration nutzen. Die zulässigen Aktionen ähneln denen, die für die Active Directory-Integration verfügbar sind:
  • Nach einem AD-Benutzer suchen
  • Nach einer AD-Gruppe suchen
  • Einen AD-Benutzer direkt zum UiPath Automation Hub hinzufügen
  • Eine AD-Gruppe direkt zum UiPath Automation Hub hinzufügen
SMTP-Einrichtung zum Empfangen von E-Mails
Um E-Mails vom UiPath Automation Hub zu erhalten, müssen Sie zuerst die SMTP-Verbindung auf Organisations- oder Host-Ebene einrichten.
Weitere Informationen zur Durchführung der SMTP-Einrichtung finden Sie unter Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
