- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Berechtigungen
- Starten als
- Administratorkonsole
- Arbeitsbereich
- Erkunden
- Dashboards
- Meine Aufgaben
- Benachrichtigungen
- Ressourcen
- Task Capture-Integration
- Bearbeiten eines Dokuments mithilfe von Task Capture
- Nutzungsbestimmungen zu Task Capture
- Automatisierungsspeicher
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Videotutorials
- Zusätzliche Ressourcen
Um die Dokumente von einer Idee oder Automatisierung mithilfe von Task Capture zu bearbeiten, führen Sie folgende Schritte durch:
- Die Option Mit Task Capture bearbeiten wird nur für Dokumente angezeigt, die mit Task Capture erstellt wurden.
- Falls ein Dokument in Task Capture erstellt, aber nicht über die Option Zum Automation Hub exportieren über Task Capture exportiert wird, können Sie dieses nur dann anhängen und bearbeiten, wenn es als Task-Capture-Dokument angehängt ist.
Greifen Sie auf die Seite Idee oder Automatisierungsprofil > Registerkarte Dokumentation zu.
Suchen Sie nach dem Dokument im Bereich Automatisierungsdateien.
Hinweis:Das Dokument muss als Task-Capture-Dokument gekennzeichnet sein.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Sie Bearbeiten mit Task Capture aus.
Klicken Sie im Popup-Fenster auf die Schaltfläche Task Capture öffnen. Das Tool wird gestartet und die .ssp-Datei wird heruntergeladen.
Hinweis:The Task Capture tool will not open if you do not have it installed on your PC or if the version is lower than 21.4. To resolve this issue click the Download drop-down list and follow the steps from the Download Task Capture page.
Wenn Sie eingestellte Sprache im Automation Hub eine andere ist als die in Task Capture, dann wird in Task Capture eine Meldung angezeigt, mit der Sie die Sprache dort mit den Spracheinstellungen im Automation Hub synchronisieren können.
Wenden Sie die erforderlichen Änderungen an. Weitere Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie auf der Seite „Anzeigen und Bearbeiten einer Sequence“ im Task-Capture-Benutzerhandbuch.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, die im Fenster oben rechts angezeigt wird.
Die Download-Fortschrittleiste wird angezeigt, während die .ssp-, .docx-, .xaml-, und .jpg-Dateien (Diagrammbild) im Ideen- oder Automatisierungsprofil veröffentlicht werden.
Hinweis:Sie haben auch die Möglichkeit, die Aktualisierung abzubrechen, indem Sie auf das X-Symbol am Ende der Fortschrittsleiste klicken.
Wenn der Upload abgeschlossen ist, wird auf der unteren rechten Seite des Task-Capture-Fensters eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
Sie können auch die Dokumentation, die mit Task Capture erfasst wurde, sowie andere Dokumente anzeigen, die im Abschnitt „Automatisierungsdokumentation“ (JPG, JPEG, GIF, PNG, DOCX, PDF) enthalten sind, indem Sie auf die Option Vorschau klicken.
SSP-Dateien, die als Task-Capture-Dokumente hochgeladen werden, haben keine Vorschauoption.
Alle mit Task Capture bearbeiteten Dokumente, einschließlich SPP-Dateien, die ursprünglich nicht mit der Option Zum Automation Hub exportieren importiert wurden, werden im Automation Hub als .zip-Dateien hochgeladen, die die ssp-, docs-, jpg- und xaml-Dateien enthalten.
