- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Berechtigungen
- Starten als
- Administratorkonsole
- Arbeitsbereich
- Erkunden
- Dashboards
- Meine Aufgaben
- Benachrichtigungen
- Ressourcen
- Task Capture-Integration
- Automatisierungsspeicher
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Videotutorials
- Zusätzliche Ressourcen
Dokumentieren Ihrer Ideen und Automatisierungen mithilfe von Task Capture
This option may not be displayed if the Account Owner decides to switch it off from the Settings page. For details please check the Updating the Settings page.
UiPath Task Capture ist ein Tool zur Prozesserkennung, das Ihnen detaillierte Einblicke in die Automatisierungskandidaten direkt von Ihren Angestellten gibt.
Bei der Arbeit im Hintergrund erfasst das Tool die ausgeführten Schritte, macht Screenshots bei jedem Mausklick und erfasst intelligente Daten über die Prozessstatistiken (Ausführungszeit, Anzahl der Schritte, Texteinträge usw.). Sie können jeden Screenshot bearbeiten, kommentieren und Informationen für jeden Schritt hinzufügen.
Weitere Informationen finden Sie im Task-Capture-Benutzerhandbuch.
Basierend auf den erfassten Daten erstellt UiPath Task Capture ein umfassendes Prozessdefinitionsdokument (PDD), ein Word-Dokument, das den gegenwärtigen Prozess beschreibt, und seine XAML-Datei, die problemlos in den Automation Hub exportiert werden können.
Hier ist Task Capture verfügbar
Das Task-Capture-Tool kann an folgenden Automation-Hub-Speicherorten geöffnet werden:
Die Seite, die angezeigt wird, nachdem eine mitarbeitergesteuerte Idee eingereicht wurde
Diese Seite enthält die Ideenpunktzahl und die Option, die eingereichte Idee mithilfe Task Capture zu dokumentieren. Diese Option ist für den Ideeneinreicher verfügbar. Auf der Seite erfahren Sie mehr.
Das Modul „Dokumentation“ auf den Seiten „Idee“ oder „Automatisierungsprofil“.
The pages contain the documentation added to support the idea or automation submissions. The option to add documentation and use Task Capture for capturing processes is available only for the idea/automation submitter and users assigned with editing rights for the Documentation section.
Greifen Sie auf zu, um mehr zu erfahren.
Neues Prozessdokument mit Task Capture erstellen
Die Karte Neues Prozessdokument mit Task Capture erstellen wird an beiden oben genannten Speicherorten angezeigt.
Sobald Sie auf Erstellen geklickt haben, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
Task Capture öffnen
Klicken Sie im Popup-Fenster auf die Schaltfläche Task Capture öffnen. Das Tool wird angezeigt, sodass Sie mit der Erfassung des Prozesses beginnen können, was zum Dokumentieren Ihrer Bewertung erforderlich ist.
Wenn Sie eingestellte Sprache im Automation Hub eine andere ist als die in Task Capture, dann wird in Task Capture eine Meldung angezeigt, mit der Sie die Sprache dort mit den Spracheinstellungen im Automation Hub synchronisieren können.
The Task Capture tool will not open if you do not have it installed on your PC or if the version is lower than 20.4. To resolve this issue click the Download drop-down list and follow the steps from the Download Task Capture page.
Sobald Sie den Prozess erfasst haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um ihn zum Automation Hub zu exportieren:
- Wählen Sie unter Exportieren und Veröffentlichen in Task Capture den Automation Hub aus.
- Die Popup-Seite Hochladen wird angezeigt. Die aufgezeichneten Dateien
.ssp,.docx,.xamlund.jpgwerden in einZIP-Archiv komprimiert und auf Automation Hub > „Ideen-/Automatisierungsprofil“ > Dokumentation hochgeladen. - Sobald das
ZIP-Archiv hochgeladen wurde, erscheint eine Bestätigungsmeldung. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:- Pfad kopieren – kopieren Sie den Speicherortpfad des
ZIP-Archivs. - Datei öffnen – öffnet die Automation-Hub-Seite, auf der die Prozessdokumentdatei gespeichert ist.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die angehängte Dokumentation zu öffnen:
Klicken Sie auf die Dateikarte.
Klicken Sie auf Herunterladen.
Wählen Sie aus, wo Sie die
ZIP-Datei speichern möchten, und klicken Sie auf Speichern. -
Nachdem die
ZIP-Datei gespeichert wurde, öffnen Sie diese. -
Die aufgezeichneten Prozessdetails sind als
.ssp-,.docx-,.xaml- und.jpg-Dateien verfügbar.
Herunterladen (Download)
Wenn Sie Task Capture nicht installiert haben oder wenn Sie eine Version haben, die älter als 20.4 ist, verwenden Sie die Download-Dropdownliste, um das Tool zu installieren. Folgende Optionen sind verfügbar:
- x64-Version
- x32-Version
- MSI x64-Version
- MSI x64-Version
Check the Download Task Capture page for the step by step information.
