2022.4
Einreichen einer CoE-gesteuerten Idee
Wenn das Formular zum Freigeben der CoE-gesteuerten Idee angezeigt wird, beantworten Sie die Fragen, indem Sie die entsprechende Option in der Dropdownliste verwenden, soweit verfügbar, oder geben Sie die Informationen zu dieser Idee in das entsprechende Feld ein.
Wichtig:
Make sure you have the needed permissions in order to use this feature, as noted in the CoE-driven Idea section.
Die Abschnitte aus diesem Formular sind obligatorisch, mit Ausnahme der Fragen, die sich auf Durchschnittliche Mitarbeitervollkosten/Jahr, Fehlerquote und Überprüfung/Prüfung beziehen.
Hinweis:
Sie können Ihrer Idee eine eindeutige (alpha-)numerische ID zuweisen, indem Sie sie dem Feld Automatisierungs-ID hinzufügen.
Beachten Sie, dass jedes Feld die nachfolgende Zeichenbeschränkung hat:
  • Automatisierungsname – 100 Zeichen;
  • Automatisierungs-ID – 50 Zeichen;
  • Beschreibung – 10.000 Zeichen;
  • Geschäftsbereich – Bei der Auswahl einer Kategorie für die Idee können Sie eine bereits vorhandene aus der Dropdownliste auswählen. Wenn Sie keine geeignete Kategorie finden, wählen Sie Nichts davon trifft zu aus. Mit dieser Option können Sie eine geeignete Kategorie definieren. Kann bis zu 100 Zeichen lang sein. Bitte berücksichtigen Sie beim Definieren einer neuen Kategorie Folgendes:
    • Der neue Kategorieeintrag, den Sie definiert haben, wird unter dem Filter Andere angezeigt. Dieser Filter kann bei der Suche nach einer bestimmten Idee im Arbeitsbereich für die Kategorien angewendet werden.
    • Der neu definierte Kategorieeintrag wird nicht als Option für weitere Ideeneinreichungen angezeigt.
    • Alle neuen Kategorieneinträge, die manuell während des Einreichens von Ideen erstellt werden, werden nicht in Administratorkonsole > Kategorien gespeichert. Das dient dazu, das Kategorieninventar sauber zu halten.
  • Alle neuen Kategorieeinträge, die beim Einreichen von Ideen manuell erstellt wurden, können über die Filteroption Andere gefunden werden.
  • Probleme – 10.000 Zeichen.
  • Negative Auswirkungen – 10.000 Zeichen.
  • Kommentare ( im Abschnitt „Bewertung“ – 750 Zeichen.
Nachdem Sie alle erforderlichen Details hinzugefügt haben, klicken Sie auf Zur Überprüfung einreichen.
Hinweis:
Sie können auch auf die Option Als Entwurf speichern klicken, um die Arbeit zu unterbrechen und Ihren Fortschritt zu speichern, ohne Ihre Idee zur Überprüfung einzureichen. Um die Arbeit an der Idee fortzusetzen, öffnen Sie Arbeitsbereich > Meine Ideen.
Nach dem Einreichen wird Ihre Idee vom zugewiesenen Prozessinhaber überprüft.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
